Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 22:33
Pladespillere
Emne Emne: Target hylde (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
truef
Sendt: 11 August 2014 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Kan sådan en target pladespillerhylde egentlig holde til en pladespiller som vejer 30 kilo?
Til top Vis truef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af truef
jøka
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 11 August 2014 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Umiddelbart ja. Jeg brugte den for en del år siden til en pladespiller på ca. 25 kg. Jeg tror du i ligeså høj grad skal tænke på den væg den skal sidde
på.
Struktøren
Sendt: 11 August 2014 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Enig, hvad type væg skal den sidde på?
truef
Jeg bor i gammel lejlighed - det er murstens væg med puds på
Analogueman
Sendt: 11 August 2014 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Nogle moppedrenge af nogle Fischerdübel (eller tilsvarende fra anden producent) burde klare sagen. Tjek lige producentens datablade, hvad de
forskellige typer kan bære, så du ikke underdimensionerer (at overdimensionere gør nok ikke noget)
Jeg kan dog nævne, at Fischers klassiske S8-dyvel kan klare en belastning på 0,5 kiloNewton i teglsten (mursten), hvilket svarer til ca. 51 kg. Så hvis
Targethylden kan sættes op med fire S8-dyvler, så kan den teoretisk set bære ca. 200 kg ...
Så er du fremtidssikret, hvis du på et tidspunkt skulle anskaffe dig en pladespiller på 200 kg
truef
Sendt: 12 August 2014 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Så skal jeg forsøge at ramme mursten når jeg borer - og ikke fugerne.....den har 6 huller den Target....svært at ramme mursten på dem alle ?
jøka
Sendt: 12 August 2014 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
dem alle ?
Forsøg såvidt muligt at ramme mursten på de øverste da det er der det største træk vil være.
Struktøren
Sendt: 12 August 2014 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Ah, så svært er det ikke, en mursten svinger mellem 55 og 60 mm i højden og en lejefuge(den vandrette ligger som oftest mellem 10-12 mm, så det
passer med en skiftegang på 200 mm eller 20 cm for lægfolk nå ja et skifte er 3 mursten høj.
God fornøjelse
Det eneste der kan bringe lidt skår i glæden er at stenene ikke er massive men mangehulssten eller endnu værre, de porøse molersten man brugte på
et tidspunkt.
Birger
Analogueman
Sendt: 12 August 2014 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Birger, det er da sædvanligvis lægfolk, der måler i cm, mens fagfolk måler i mm, ikke sandt?
Du fik vist skrevet det omvendt
