Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:47
Emne Emne: Hegel H300 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Newbiee2
Bruger siden: 10 Marts 2014
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Jeg har ledt og ledt på nettet ang drift temperaturen på en hegel h300 og kan ikke rigtigt finde noget om det....men måske der en herinde der ved hvad normal temp er ved brug....min h300 kan godt blive lidt varm under brug nemmeli, men ved ikke om det er meget normalt da jeg lige har fået den....på forhånd tak....
Til top Vis Newbiee2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Newbiee2
Newbiee2
Sendt: 02 August 2014 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Update ang varmeudviklingen......skrev til hegel i norge og fik svar igår....
Takk for henvendelsen
Det er mange faktorer som spiller inn på hvor varm forsterkeren blir. Type høyttalere, lufting, romtemp. er store faktorer. Så lenge forsterkeren får luft, at den ikke "resirkulerer" dem varme lufta så tåler Hegel amper vanvittige temperaturer. Når vi skal utføre en målig på en Hegel amp her på kontoret kjøres forsterkeren meget hard i en god stund for å få en stabil dirftstemp til å ta målinger på. Så lenge din amp får bra med luft trenger du ikke bekymre deg hvis den er litt varm, våre amper tåler mye varme, da de er meget strømsterke.
Så det var vidst bare mig der var en smule paranoid ang varmeudvikling....så nu spilles der lystigt her på matrikklen igen.....go'weeken til alle.....
Svoldgaard
Bruger siden: 31 Oktober 2008
Sendt: 02 August 2014 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Min bliver ikke varm, bare sådan lun .35-40 grader
Hvilken højttaler skal den trække,og hvad står volumen på når den bliver varm , når jeg lytter,står den på ca 60. .
Newbiee2
Sendt: 02 August 2014 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Den trækker et par dynaudio focus 160.....og den bliver 40-45 grader ved volumen 55-60 så det er da vidst helt normalt....jeg syntes bare selv det var varmt men det kan jeg så forstå det er helt normalt nu.....men det var fedt du lige gad skrive din varme temp....
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 02 August 2014 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
vi mennesker skal ikke ha meget over vores kropstemperatur, før vi føler det meget varmt.....jeg har selv en del poweramp af forskellig konstruktioner.....og en lasertempraturmåler, den siger
xindak A600P kl A amp 47 grader
vincent sp 991+ kl A amp 45grader
primare A32 kl ab amp 41 grader
crown K2 kl BCA 42 grader
vincent sp 997 kl B 41 grader
xtz class ap100 kl B 47 grader/ kl A 55 grader......
så mere skal der ikke til før det føles meget varm for mennesker.....
vh velkommen
Newbiee2
Sendt: 02 August 2014 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
velkommen skrev:
vi mennesker skal ikke ha meget over vores kropstemperatur, før vi føler det meget varmt.....jeg har selv en del poweramp af forskellig konstruktioner.....og en lasertempraturmåler, den sigerxindak A600P kl A amp 47 gradervincent sp 991+ kl A amp 45graderprimare A32 kl ab amp 41 gradercrown K2 kl BCA 42 gradervincent sp 997 kl B 41 graderxtz class ap100 kl B 47 grader/ kl A 55 grader......så mere skal der ikke til før det føles meget varm for mennesker.....vh velkommen
Det med kropstemp det var også sådan noget jeg tænkte over og den ramte da lige helt plet velkommen, super tak for indsparket....for den føltes da godt nok varm, men nu falder det hele mere på plads.....
Sendt: 02 August 2014 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Her i sommer månederne, kan den jo godt blive noget varmere end ellers, da det er varm luft, der køler den. Til vinter, når temperaturen i din stue er 20-22 grader, vil den ikke være nær så varm under brug. Mit effekttrin er normalt ret lunken i tomgang ved 20-22 grader, men her i øjeblikket har jeg 27 grader i stuen og det kan mærkes på køleribberne. Men det har ingen betydning pga stort køle areal.
