Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 18:28
Pladespillere
Emne Emne: Valg af pladespiller? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Das Pferd
Bruger siden: 15 Marts 2009
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Hej folkens,
Jeg søger hjælp til at finde en god pladespiller til en fornuftig pris. Jeg holder stadigvæk fast i at købe CD'er, fordi jeg elsker at have noget fysisk at kigge på og "sætte i". Jeg er nu kommet frem til, at jeg gerne vil kaste mig ud i vinyl-verdenen, dels pga. de fantastiske covers, men selvfølgelig også fordi jeg gerne vil have et alternativ til CD'er mht. lyd og æstetik. Jeg har imidlertid ikke en skid forstand på den slags, da jeg altid er vokset op med kassettebånd og sidenhen CD (jeg er 27).
Jeg er på udkig efter en brugervenlig afspiller, der spiller godt og er nem at betjene. Jeg har hørt noget om, at afspillere med selvbetjening kan beskadige pladerne, hvis man ikke passer på, når man sætter armen på. Er dette noget jeg skal være bekymret for?
Jeg har haft kig på Pioneer PL-990: http://www.av-connection.dk/?Language=DK&PGr=5002&ML =1817
Denne skulle være fuldautomatisk. Hvordan er lyden på denne? Vil jeg kunne mærke en forskel i lyd ift. CD? Prisen virker lokkende, men er kvalien også ok?
Der er også denne: http://www.av-connection.dk/?PGr=4825. Jeg har hørt meget godt om Thorens!
Af andre bud, har jeg kigget på B&O's BeoGram 7000 på brugtmarkedet, men der skal man gerne have fat i en renoveret MMC2 før det vil lyde godt, kan jeg forstå. Er det det værd, eller kan lyden fås bedre i nyere afspillere?
Jeg skal måske lige tilføje at jeg primært hører elektronisk og indie-pop musik og at pladespilleren skal sættes til aktive højttalere.
Mit budget er maks 4.000,-, men meget gerne lavere (så er der penge til at købe plader for:))
Gode råd og tips er meget velkomne!
Til top Vis Das Pferd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Das Pferd
akseldalgard
Bruger siden: 29 Januar 2013
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Jeg vil klart anbefale en technics 1200 eller 1210 (mk2). De kan som regel fås til under 3000.
Mvh Aksel
Aksel's Ungdomsanlæg
Til top Vis akseldalgard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af akseldalgard
Struktøren
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Har du RIAA? Ellers skal der nok være omkring 1000,- og derover for sådan en med i dit budget! Er bevidst om den indbyggede du selv foreslår fra
Pioneer, men vælger du en anden, sååee...
Ellers kan en Thorens 160 Super også være en ganske fin "starter"
efterklang
Dobb.profil Wymax
Bruger siden: 05 Oktober 2013
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Er der flere indgange på de aktive forstærkere, så du kan skifte signalkilde?
Til top Vis efterklang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af efterklang
Das Pferd
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Hej alle,
De aktive højttalere er et par BeoLab 9 fra B&O. De er koblet til mit BeoVision 11 i link, så pladespilleren skal kobles til Socket Unit-enheden fra mit BeoCenter 2. Der findes en AUX in i denne socket unit, så jeg gik ud fra, at jeg blot skulle føre et RCA kabel fra pladespilleren og over i indgangen på anlægget. Bør dette ikke kunne lade sig gøre?
De bedste hilsner,
Frederik
efterklang
Dobb.profil Wymax
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Helt kort: Du mangler (måske) en RIAA.
Den forklarende: En LP er indspillet med for meget diskant og for lidt bas. Det er gjort for at udsving i bassen ikke
skal få nålen til at hoppe ud, samt at bassen ville fylde for meget rent fysisk. Når så pickup'en aflæser pladen skal der
fjernes diskant, og bas skal lægges til. Samtidig skal lyden også forstærkes med ca. 40 dB (MM-pickup, 60 for MC).
Med andre ord, det er lidt anderledes end du er vant til ifm. CD og alt andet.
Du skal altså have en såkaldt RIAA (på engelsk: Phono Stage eller Phono Preamplifier) imellem din pladespiller og din
indgang på anlægget. Det er ganske simpelt, RCA ind og RCA ud.
Jeg skriver "måske" fordi nogle B&O (og enkelte andre også) pladespillere har en RIAA indbygget, så den allerede
leverer det forstærkede signal.
Prøv at læse på www.pladespilleren.dk, her kan du lære en hel del om princippet.
Das Pferd
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hvad jeg kan læse mig frem til, så har den Pioneer, jeg linker til, en phono equalizer (er det det samme som RIAA?) og Thorens har indbygget RIAA. Hvilken een ville I vælge?
Struktøren
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
De har begge indbygget RIAA. Mellem de to vil jeg nok vælge Thorens, men ellers ville jeg kigge på en Pro-ject og så købe en løs RIAA, så har du
mulighed for at opgradere dit system, men dine penge, dit valg. Du kan også tage en tur til forretningen, og lade dem gøre et tilbud til dig. Med de
penge du bruger mere, får du noget bedre, især i denne prisklasse Ellers er der brugtmarkedet, hvor man kan gøre gode køb, men også risikere
det modsatte
Birger
Das Pferd
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Det virker til at mange har haft meget dårlige oplevelser med den nævnte Thorens-model, hvis man ser på tilbagemeldinger fra kunder på eksempelvis Amazon  Hvad tænker I om denne fra Pro-Ject? http://www.av-connection.dk/?PGr=5878&PicGr=7938&ML= 2019
Struktøren
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Pro ject Debut carbon blev kåret af Whathifi som pladespilleren i kategorien op til 500£ i 2012. På den der er til salg ved AV connection er der
monteret en Ortofon OM 10, hvor du har mulighed for at opgradere selve nålforparten uden at skulle skifte selve huset. Ganske udmærket start på
vinylafspilning, det kan gøres bedre, bevares, men til den pris bliver det lidt svært, når det skal være nyt. Du kunne prøve at kontakte Hifistore i
Kolding og høre om han kan labe et tilbud med pladespiller og riaa. Han sælger Micromega RIAA og har også en pladespiller Edwards, der virker
spændende, har dog ikke lagt øre til den endnu, men med de bud han har skulle du kunne få noget indenfor dit budget, og så er du også godt
kørende. Men igen dine penge, dit valg
Birger
P.S skriv lidt om hvad du vælger, når du har bestemt dig.
efterklang
Dobb.profil Wymax
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Fornuftige bud fra Struktøren, om at kigge på Edwards pladespiller og Micromega RIAA. Førstnævnte mener jeg at have
læst positivt om, den er Rega-baseret med et par tweaks, og så skulle pickup'en også være fin. Micromega lader til at
have lavet et par fine produkter i entry-klassen, forhåbentlig er deres RIAA det også. Jeg har dog ikke hørt dem.
Det samlede pris kommer til at ligge lige omkring budget, og jeg tror det giver meget for pengene. Der er måske mere at
hente brugt, men jeg fornemmer at trådstarter er mere tryg ved køb af nyt (forståeligt), og man skal være nogenlunde
sikker på hvad man køber og i hvilken stand det er hvis det er brugt (der er desværre nogle der vil snyde mere eller
mindre, enten stand eller pris, og det kan være svært at gennemskue hvis man ikke kender så meget til emnet).
Das Pferd
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Hej efterklang og Struktøren.
Igen mange tak for jeres inputs - det er fantastisk med noget eksperthjælp! Jeg har kigget på modellerne fra Hifistore, men jeg synes det ser lidt for avanceret/hjemmegjort ud. Vedrørende brugtkøb, så har "efterklang" ret mht. at jeg gerne vil have garanti på og samtidig sikre mig ikke at blive taget ved næsen
Sidste afspiller, jeg har kigget på er denne: http://www.hifiklubben.dk/Products/argon-tt-2-usb-pladespill er-70744/ Det virker til at være en fed, køreklar afspiller!
Så nu står valget umiddelbart mellem:
Argon TT-2 m. indb. RIAA og Ortofon OM5e til 2.599,-
eller
Pro-Ject Debut Carbon m. indb. RIAA og OM-10 til 3.695,-
Vh. Frederik
Struktøren
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hifistore skal du ikke være nervøs for, han skal nok hjælpe med det praktiske, og så skal man heller ikke være bange for når det ser hjemmegjort ud
Ud af de to du nu lister op, så er jeg mest til Project, men igen dit valg, dine penge
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Som Struktøren ganske rigtigt skriver:"Det er dine penge", men hans bud fra før er nu godt nok en kende bedre, end de 2 bud dit valg p.t. står imellem
http://hifistore.dk/edwards-audio-108/apprentice-lite-p501
http://hifistore.dk/riaa-105/mygroov-riaa-med-indbygget-indg ang-til-baade-mm-og-mc-pickup-p498
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hvorfor købe nyt?
Er der en speciel grund til at du har aktive højttalere? Er de dedikerede hifi eller snakker vi allround pc højttalere?
Og med mindre du er seriøst motorisk hæmmet, så drop det der automatik halløj.
De fleste arme har en sænke mekanisme, der gør at pickuppen ikke bliver smidt på.
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
Das Pferd
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Jeg må prøve at snakke med hifistore :)
@Lencofyn. Hvis du læser tråden igennem, får du svar :)
