Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 21:55
Emne Emne: Hm...Lyder det her fornuftigt??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 29 April 2004 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Jeg har en gammel sub til min bil som jeg leger lidt med at beregne et basrefleks-kabinet til...
Den har ellers været i et lukket.
lyderdette her resultat fornuftigt?
Frequency Response 10 Hz .. 205 Hz / 5 Hz
Vas: 41 , fs: 34.9 , Qts: 0.4 fb: 37.081 , Vb: 30.176 , Ql: 10
f: 10 Hz, -44.5 dB f: 15 Hz, -30.5 dB f: 20 Hz, -20.8 dB f: 25 Hz, -13.5 dB f: 30 Hz, -8.15 dB
f: 35 Hz, -4.31 dB f: 40 Hz, -1.91 dB f: 45 Hz, -0.60 dB f: 50 Hz, 0.034 dB f: 55 Hz, 0.325 dB
f: 60 Hz, 0.444 dB f: 65 Hz, 0.480 dB f: 70 Hz, 0.478 dB f: 75 Hz, 0.458 dB f: 80 Hz, 0.430 dB
f: 85 Hz, 0.400 dB f: 90 Hz, 0.371 dB f: 95 Hz, 0.343 dB f: 100 Hz, 0.317 dB f: 105 Hz, 0.293 dB
f: 110 Hz, 0.271 dB f: 115 Hz, 0.252 dB f: 120 Hz, 0.234 dB f: 125 Hz, 0.218 dB f: 130 Hz, 0.203 dB
f: 135 Hz, 0.190 dB f: 140 Hz, 0.177 dB f: 145 Hz, 0.166 dB f: 150 Hz, 0.156 dB f: 155 Hz, 0.147 dB
f: 160 Hz, 0.139 dB f: 165 Hz, 0.131 dB f: 170 Hz, 0.124 dB f: 175 Hz, 0.117 dB f: 180 Hz, 0.111 dB
f: 185 Hz, 0.105 dB f: 190 Hz, 0.100 dB f: 195 Hz, 0.095 dB f: 200 Hz, 0.090 dB f: 205 Hz, 0.086 dB
Jeg fatter jo i bund og grund ik' en meter så derfor spørger jeg jeg overvejer at bruge den midlertidigt i min stue til surround'en
Ups jeg havde glemt at holde øje med portlængden 63.4cm dia 11.2cm
kan man ikke bruge flere korte eller sådan noget???
Som sagt fatter jeg ik en skid men vil gerne lære...
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
mollecon
Sendt: 30 April 2004 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Nå OK - jeg smed de parametre ind i LinearTeams online beregner, og fik: volumen 40 liter, Fb 35Hz og -3dB v. ~34Hz. Det er såmænd ikke dårligt til surround sub.  Brug en port på 70mm diameter & 184mm længde. Det klarer lige kravet vedr. mach-tal!
Linearteam: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=isdonline
Forøvrigt, det var da en pokkers masse tal du har fået skrabet sammen!
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 30 April 2004 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
LOL ja der er en del men nu skal du høre mollecon for jeg har kontaktet producenten og fået de helt rigtige parametre det kan værer du gider prøve igen?????
Nominal Impedance 4 ohms
Fs 34 Hz
Vas 1.45 cubic feet
Qts 0. 36
Qes 0.42
Qms 2.55
Cms 527 . 3
Mms 41.5g
Sd 36.3 Square Inches
Voice Coil Diameter 2 in.
Re 3.84   ohms
Le 0.56mH
X-Max one way 3.62mm
Sensitivity (1 watt .5 meter) 93 dB
Continuos Input Power 150 watts
Peak Input Power 300 watts
Og ps. jeg overveje at dreje en port selv...er der nogle regler jeg skal huske udover dia og længde skal passe
mollecon
Sendt: 30 April 2004 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Jo - så blir' volumet 28 liter & afstemningsfrekvens 38Hz, -3dB v. 40Hz. En port på 70mm Ø skal være 234mm lang.
Hvis du laver en port selv kunne du afrunde enderne - det reducerer/fjerner eventuel vindstøj.
Forøvrigt, prøv programmet selv - du skal bare smide Vas, Qt & resonansfrekvens ind...
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 03 Maj 2004 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen.
Men øh... hvad er afstemningsfrekvens og det -3db punkt hvad er det for en fætter?
Jeg kan desværre ikke åbne siden med programmet men har fundet en side selv med alverdens formler...
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
jeg prøver at finde et resultat senere så ser vi om de ligger nogenlunde ens
mollecon
Sendt: 04 Maj 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at puste hen over åbningen på en tom flaske? Så fremkommer der en tone... Luften i selve flaskehalsen virker som en prop, medens resten af luften i flasken virker som en fjeder, der presses sammen henholdsvis udvider sig i takt med at 'proppen' bevæger sig frem og tilbage i halsen. Teknisk kaldes dette en Helmholz-resonator (efter en tysk fysiker). Sådan virker et reflekskabinet osse! Man har typisk en åbning i form af en tunnel, luften i denne virker som proppen, medens luften i boksen virker som fjederen. Man kan så, ved at gøre åbningen større eller mindre, tunnelen længere eller kortere, og/eller ændre størrelsen (volumet) på boksen, ramme en bestemt frekvens eller tone. Sætter man så en højtalerenhed i kassen, vil vores resonator kunne hjælpe denne med at gengive de dybe toner - både ved at få enheden til at gå dybere, men osse ved at gøre enhedens membranbevægelser betydeligt mindre - populært sagt overtar' Helmholz-resonansen det hårde arbejde med de dybeste toner.
I praksis er det gansle kompliceret at få enheden og boksen til at arbejde godt sammen - man kan ikke bare sætte en tilfældig enhed i et ditto reflekskabinet og forvente et godt resultat. Derfor anvendes idag 'puterprogrammer til den del af jobbet .
-3dB er simpelthen det punkt i bassen hvor lydtrykket er faldet til det halve. Det synes af meget, men da det menneskelige øre ikke er specielt 'hysterisk', er det et meget godt mål for hvor dybt en konstruktion går ned i bassen, i praksis.
Håber det hjalp lidt.
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 05 Maj 2004 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Mange tak det var alle tiders med lidt info til en newbie.
Jeg fandt et program fra linearteam (WinIsdbeta),men får ikke helt samme resultat som dig Mollecon.
Programmets database har mange enheder bla min.
Ser det ellers fornuftigt ud?
Driver             : Boston Acoustics RS8-4
Project by        : Wvack
Project for       : you
Number of drivers : 1
Box type         &n bsp;: Vented
Box size         &n bsp;: 28.2 l
Tuning frequency : 38.20 Hz
Vent         &n bsp;    : 2 vent(s)
                      0.214 m length for each
                      0.047 m round
             Relative
Freq        Gain        SPL         &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;
[Hz]        [dB]        [dB]
20.00        -22.30       70.70
25.00        -15.18       77.82
30.00        -9.62        83.38
35.00        -5.45        87.55
40.00        -2.74        90.26
45.00        -1.26        91.74
50.00        -0.58        92.42
55.00        -0.28        92.72
60.00        -0.16        92.84
65.00        -0.11        92.89
70.00        -0.09        92.91
75.00        -0.09        92.91
80.00        -0.08        92.92
85.00        -0.08        92.92
90.00        -0.08        92.92
95.00        -0.08        92.92
100.00       -0.08 & nbsp;      92.92
mollecon
Sendt: 07 Maj 2004 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Jamen, det resultat er da ikke særligt forskelligt fra mit? Medmindre jeg er gået helt fra snøvsen...
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 07 Maj 2004 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Nej det var nærmest porten jeg tænkte på...
Jeg har forresten prøvet at beregne kabinet som lukket også...
der ligger -3db helt oppe over 60hz.
Det betyder at de ca 4 år jeg har haft den ikke har hat særligt meget ud af den!
Så nu skal jeg prøve det bassreflex kabinet hurtigst muligt!
Tak for din hjælp Mollecon.
mollecon
Sendt: 07 Maj 2004 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Citat:"Det betyder at de ca 4 år jeg har haft den ikke har hat særligt meget ud af den!"
Tjoh, men på den anden side er behovet for rigtig dybbas i en bil begrænset - den har jo klaret det øvre basområde .
Din portberegning er nok korrekt - selvom du anvender to, er deres samlede areal lidt mindre end 'min port' på 70mm Ø, og det modsvares så af at de bliver lidt kortere, 214mm mod mine 234.
Wvack
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 12 Maj 2004 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Jeg læste et eller andet sted at du havde lavet et bandpass-kabinet Mollecon...
Hvad er fordelen i forhold til et bassreflex?
Jeg har prøvet at sammenligne grafer for lukket, bandpass og bassreflex.
Bandpass ligner bassreflex bortset fra at den daler opad i frekvensen også...
Ifølge winisd skal det bagerste kammer være 14 L.
Enheden er i et 14L kabinet nu så det er nemt for mig bare at lave et extra kabinet og sætte på som forkammer bare for at teste...
det er næste skridt tror jeg.
