Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 14:19
Pladespillere
Emne Emne: Midprice MC pickup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MortenKaa
Bruger siden: 03 April 2014
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Jeg har i en årrække kørt med Ortofons X5 MCP, som er en high output MC.
Jeg har altid været ret glad for lyden, men da jeg nu har parret den med en ny forstærker,
Denon PMA 2020, synes jeg at lyden fra mine plader bliver lige lovlig hård.
Derfor er jeg nu på jagt efter en ny pickup.
Mit budget er 3.500,- og jeg søger en pickup med en præcis og stram bund, med massere af luft i toppen.
Jeg hører næsten al slags musik, men hvis der skal ligges vægt på nogle genre,
i forhold til valget af pickup, må det blive pop-station-rock (Coldplay, Muse og Radiohead (mest det gamle).
Også elektronisk poprock (Depeche Mode, The Knife og Veto) er noget der bliver lyttet regelmæssigt.
Forslag til valg af pickup modtages med kyshånd
Til top Vis MortenKaa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenKaa
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hvis din Denon har andet end 100 ohm at vælge i mellem, så kunne en fra Audio Technica være et godt bud. Ellers kan jeg sige en Benz Micro Gold, den passer jo lige ind i de 100 ohm. Den spiller rigtig godt.
MortenKaa
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Forstærkeren har både mm 47 ohm og mc 100 ohm.
Vinylfan
Bruger siden: 18 Februar 2013
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hej MortenKaa.
Jeg vil foreslå Denon DL-103R, den er i hvert fald ikke hård i toppen.
Men den kræver en forholdsvis tung arm (ca. 17 gram).
Vinylfan
Til top Vis Vinylfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vinylfan
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
MM er 47000 (47kohm). Men MC indgangen, som jeg dog hentydede til, kunne måske have mere end de 100 at byde på. Men vil du være sådan lidt fri til at vælge pu, så er en ekstern riaa jo en fordel, da denne jo kan ofte kan omstilles til flere impedanser og evt gain (forstærkning).
MortenKaa
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Ok. Så blev jeg lidt klogere. Jeg ønsker dog ikke flere led i mit setup, så den skal helst matche 100ohm
MortenKaa
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Vinylfan skrev:
Hej MortenKaa.
Vinylfan
Hmmm. Jeg kan se at den skal ha' et nåletryk på 2,3-2,5g. Hvorfor skal armen så veje 17g? Og kan jeg bare veje armens max tryk, med en vægt, og
så se hvor tung den er?
Sendt: 21 Juni 2014 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Tja, her er der jo Denon, Goldring, Benz Micro, Dynavector og nogle stykker til jeg ikke lige kan komme på. Audio Technica skal have under 20 ohm, så den er måske ikke god at vælge her.
MortenKaa
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Har nu læst en del reviews af de forskellige forslag, og er endt med at synes, at Denon dl103r lyder mest som den pickup, jeg er på jagt efter. Men
hvordan finder jeg ud af, hvor tung min arm er (altså pladespillerens arm )
Jeg har en Thorens TD 295 MkII.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Du kan finde oplysningen i de tekniske specifikationer for pladespilleren, f.eks. i manualen... det er armens effektive masse, du skal kigge efter. Men desværre tror jeg ikke, at din arm er "tung" nok...
Men der er mange, der spiller med "mellemtunge" arme, og en DL103.
MortenKaa
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Det er en TP 40 arm der sidder på pladespilleren. Den har en mass på 15,5. Er det en dårlig ide at parre med DL103R? Skal jeg overveje også at skifte
armen?
efterklang
Dobb.profil Wymax
Bruger siden: 05 Oktober 2013
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
http://www.vinylengine.com/cartridge_database_tools.php
Resonance Calculator. Mellem 8-12 Hz. Husk at japanske
pickup'er er opgivet ved 100 Hz.
Til top Vis efterklang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af efterklang
MortenKaa
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Undskyld at jeg er så noobies. Men en resonance på 8-12hz, hvad betyder det? Det er er sgu som at ha' fysiktime igen ;-)
Vinylfan
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hej MortenKaa.
Hvis din TP40 arm vejer 15,5 gram, vil armresonansen med Denon DL-103R blive omkring 10 1/2 Hz, hvilket er perfekt.
Så Denon DL-103R passer rigtigt godt til din TP40 arm.
Du kan læse alt om armresonans på Jan Nielsens fantastiske hjemmeside pladespilleren.dk - se under armen.
Vinylfan
Mikkel G
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Vinylfan skrev:
Hej MortenKaa.
Hvis din TP40 arm vejer 15,5 gram, vil armresonansen med Denon DL-103R blive omkring 10 1/2 Hz, hvilket er perfekt. Så Denon DL-103R passer rigtigt godt til din TP40 arm.
Vinylfan
Det er så ikke helt korrekt
Det er udtryk for pickup'ens egenresonans, når den sidder i armen. Og denne skal helst ligge uden for det hørbare område, altså under 20 Hz. I din arm vil egenresonansen med en DL103 havne omkring 14-15 Hz, hvilket stadig er OK.
Generelt er der for meget teori omkring pladespillere, og for "almindlige" brugere har det ikke stor betydning, da de fleste pickup'er og tonearme passer sammen. Men Denon DL103 er lidt speciel, da den oprindelig er lavet til professionel brug med større slid, på radiostationer og lign. Derfor er nålens ophæng lidt mere stift, og det kræver mere "tyngde" i armen, så pickup'en "tvinges" til at flytte nålen i stedet for at armen flytter sig.
MortenKaa
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Sejt med alt den info tak. Jeg arbejder som tv- og filmklipper, og er derfor vant til at rode en del med lyd, men jeg har sku' aldrig været klar over at
der lå så stor en videnskab bag en simpel pladespiller. Det begynder at gå op for mig, hvorfor nogle vælger at havde flere forskellige setups.
Da jeg tilbage i midthalvfemserne købte min pladespiller, lånte jeg fem forskellige pickups med hjem, jeg arbejdede dengang i Super Radio, og valgte
så den pickup jeg synes lød bedst. Siden har jeg bare byttet den om til en ny magen til, så jeg har ikke tidligere haft behov for at sætte mig ind i
pladespillere og tonearme osv.
Hvem ved måske bliver der her grundlagt en helt ny hobby, man kan bruge sine surt tjente penge på, i hvert fald vil jeg læse lidt mere på
pladespilleren.dk
Vinylfan
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel Gige.
Compliancen for Denon DL-103R er opgivet ved 100 Hz. Så jeg mener, at compliancen ved 10 Hz ligger omkring 10.
Hvis jeg lægger følgende ind i formlen for beregning af armresonans; vægt arm 15,5 gram, vægt pickup 8,5 gram,
vægt skruer 1,0 gram og compliance ved 10 Hz 10x10-6 mH, så bliver armresonansen 10,1 Hz.
Denon DL-103R vil derfor passe perfekt i TP40-armen, hvis armen altså vejer 15,5 gram.
Du må endelig rette mig, hvis du ikke er enig.
Vinylfan
Mikkel G
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Gætter du... eller ved du det? Jeg har ikke fundet andre producenter, der oplyser ved hvilken frekvens det er målt...
Jeg forholder mig udelukkende til Denons specifikationer. Men ingen pickup har samme compliance over hele frekvensområdet. Desværre har jeg ikke mulighed for at tjekke DL103's compliance andre steder end hos Denon. Og man må formode, at Denon har valgt at oplyse den ved 100 Hz af en årsag?!
Men faktum er, at pickuppen vil passe uanset.
Struktøren
Lateral compliance 13 cu
Vertical compliance 8 cu
VTA 20 grader
Birger
Vinylfan
Sendt: 22 Juni 2014 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel Gige.
Jeg mener, at japanske pickup-producenter opgiver compliancen ved 100 Hz, og at europæiske opgiver compliancen ved 10 Hz.
Som hovedregel kan man omregne compliancen ved 100 Hz til 10 Hz ved at gange med 2.
Prøv også at se på Jan Nielsens hjemmeside pladespilleren.dk under menuen "Armen".
Vinylfan
Side af 3 Næste >>
