Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 11:25
Emne Emne: Cerwin Vega sikring? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
N13153N
Bruger siden: 22 Juni 2010
Sendt: 14 August 2013 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg købte et par brugte CV E-315 for to års tid siden ca.
Sikringerne er nu sprunget, og skal have nogle nye. Problemet er bare, at jeg absolut ikke kan finde ud af hvilke der er
originale. Dem som sad i dem var 2,5 A men er der nogle som ved om det er den rette størrelse til dem? (:
Til top Vis N13153N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af N13153N
Sendt: 14 August 2013 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Går ud fra det er til diskanterne. Her er 2 A meget typisk. Men da dem du omtaler jo er på 2.5 A og det var sikringen, der røg og ikke diskanten, så er den vist god nok. Så fortsæt bare med samme type. Den skal nok ikke være større så hellere mindre.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 14 August 2013 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Begge sikringer samtidig ?
Så har der været fest, og du har været heldig.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 15 August 2013 kl. 06:35 | IP-adresse registreret
Lige så vigtig er det om det er en Hurtig eller træg sikring, i det mindste hvis den er lidt for stor så burde det være en Hurtig sikring
vh Hans Lund
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 15 August 2013 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Jeg har ellers altid læst man skal sætte træge sikringer i? Men selvfølgelig ikke større end fabrikken.
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
N13153N
Sendt: 15 August 2013 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Det var træge sikringer ja, og tak for svarene (:
Sendt: 15 August 2013 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Bare til lidt info. Almindelige smeltesikringer som diskantbeskyttelse, der bruges som oftest "flinke" sikringer. Hellere skifte en gang for meget. En træg sikring tåler peaks over den påtrykte værdi og springer kun, når den får en vedvarende belastning over dens værdi. I det tidsrum kan en diskantenhed godt nå at "smutte", og den er typisk en del dyrere end en sikring.
D A O
Sendt: 15 August 2013 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
CV E-135 må findes i flere udgaver, hvad jeg fandt er dette
E-315 15” 3-way
FREQ.RESPONSE 28 Hz - 20 kHz
POWERHANDLING 400 Watts
SENSITIVITY(1W/1M) 102 dB
IMPEDANCE: Compatible with receivers rated 8 ohms or less
PROTECTION Self-resetting PTC (tweeter), Fuse (system).
DIMENSIONS 36” x 17 1/2” x 15 1/2”
WEIGHT 60.3lb./27.4 kg
FINISH Black ash or cherry vinyl
Boydk nemlig mener jeg også og mindes ikke at ha set brugt andet end Hurtig/fast sikringer på en diskant
Hvis jeg ikke har glemt at regne så må det blive
2,5 A ved 8 Ohm må blive 20 volt og 20 volt * 2,5 A = 50 watt (Lyder til at være Sinus/RMS effekten )
vh Hans Lund
Sendt: 15 August 2013 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Tjaaahh, og det er sjældent at se en tweeter, der kan tåle 50 watt kontinuerligt (uanset hvad så CW måtte opgi´), så jeg ville nok vælge 2A flink i dette tilfælde.
N13153N
Sendt: 16 August 2013 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Svar fra "CV" dem selv:
"Thanks for your inquiry. The correct fuse for the Cerwin-Vega E-315 speaker is 2.5 Amp 250 Volt Slo-Blo.
Thanks again for contacting Gibson Customer Service, and best regards always."
Eller skal vi sige Gibson :p
Stanley
Sendt: 16 August 2013 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Der er også brugt glødelamper eller PTC-modstande. Her handler det ikke om at afbryde, men om at dæmpe signalet til diskantenheden ved høj varme.
I langt de fleste højttalere er der dog ingen form for sikring. Og selvom der er kan man aldrig være sikker på at diskantenheden ikke tager skade.
Derfor er det altid en god ide at skrue ned når det begynder at forvrænge.
