Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 02:29
Emne Emne: Equalizere og integrerede amps. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KlipschMania
Bruger siden: 19 Marts 2008
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Kan man koble en Eq ind imellem en Cd og en integreret forstærker.
Enkelte steder nævnes det, at det giver et støj problem.Andre
synes steder synes det at være muligt med fornuftigt resultat.
Takker..
Til top Vis KlipschMania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KlipschMania
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Du skal koble den mellem tape in og out. På forstærkeren skal tape monitor så være trykket ind når den skal bruges. Du kan på denne måde vælge om du vil have den indkoblet eller ej. En anden måde er mellem pre out main in på integrede, der har dette.
KlipschMania
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Takker for svaret.
Jeg har desværre ikke tape-monitor eller pre-out.
Jeg leder efter en , skal vi sige sådan elektrisk forklaring af , om
det er muligt eller ej at spænde EQ ind imellem cd og forstærkeren.
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Ok. Men det kan du ikke. Cd afspilleren har jo ikke ind put men kun output.
          Rettet.
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
øh omvendt!
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Har lige rette det.
KlipschMania
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Det må da være omvendt.
En cd uden output ville da være en trist omgang.
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Så godt fejlen lige da det blev sendt.
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Du kan da lige prøve dette. Sæt udgangen på cd'eren til ind på equalizeren og ud fra den til ind på forstærkeren. Se om det kan fungere.
PifPafGiraf
Bruger siden: 08 August 2011
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
har svært ved at tro du ikke har pre-out på forstærkeren. alle de integrerede forstærkere jeg har set har to bøjler bagpå der forbinder
forforstærker modulet med effektmodulet. har du de bøjler hiver du blot dem ud og forbinder EQ'en istedet. På denne måde er der nu EQ på
alle dine indgange .
Når du poster herinde skal du give noget mere info om hvilken EQ og hvilken intg.forstærker der snakkes om, så kan der gives lidt mere
målrettet hjælp til en anden gang.
Vha AP
Til top Vis PifPafGiraf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PifPafGiraf
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Vha AP
Det er langt fra alle intregrerede forstærkere der har pre out
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
KlipschMania
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Mit spørgsmål er tænkt sådan mere generelt. Jeg har en Virtue m901 forstærker, og der
er ingen mulighed for at indkoble en EQ imellem pre og effekt-del.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Tror da godt at du kan hægte sådan en her efter din CD afspiller før din pre cd ind
FBQ3102
*) det handler om at din Cd player ikke overstyrer EQ ind og at din EQ ud ikke overstyrer din CD Pre indgang.
Kan du få det til at gå op. så burde det virke.
vh Hans Lund
nhj4
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Vha AP
ikke alle integreret forstærker/receivere har disse bøjler, desvære
vis du ikke har disse bøjler så er der andre måder det kan gøres på:
en equalizer kan du godt koble mellem din cd og integret forstærker (IKKE EFEKTFORSTÆRKER ),
cd´en ind i indgangen på equalizer og så udgangen på equalizer op i cd indgangen på din integret forstærker,
har du bånoptager ind og ud gang så kan du også sætte den der, så har du muligheden for at slukke og koble equalizer til efter behov, det er den mest almenelig måde og gøre det på, så har du også mulig hed for at bruge din equalizer til andre lyd killer,
eller vis man har en forforstærker og efekforstærker så kan man sætter den der i mellem dem
Sendt: 18 Marts 2012 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
nhj4
Jeg har lige skrevet det samme i 2 særskilte indlæg længere tilbage.
nhj4
Sendt: 18 Marts 2012 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
nhj4
ja, sådan kan det gå når man ikke får læst det hele
KlipschMania
Sendt: 18 Marts 2012 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Takker for svarene.
Jeg vil prøve det ved lejlighed.
Rigtig god Søndag herfra.
