Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 08:07
Emne Emne: Dæmpning af øvre bas (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
winbug
Bruger siden: 13 Marts 2007
Sendt: 23 August 2010 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Jeg har bygget nogle små monitors og som det fremgår af min måling, har jeg et problem i den øvre bas ,
den resonere lidt for meget med kabinettet.
Jeg søger derfor et råd til at dæmpe bassen nogle db mellem 95 - 138hz
Som det fremgår af billedet, peaker frekvensen ved 126hz
Jeg søger ikke en advanceret forklaring om det skal være et 1. 2. eller 3. ordens hylde,
det skal bare være en forholdsvis nem løsning, og helst uden at skulle modde det nuværende delefilter.
Tænkte om det kunne gøres ved at lodde nogle komponenter på selve signal vejen, efter delefiltret ?
Ps. Jeg vil dog lige nævne, at det er et mindre ambitiøst projekt, da det egentlig er nogle gamle højtalere (monarch),
der er bygget ind i nogle nye kasser, med samme delefilter osv.
...Hjemmelavede selvfølgelig, men afstivet rigtig hårdt, og lavet af mdf plade.
Har dog jeg ændret lidt på kasse formen, men har prøvet at holde tilsvarende liter mål.
Mvh Ronni B.
Til top Vis winbug's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af winbug
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 23 August 2010 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg er ked af at sige det, men den måling kan du desværre ikke bruge til noget som helst!
Det mest sandsynelige er, at du har målt en stående bølge i dit rum. Prøv engang at lav en nærfeltsmåling (5-10mm fra
bassens membran) og post så frekvenskarakteristikken herinde igen.
Du kan også prøve at foretage samme måling udenfor.
Hvordan er din måleopstilling?
winbug
Sendt: 23 August 2010 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
hej,
målingen er målt både 80cm fra højtaleren (lytte position) og 10cm fra basenheden, kurven variere selvfølgelig en smule alt
afhængig af afstand, men kurven er ens.
Jeg generer selvfølgelig pink noise og måler det med min målemikrofon, på samme måde som jeg gør live, hvis jeg har et
dårligt PA anlæg.
Så kan ikke se, at det kan laves på en mere realistisk måde ?
mvh Ronni
winbug
Sendt: 23 August 2010 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
vil lige tilføje, at målingen også er taget ved forskellige lyd niveauer, for at se om det er den diffuse lyd eller direkte lyd jeg får
mest af i min måling.
winbug
Sendt: 23 August 2010 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Her er et billede (taget med tlf) af højtalerne.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 23 August 2010 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Har du puttet uld eller akustilux i kabinettet? hvis nej så gør det.
winbug
Sendt: 23 August 2010 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
ja de er lyddæmpet inde i kabinettet med uld og bølge skumgummi.
Jeg vil dog også helst undgå at dæmpe frekvensen gennem en eq.
Så jeg vil spørge på en anden måde.
Hvad skal jeg bruge for at dæmpe det ønskede område ?
Mv Ronni
mollecon
Sendt: 24 August 2010 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
I det område er en equalizer nok den eneste fornuftige løsning. Den halve bølgelængde på din problemfrekvens er ca. 1½ meter, er du sikker på, at du ikke rammer en form for rumresonans? Der skal sommetider ikke meget til, før de 'slår til' .
TruthSpinner
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 24 August 2010 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
Nu blev der faktisk sagt 10mm og ikke 10cm fra basenheden for en nærfeltsmåling.
Til top Vis TruthSpinner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TruthSpinner
nhj4
Sendt: 24 August 2010 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
jeg vil mene en sugkres ville være på tale her, hvordan man regner det ud ved jeg ikke, men sugkres består af 3 komponendter, en spole, kondensator og modstand.
men prøv se om der ikke lige skulle være noget her du kan bruge http://www.diyaudioandvideo.com/
som jeg lige kan se det liner det her noget du kan bruge
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SeriesNotch/
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 24 August 2010 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Hvis ikke det er et rumakustisk problem, så har du gjort noget meget mærkeligt ved din højttaler
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 24 August 2010 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Hvis du har målt højttalerne, som de sidder på væggen, så kan puklen godt fremkomme pga. manglende luft omkring
kabinettet.
arne rodahl
Bruger siden: 27 April 2007
Sendt: 24 August 2010 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Hej Winburg
Til løsning af dit problem skal du først stille en præcis diagnose inden du kan sætte ind med den korrekte foranstaltning. Problemet kan være 1) Ulinearitet i bashøjttaleren / kabinetkonstruktion.  2) Akustiske omstændigheder. Du er ganske rigtig startet med en måling. Det jeg umiddelbart kan se, - anvender du en Real Time Analyzer (RTA) mede Pink Noise til målesystem. Dette målesystem er bedst egnet til måling af et rums akustik, -ergo ikke højttalermålinger (med mindre de er placeret i et lyddødt rum eller udendørs). Det bedst egnede målesystem er Log Sine Sweep. Du kan downloade (free) systemet fra Holm Acoustics.  Som Kappen rigtig skriver tyder det store udsving på en stående bølge. Beregning af stående bølge: 340 divideret med frekvensen gange med to. - d.v.s. 340 :126 x 2= 5,4 meter. Såfremt afstanden mellem to vægge eller loft og gulv er ca.2,7 meter, kan du nok gå ud fra at frekvensudsvinget skyldes en stående bølge.
Når du har stillet diagnosen, så lad mig høre - og herefter prøve at komme med nogle løsningsforslag.
hilsen arne rodahl
Til top Vis arne rodahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne rodahl
USXX
Sendt: 24 August 2010 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Lad os lige gøre det med stående bølger lidt mere forståeligt.
Den første stående bølge mellem to (parallelle) flader/vægge haves ved den frekvens, hvor bølgelængden er det dobbelte af afstanden mellem dem.
Sammenhængen er givet ved:
c = lambda * f  , hvor
c er lydens hastighed, c = 344 m/s (v. 20 °C og 50% RH)
lambda er bølgelængden [m]
f er frekvensen [Hz]
Antager vi en stående bølge som årsag til problemet, kan vi beregne bølgelængden til ca. 2,75 m ved 125 Hz. Hvis dette er den 1. stående bølge, er afstanden mellem de flader, der er årsag til den stående bølge, altså det halve - ca. 1,38 m. Hvis afstanden mellem fladerne derimod er 2,75 m, vil den 2. stående bølge være ved 125 Hz, og den 1. stående bølge vil da være ved den halve frekvens - 62.5 Hz.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 24 August 2010 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Det kunne se ud som om højttalerens impedanskurve har haft indflydelse på måleresultatet. Har du brugt en forstærker med tilstrækkelig lav udgangsimpedans til målingen? Hvis ikke er det nok den mest ulineære højttaler jeg har set.
winbug
Sendt: 24 August 2010 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
hej alle,
jeg siger mange tak for alle jeres meget konstruktive inputs,
men som jeg også skrev, så er dette et mindre ambitiøst projekt,
derfor vil jeg ikke bruge så meget tid på det, for hvis problemmet ikke kan løses
med en forholdsvis simpel løsning, så køber jeg mig nogle bedere studie monitors.
Men igen, for at i ikke skal misforstå mig så syntes jeg bestemt at det er sjovt at "lege" med,
og jeg vil derfor også prøve nogle af de forslag i er kommet med.
Umiddelbart tror jeg at et notch filter vil være en løsning, så det er nok det jeg vil starte med.
Målingen er fortaget med en superlux mål mic, en ART Tube Pre Amp, som så køre direkte ind i mit m-audio pci
lydkort(ASIO).
det er klart ikke at det ikke er de dyreste og fineste sager, men de fungere fint nok i grovere træk.
Taget i betragtning af den dårlig måling, rummet, kabinettet, billige enheder osv. så lyder de faktisk meget godt,
men de bliver dog mest brugt til at mixe musik/lyd på.
Mvh Ronni
