Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:08
Emne Emne: Ingen dvi - er nvcpl.dll løsningen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Corny
Bruger siden: 30 Maj 2004
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Har netop samlet mig en htpc med et asus a8n-vm csm bundkort, med onboard nvidia geforce 6150 gfxkort, med dvi ud.
Mit problem er at gfxkortet ikke kan se min panasonic pt-ae900, tilsluttet med et 10m dvi-hdmi kabel - den dukker simpelthen ikke op som en mulighed i nvidia 6150 kontrolpanelet. Jeg har prøvet med både gamle og seneste drivere.
Efter at have læst glimrende indlæg (bl.a fra Patriarken - http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=37618&P N=1) omkring Nvidias nvcpl.dll muligheder, vil jeg høre jer, om det mon på denne måde er muligt at komme uden om problemet, ved at tvinge kortet over på dvi udgangen (1280x720)?
Eller er der måske nogen der har helt andre idéer?
Jeg har desuden brug for stadig at kunne skifte til vga og s-vhs ud.
asus a8n-vm csm (nforce 430+geforce 6150)
amd athlon 64 x2 4200+ dualcore
2x1024 dual ram
wintv-pvr 500mce kit
mce2005 + updates
panasonic pt-ae900
sony str-de875
Til top Vis Corny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Corny
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Prøv at slukke computeren HELT før du starter op på DVI.
Jeg har før set maskiner der ikke startede op for DVI med mindre den opfangede det under opstart - det var faktisk et NVidia 6600GT.
Brian
Corny
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Har prøvet før, og lige nu endnu engang - og stadig uden held... Ingen dvi, eneste muligheder under nView er analog skærm (vga) og tv (s-vhs)...
Jacob
Bluesky
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Har du mulighed for at prøve med et kortere kabel?
Selv om det ofte virker med 10 meter så er DVI standarden kun op til 5 meter. Det kan være du skal investere i et bedre kabel for at få 10 meter til at virke. Men hvis du kunne prøve med et 2 meter kabel først, inden du bruger en masse penge på et langt kabel hvis det ikke er det.
Corny
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hmm, det har jeg ikke umiddelbart - men jeg vil da lige se om jeg ikke kan finde et.
Mit 10m dvi-hdmi kabel virker i øvrigt fint med min projektor og min gamle computer, med et Matrox dvi gfxkort i. Selvom det jo ikke er en garanti for at også skulle kunne virker med mit nye onboard gfxkort, så viser det dog, at kabel ihvertfald ikke har en løs forbindelse eller lignende.
2x1024 dual ram
mce2005 + updates
panasonic pt-ae900
sony str-de875
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hejsa
Det er vigtigt at forstå at nvcpl.dll stort set er en kommandolinie version af Nvidias normale kontrol panel. Den har dog en række ekstra funktioner som ikke umiddelbart er tilgængelige fra gui'en.
Jeg er meget enig i Bluesky's og Binnerups betragtinger/ideer, prøv med to meter kablet først om du kan få det til at virke. Hvis ikke dette er tilfældet så tror jeg muligvis at dit problem kan skyldes at du sender en forkert opløsning til din Panasonic fladskærm. (evt en forkert timing standard cvt,gtf etc (instilles under avanceret timing i nvidia kontrolpanelet))
Husk du SKAL sende et signal til den som der står opgivet i manualen ellers vil det næsten med garanti ikke virke.
Nvcpl.dll skal du ikke bruge førend du via kontrolpanelet kan skabe en opløsning der er tilfredsstillende, dvs at du får et billede på dit TV. Det er ikke avanceret og ej heller skal det betragtes som sådan....det er en stor hjælp i HTPC øjemed da det let kan integreres i fx girder etc.
Hvis du vil sikre dig at alt bliver detectet og du meget gerne vil bruge nvcpl.dll kan du prøve at køre  disse fra start>run (one by one) Tallet efter detect (1 eller 2) refererer til udgangene på dit grafikkort.
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg detect 2
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg detect 1
mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
Bluesky
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Nemlig, så jeg synes stadig det er et forsøg vær. Har du prøvet at boote PC'en med kun projectoren sat til?
Corny
Sendt: 22 Juli 2006 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar!
Mit problem er at min Panasonic projektor på dvi udgangen slet ikke dukker op i Nvidia kontrolpanalet - og man kan vel ikke ændre opløsninger mm på et display der ikke kan vælges?
Dine detect kommandolinier ændrer heller ikke noget. Men tak for dem alligevel.
Ja, også det. Men jeg får bare ikke hul igennem til projektoren - heller ikke under boot.
Jeg skal klart prøve med et kortere kabel, og se om det gør mig klogere. Hvis ikke, er alternativet måske et nyt gfxkort, med en bedre/kraftigere dvi udgang, der fungerer sammen med mit dvi-hdmi kabel (som fx mit gamle Matrox kort gør).
Men foruden god omtale som htpc bundkort, var dvi udgangen faktisk den direkte grund til at jeg valgte netop a8n-vm csm. Så jeg må indrømme at jeg synes det er lidt surt, hvis jeg ikke kan få det til at køre...
 Jacob
