Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 01:11
Emne Emne: Analog Onkyo/Oppo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
d57SAN
Bruger siden: 19 December 2012
Sendt: 08 September 2013 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Jeg får ikke min Onkyo NR5007 til at spille analog fra nim OPPO 103. Jeg har sat NR5007 til at acceptere analog når jeg spille
DVD/BD, men det ser ud til at audio signalet kommer fra HDMI. Hvis jeg slår HDMI OFF på OPPO for jeg ingen lyd over,
endvidere har jeg ikke mulighed for at vælge 'HDCD Decoding'.
Er der nogen der har nogle hint?
Jeg har koblet OPPO op mod NR5007 med 8 RCA (7.1) og kabler er retningsbestemte og de sidder i rigtig retning
Til top Vis d57SAN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af d57SAN
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 08 September 2013 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
har du sat den kablerne i det sorte område på onkyen??
ikke på det skraverede område - for det er pre out..
det kunne nemt være der fejlen ligger - for ellers burde det komme lyd ud..
Ulrik
ps har selv en oppo 103
d57SAN
Sendt: 08 September 2013 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Ja det har jeg, spørgsmåles er om det er OPPO'en der driller, jeg kan hellerihe slå 'HDCD Decoding' hvilket der står man skal.
Ulrik77
Sendt: 08 September 2013 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
fjern diske og lav en firmware update - det kan du gøre via nettet eller via et usb stik
det kunne være der er glippet noget.
d57SAN
Sendt: 08 September 2013 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Har ingen disk, men jeg kan godt prøve en firmware update. Ved du om OPPO altid har analog out på? På Oppoen kan jeg ikke
slå på HDCD Decoding. Betyder det noget ?
Ulrik77
Sendt: 08 September 2013 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
du burde kunne slå det til og fra - men som sagt prøv lige med en update - det kan være det retter noget.
ellers skriver du bare direkte til Oppo - de svarer inden for ca 1 døgn + de linker til en forums side hvor der er andre der
snakker om dit problem.
Ulrik77
Sendt: 08 September 2013 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
analog output burde virker hver gang.
se manualen side 64 nederst.
Husk når du har lavet en firmware update så skal du lave en RESET af afspilleren.
har du skruet helt ned på volume knappen - hvis den står programmeret til variabel, så kan du jo være kommet til at skrue den
helt ned??
d57SAN
Sendt: 08 September 2013 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
når du siger firmware update, mener du Onkyo eller Oppo ?
Ulrik77
Sendt: 08 September 2013 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
oppo'en - da den ikke ter' sig som den burde..
har du checket volume knappen??
d57SAN
Sendt: 08 September 2013 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Hej igen, tror jeg må skrive til OPPO, man kan ikke gen-installere firmware da den er på den seneste version, og lyd står på
maks - jeg kan ikke regulere lyd niveau, men mute virker.
Svend
Ulrik77
Sendt: 08 September 2013 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
se evt her Oppo
d57SAN
Sendt: 09 September 2013 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Tak, jeg havde denne link. Jeg har skrevet til OPPO.
Tak for hjælpen
