Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 20:19
Emne Emne: sølvloddetin og kornede lodninger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pedefede
Bruger siden: 20 Juni 2008
Sendt: 09 September 2010 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Kære alle gæve loddekolbe-svingende freaks :)
JEg har købt noget "Mundorf Suppreme" sølvloddetin:
http://www.banzaimusic.com/Mundorf-Supreme-
Solder-100g.html
"Mundorf Supreme Solder. Increased silver and gold ratio for a high quality, uncompromising solder connection.
SSn88,6 Cu 1,8 Ag9,5 Au0,1"
Det har et smeltepunkt ved 290 grader - og et anbefalet arbejdstemperatur på 400 grader (+/- 50 grader). Jeg bruger ca.
420 grader - efter lidt eksperimenteren.
Mit problem er, at lodningerne bliver kornede (ellers ser det fint ud).
Se følgende
billede
Loddetinnet virker fint, hæfter godt, og bliver skinnende. MEn når det køler langsomt ned (nej, jeg puster IKKE på det) - så
er det som om , at det starter med, størkner fint, glat, og skinnende - men at det så efter endnu et par sekunder
omkrystalliserer, og får en kornet (men dog skinnende) overflade.
Jeg mailede med Mundorf, de siger:
"Our technician said the main important point is to heaten the area where the solder has to fit and even the solder himself.
You have to be quick by pulling the solder iron away and a big mistake which happens very often is to blew the solder joint.
If it cools to fast it gets „grany“. He said that in general a little experience while using this solder should be useful."
Men det var nu som jeg allerede gjorde ...
JEg mailede også Nick fra Hificollective. Han sagde:
Yes ever since the lead free legislation solder isn`t what it used to be. I prefer the 3.8% mundorf solder this actually works
better than the 9.5% and shinier. Yes your temperature is about right, slightly higher than recommended. The joins do tend
to be a bit grainy though, but I have never had any problems with a dry joint.
Så:
- er små-grynede lodninger med 9,5% sølv bedre end, - glatte lodninger med (f.eks. mundorfs) loddetin med mindre
sølvindhold (3,8% sølv, 0.1%Au)?
- skal jeg bruge en varmepistol, for at få langsom afkøling ...??
mvh. peter
Til top Vis pedefede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pedefede
tube mania
Sendt: 09 September 2010 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Det er let at se hvad du mener, men de er faktisk flotte omstændighederne taget i betragtning....Det er ikke let for ikke at sige umulig at få så flotte lodninger som dengang der var bly i tinnet. Jeg er glad for mine 25kg 'gammeldags' tin...som jeg nåede at købe på falde-rebet.
Jeg tror det er ligegyldig hvad du gør så bliver det ikke bedre med det tin, men som sagt..det ser fint ud pånær overfladen er lidt mat. Jeg mener heller ikke den smule sølv gør nogen som helst forskel. Hvis du skal lave lodninger om...altså varme dem op påny er det en god ide at tilføre fluss...så bliver så pæne igen som muligt.
