Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:14
Emne Emne: flere højtalere på 2 udgange (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth74
Bruger siden: 25 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
hej jeg er ved at hjæpe svigerfar med at fikse hans eget "multi room" system.. :)  han kører med 4 sæt højtalere på a+b speakeres men den gamle sony reciver gik kold på b speakers.. !  jeg fik en ny denon til ham,, men for at evt lave samme nummer igen kan man så evt sætte en højtaler omskifter på til at fordele .. vil det værer bedere for reciveren eller..?   mvh kenneth
Til top Vis kenneth74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth74
KarstenKK
Bruger siden: 16 Marts 2009
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Jeg forsøgte mig engang med noget lignende - men der var ikke meget saft i højttalerne, når hver udgang skulle trække 2. Dog
var det også kun en 55-65W forstærker (kan ikke helt huske hvor kraftig den var.)
Til top Vis KarstenKK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KarstenKK
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
...hmmm ja ! men heldigvis spiller de aldrig højt ! men jeg kan se at hvis man kører a+b speakers skal det være mellem 12-16 ohm..  hvordan klarer man den hvis højtalerne er på 4-8 ohm..?
erlingt
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Det gør man bare ikke
Hvis du kører a+b på 2 sæt 4 ohms højttalere samtidigt, belaster du forstærkeren med 2 ohm, og det synes den nødvendigvis ikke er godt.
Hvis den har et sikringskredsløb vil dette sandsynligvis slå fra, ellers risikerer du at overbelaste forstærkeren med mulighed for at brænde den af.
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
tænkte det nok..:)  dvs hvis det skal være "sundt" for forstærkeren skal man spille meget lavt ..eller man må evt have noget effekt til de andre højtalere..  men han har pt. nogle modstande på kan det hjælpe ..?
AmagerTårnby
Bruger siden: 09 Juli 2009
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Et lille tip, når Denon skriver min. 6 Ohm, så mener de det faktisk.
Til top Vis AmagerTårnby's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AmagerTårnby
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
..sådanne en højtaleromskifter ...  de skriver at man kan tilslutte 2-4 sæt højtalere på en udgang ! hvordan kan det lade sig gøre... skærer den al bas fra så det kun er mellemtone eller hva ?
Finn29
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
der er sikkert sat en modstand i serieforbindelse
har han alle højttalere i samme rum?
Hilsen Finn / Finn29
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
nej..  det er lidt hjemme fusk med højtalere i diverse rum i huset..!
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 26 Januar 2010 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
ville det være iorden at sætte sådanne en højtalerfordeler på den ene udgang a-speakers der virker.. eller er det bedere at bruge a+b speakers på en anden reciver .. syntes måske det bliver et problem ang ohm når man kører a +b speakers samtidig for reciveren eller ..?
Finn29
Sendt: 26 Januar 2010 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
hvis han før havde 4 sæt højtalere på 1 forstærkers a+b udgang så må disse 4 sæt have spillet sammen 2 og 2, korrekt???
hvis du sætter dem til normalt går det galt, fordi alle er paralel forbundet (plus-plus og minus-minus) herved deles modstanden på højttalerne,hvis de serieforbindes fordobbles modstanden i stedet.
lad os tage en side af gangen, (venstre)
forbind venstre plus på forstærkerens højttaler A til plus på højttaler 1 - forbind minus på højttaler 1 til plus på højttaler 2 - forbind minus på højttaler 2 til minus på forstærkerens højttaler A
disse 2 højttalere på 4-8 ohm er nu serieforbundet og er tilsammen 8-16
forbind venstre plus på forstærkerens højttaler B til plus på højttaler 3 - forbind minus på højttaler 3 til plus på højttaler 4 - forbind minus på højttaler 4 til minus på forstærkerens højttaler B
Både A og B kan sagtens spille alene med en belastning på 8-16 ohm
Det der sker når både A og B så spiller sammen er at de 2 gange 2 sæt på hver 8-16 ohm paralelforbindes og når de gør det falder modstanden til 4-8 ohm ialt
højre side forbindes som ovenfor beskrevet, bare til højre kanal
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 26 Januar 2010 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
1000 tak for det... !!  men jeg tror lige den skal læses et par gange..!  tak.!
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 26 Januar 2010 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
men...   hvis jeg vil bruge den denon reciver jeg har skaffet ham.. der virker a+b speakers..! er det en fordel at bruge a+b speakers eller er det bedere at kører som du skrive ! for det er da kun med a-speakers.. ik ?  eller..?    mvh kenneth
Finn29
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
nej det er med både A og B
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
ok.. tak.   noget helt anden måske du svare på det også. jeg tænkte mig at køre biwire på mit eget anlæg  det er en nad c272 kan jeg bruge a+b speakers til det der står at det skal være min 8ohm.  jeh havede tænk at bruge alle udgange på forstærkeren.. en slag bi amp er det ok ang ohm mine højtalere et kef ref 2.2 på 4ohm..
Finn29
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
ja det kan du godt, forskellen er ens
din LF indgang på din kef 2.2 er 8ohm og din HF indgang er også på 8ohm når man sætter bøjler mellem dem paralelkobler man LF/HF og wuptipede så er højttaleren 4 ohm
Så når du fjerner forbindelsen på mellem HF/LF på højttaleren og sætter dem til a og b på forstærkeren så er det i realiteten 2 8ohms højttalere du sætter til, metoden hedder BI-WIER
BI-AMPE er med 2 seperate forstærkere
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Januar 2010 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
uhh   jeg bliver så klog..   ha en go aften..!
