Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:09
Emne Emne: Lyd i nye Dali Ikon 6 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Stephanie
Bruger siden: 07 Maj 2012
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt et par Dali Ikon 6 til min NAD Stereo Reciever C 725BEEE, efter at have lyttet på dem i butikken, hvor jeg
synes at lyden klart var den bedste inden for mit budget. Sammenligningen var bl.a. med B&W DM683 (mener jeg det var),
hvor jeg umiddelbart syntes at lyden var mere mudret, hvorimod Dali'erne var utroligt klare, men stadig med god bas.
Nu har jeg så fået dem hjem i stuen, men jeg synes bare ikke rigtig at lyden lever op til mine forventninger, og jeg håber at i
måske kan hjælpe mig lidt. Jeg synes lyden er lidt 'tynd', det er ligesom om der mangler noget bas (var det bare noget jeg
troede jeg hørte i butikken?), men er det måske noget der kommer når de er spillet til? (noget jeg læste i manualen, det
anede jeg ikke at de skulle..)
Min stue er ca. 18 kvm, næsten kvadratisk, og anlægget står ca. mit på den ene væg, med 135 cm mellem hver højtaler, og
anlægget på en reol i midten. Er der en afstand der minimum skal være mellem højtalerne (og højtalere og forstærker) for at
få optimal lyd? Og hvad med afstand til bagvæggen, hvor stor betydning har det?
Højtalerne står lige pt direkte på trægulvet, og jeg kan godt mærke at vibrationerne fra lyden går gennem gulvet og møblerne,
men hvilken betydning har det? Og hvilken effekt vil det have at sætte dem på spikes/gummidutter eller andet? Jeg har prøvet
at læse mig lidt frem til det, men jeg tror bare ikke rigtig at jeg forstår det.
Håber i har nogle kloge råd! Lige nu er jeg lidt i tvivl om jeg har gjort det rigtige køb :/
- Stephanie
Til top Vis Stephanie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stephanie
Zwonkie
Bruger siden: 07 Februar 2011
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Hej Stephanie,
Der er mange grunde til at højtalerne ikke spiller på sammen måde som hos forhandleren.
1) Akustikken hos forhandleren er anderledes end hos dig (det kan give en fattig bas ved nogle frekvenser)
2) placering/afstanden af højtalerne i forhold til bag- og sidevæggen, samt din position i rummet og i forhold til højtalerne.
3) Din forstærker og CD / Mp3 afspiller er forskellig i forhold det det du hørte hos forhandleren.
4) tilspilning - det tager et stykke tid før ophænget osv er afslappet.
Hvad du umiddelbart kan gøre derhjemme, er at prøve at rykke rundt på højtalerne, giv dem mere eller mindre afstand til
bagvæggen. Du kan prøve med spikes oven på en 50øre eller 10 kr eller bløde fødder (du kan købe begge ting i Hifiklubben).
du kan også prøve at låne en forstærker (ala den hørte højtalerne på hos hifiklubben) med hjem og se om det hjælper.
Når du har leget med dette i et stykke tid og du stadig ikke er tilfreds med lyden, så syntes jeg du skal aflevere dem igen til
HiFiklubben og måske prøve nogle andre højtalere?! Chancen er, at hvis du ikke kan lide lyden efter 2-3 dage, så kan du nok
heller ikke lide den efter 2-3 år - medmindre du kraftigt opgradere din forstærker eller akustik senere hen..
Til top Vis Zwonkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zwonkie
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Dali Ikon 6 skal have god plads omkring sig for ar lyde godt , afstanden mellem højtaleren skal være det same som lytte afstanden .Hvis du har 2 mtr mellem dine højtaler skal du sidde mindst 2 mtr væk .
Vil også nok lige sige at din reciver ikke har watt nok og strøm nok.
Jeg har pt. Ikon 2-5 og 6 stående , jeg syntes at Ikon 5 lyder bedst af dem alle .Jeg bruger en Rotel RB 1070 der yder 2x 130 watt og 148 ampere .
madmax
madmax
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Jeg har også Dali 400 og de spiller bedre end Ikon 2 og 6.
madmax
Stephanie
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Swonkie - Tak, jeg må prøve at rykke lidt rundt på dem så, og sætte spikes på også. Men er der ikke forskel på hvad spikes
og bløde fødder gør ved lyden?
madmax - Ok, jeg prøver at give dem lidt mere plads og øge afstanden. Mht. min forstærker, så fik jeg at vide at den var
stærk nok, så det forstår jeg ikke lige.
madmax
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Det er den også , jeg troede at den kun havde 2x50 watt men din forstærker har 2x 100 watt som skulle være nok.
madmax
Stephanie
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Ok :)
boyscoutdk
Bruger siden: 29 Oktober 2010
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Jeg har samme højttalere i et rum af samme størrelse. Jeg har parket gulv og det gør en kæmpe forskel om de står direkte på gulvet eller på de
medfølgende spikes. Mine står 40cm fra bag væggen og har masser af luft omkring sig og de spiller fremragende. Men det har taget ca 100 timer at
spille dem ordenligt til.
Træsider? - Ja tak
Zwonkie
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Jow, det er forskel på fødderne. Men der er lidt uenighed om hvor og hvornår de forskellige er bedst, derfor må du prøve dig
frem :/
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
I en butik, er der jo en del højttalere opstillet i samme lokale, som du lytter til dit valg af højttaler. Der er hylder, billeder og evt træ på væggene. Alt dette dæmper diskant/øvre mellemtone, så klangen opfattes varmere og mere rolig og med god focus på bassen. Når du så får de valgte højttalere hjem, kan din stue til forskel være noget spartansk indrettet. Så bliver klangen livligere og der er mere focus på diskant/øvre mellemtone. Plus dit udstyr til forskel hvad du lyttede til i butikken, jo også har en anden klang og spille stil.
Du kan også komme ud for, at forhandleren bevidst har indrettet lokalerne til lyd, ved at have en nøje indrette akustik til formålet. Her kan du pga din egen helt almindelige stue blive totalt skuffet over udstyr du har taget hjem herfra, og opstillet med et helt andet resultat. Derfor kan det ofte være bedst kun at se på det dernede og få lov til at lytte til det derhjemme, og så bytte ud til du er tilfreds.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Har du faset dine højtalere korrekt ?
Prøv at spille et monosignal. Hvis lyden ikke er klart placeret midt mellem højtalerne, men ligesom er lidt diffus ja så skal du
bytte om på ledningerne i den ene af højtalerne.
mvh. Asger
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Hvor længe har du haft dem ? Nu er højttalerne i butikken spillet til, når du lytter på dem og det gør på en Ikon og en Mentor
temmelig meget i forskel.
En nyåbnet Ikon er hidsig, kedelig og uden krop i bassen. Når den har spillet i 100-150 timer, så er det en HELT anden højttaler.
Og så skal du ha dem koblet af fra gulvet. Smid en omgang Damping feet under, det gør underværker.
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Jeg har også Dali 6 og det er nok korrekt at de er lidt basfattige, men ellers klarer de det rigtig flot med et detaljeret lydbillede
som får hifi kvaliteterne frem. Før havde jeg JBL L80t, også fra HIFI klubben, og de var bedre hvis du skulle høre Springsteen
live højt, men ellers foretrækker jeg Ikoni 6. Så du kunne evt. supplere med en sub, hvis du prioriterer live kvaliteterne højt.
Venlig hilsen
Hermann
Mercury
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Var fasen korrekt ??
Stephanie
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode indlæg!
Jeg tog ned i Hi-Fi Klubben i dag, og jeg blev anbefalet at spille musik fra cd-afspilleren i stedet for musik fra computeren
(hvor jeg bruger spotify gennnem et dårligt kabel som er min midlertidige løsning) for at få en bedre musikkvalitet. Fasen var
korrekt ja, men jeg har rykket lidt rundt på højtalerne, og så har jeg nu spillet lidt mere på dem, og alt i alt er jeg meget mere
tilfreds nu! Jeg tror også at noget af det musik jeg har spillet har været for dårligt indspillet (bl.a Led Zeppelin), og så vil jeg
være lidt mere tålmodig med tilspilningen, når jeg kan se at det er nødvendigt med 100-150 timer :) Så tusind tak for jeres
hjælp!
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
men check lige om + på forstærkeren en sat til + på højtaleren.
og det sammen med -.
for har du byttet den ene side så lyder det underligt...
Tålmodighed er en dyd med nye højtalere.
Sæt anlægget til at spille mens du ikke er hjemme evt - så går det lidt hurtigere..
Mercury
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Lad mig gætte, du læste første indlæg og så skrev du dit eget ???
LOL !!!
Ulrik77
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Nej læste flere.
Men overså at der var blevet svare i sidste indlæg at fasen var korrekt.
Men du behøver ikke gøre nar af folk pga. en fod fejl.
Dejligt at høre at højtaleren er begyndt at lyde bedre.
