Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 17:41
Emne Emne: Pathos Inpol2 hyletone??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nocebo
Bruger siden: 24 Marts 2011
Sendt: 17 April 2012 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Har lige anskaffet mig en brugt Pathos Inpol 2 som jeg har et problem med, som jeg håber i kan hjælpe mig med.
Når man tænder den kommer der en lav højfrekvent hyletone fra højtalerne efter den lige har varmet op i 15 sekunder. Denne hyletone er ret irriterende, ændres ikke i volume når man skriuer op, men måske lidt i frekvens og forsvinder helt når man mute'er. Har forsøgt mig med lidt fejlsøgning - har taget alle forbindelser fra på nær strøm og også skiftet til en anden stik kontakt med anden strømkabel - og hyletonen er der stadig.
Der kommer en meget lav hyletone fra selve Inpol2'eren når denne tændes som ikke er generende endnu.
Sælger som er herinde fra har ikke haft dette problem - skal lige nævnes at jeg ikke har hørt den hos ham inden køb pga. jeg bor i Århus og han i København.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig, da det ellers er et ret dyrt fejlkøb???
Udstyr der er/var tilsluttet er højtalere Dali helicon 400 mk2, Dac Stello DA100 og CD NAD M5.
Har ikke oplevet hyletonen ved min udskiftede forstærker NAD M3.
Til top Vis Nocebo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nocebo
Astrup
Bruger siden: 18 Februar 2005
Sendt: 17 April 2012 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Har du haft øret nede til rørene. Gennem min tid med rørforstærkere, har der nogen gange været (liniesignal) rør, som både
rent fysisk hylede, og nogle der sendte en hyletone hele vejen gennem forstærkerkæden.
Hvis du har nogle ekstra rør kunne du jo prøve dem og se om det går væk.
mvh johnny
Til top Vis Astrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Astrup
Analogueman
Sendt: 17 April 2012 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Er det i begge kanaler? Hvis det kun er i den ene kanal, så skift rundt på rørene og lyt, om hylet følger med. Hvis det er tilfældet, så er det sandsynligvis et af rørene, der har ondt (siden det hyler ).
Fortsat god lyttelyst!
Sendt: 17 April 2012 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Hey Nocebo......
Hvad har du monteret af højttalerkabler?? Hvis det er nogle af de dyre, avancerede typer med "mærkelige" klodser på m.m., ku´ det være, at de gi´r en større kapacitiv belastning, end forstærkeren bryder sig om, har været ude for det flere steder. Hvis det er tilfældet, så prøv evt. at smide noget alm. lysnetledning på mellem højtt. og forstærker, forsvinder din hyletone, ja så ved du hvorfor. Det er i hvert fald et billigt forsøg.
Nocebo
Sendt: 17 April 2012 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Astrup:
- svært at høre i første omgang om der også kom noget fra rør'ene, men tog så højtalerkablerne fra - hvilket resulterede i at der kom en lav højfrekvent hyletone fra rør'ene så længe den varmede op i de første 15 sekunder og som så forsvandt når et relæ slår til - volumen på 0. Hyletonen fra rørene startede så lige så stille igen når man skruede op for volumen??? Hvordan er det lige med håndtering af rør - kender ikke så meget til det - må man røre - sætte fedtfingre på dem eller er det som bilpærer der ikke er så glad for sådan noget???
Analogueman:
Lyder som om det er mest i højre kanal - vil prøve at skifte om når jeg lige har lært hvordan sådanne rør skal håndteres. De sidder vel i den samme side som højre og henholdsvis venstre højtaler udgang???
Boydk:
Kablerne er Tannoy reference "made by VDH" - altså uden "mærkelige klodser".
B.A.T.man
Bruger siden: 25 Marts 2010
Sendt: 17 April 2012 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Din forstærker er sikkert (desværre) en af dem der har en konstruktionsfejl. Fejlen er erkendt af Pathos for flere år siden.
En jeg kender købte en fabriks ny for år tilbage - han endte med at få en ny forstærker og den afleverede blev så senere videre solgt af forhandleren.
Måske den blev solgt med en periodisk fejl - accepteret af køber - som så siden hen er blevet vedvarende.... og så videre solgt og videre solgt.
Det er ellers en super dejlig forstærker, især hvis du skifter de forreste til noget bedre feks Mullard.
Pathos har desværre skiftet distrubutør flere gange de sidste 10 år her i DK - synd for deres produkter for de er både specielle og rigtigt gode - men nok for specielle for Danmark.
Du kan evt. skrive til Pathos, de er meget flinke og svarer på mails - så kan de jo også se dens vej gennem "livet".
Til top Vis B.A.T.man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af B.A.T.man
Jensen123
Bruger siden: 28 Marts 2012
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 April 2012 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hvis, det er mekaniske svingninger fra trioderørene, så kan det testes ved, at knipse forsigtigt med en fingernegl og lytte.
Man skal helst bruge rør fra Mullard, Philips og evt. fra tyske firmaer som Siemens/Telefunken.
Sådanne kvalitetsforstærkere burde været udført med f.eks. ECC88/E88CC, som godt nok er dyre, men de har meget lavt mikrofoni og er med 10.000 timers "levetid".
Vh.  Steen
Til top Vis Jensen123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen123
Nocebo
Sendt: 17 April 2012 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Har nu prøvet at skifte om på rør'ene til højre og venstre kanal og hyletonen kommer stadig fra højre højtaler.
Ifølge anden hjemmeside skal forforstærkerdelen bestå af et sæt Sovtek 12AX7 rør og et sæt electro-harmonix 12AU7 - som også er dem der sidder i - dog hedder de electro-harmonix 12AU7A.
Fik nogle rør med fra sælger fra Tube Amp Doctor 2 stk 12AU7A/ECC82 og 2 stk ECC83 - passer de???
Har meget lidt forstand på rør so far. Hvor køber man disse Mullard etc. rør???
Jensen123
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 April 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Man kan købe meget fine rør (rimelig pris) på denne:
http://www.brugtgrej.dk/  under amatørradio (gratis, at oprette annoncer !).
Og desuden på eBay
Vh.  Steen
Analogueman
Sendt: 17 April 2012 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Så er det med meget stor sandsynlighed ikke rørene, det er galt med. Baseret på de hidtidige indlæg, så har du desværre nok anskaffet dig en forstærker med "indbygget" hyletone.
ECC83 svarer til 12AX7.
Mullard kan du købe fra mange kilder, men det er ikke besværet og pengene værd, hvis din forstærker pga. sin konstruktion hyler.
Skriv til producenten og hør deres forslag til afhjælpning.
Jensen123
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 April 2012 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Komponent-layout'et omkring rørene kan forårsage dette hyl i forbindelse med elektrodernes opbygning i "flaskerne".
Der kan opstå kapacitiv kobling i systemet og kan starte oscillationer.
Prøv først "knipse-metoden" på "flaskerne", så man i første omgang kan udelukke mekaniske problemer !
Her er et par sider:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=13&t=26540& ;start=15
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=2 8721
Vh.  Steen
Nocebo
Sendt: 17 April 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Jensen123:
knipsemetoden gjorde intet so far, me måske heg gør det forkert - har bare knipset til dem mens anlægget er tændt sådan halvhårdt - ikke så de forskubbede sig vildt - er det den korekte metode???
Jensen123
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 April 2012 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Man skal bare stille forstærkeren i "tomgang" - altså uden indgangssignal og volumen skruet op på ca. 30 % eller lidt mere, men ikke over 50% !
Derefter "knipser" man ganske forsigtigt på siden af røret og lytter efter evt. mekanisk selvsving.
Vh.  Steen
Nocebo
Sendt: 17 April 2012 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Jensen123: Nu har jeg prøvet igen og kan ikke høre noget "mekanisk selvsving", men jeg ved som sagt heller ikke hvordan det lyder, men går ud fra jeg ikke ville være i tvivl hvis jeg hørte noget.
Har også lige for en sikkerhedsskyld også prøvet at skifte om på højtalerledningerne og problemet må sidde i den højre side da det bare flyttede hyle tonen over til den vestre højtaler.
Skal lige nævne at sælger fik skiftet bagsiden ud lige inden købet, da bagsiden der er af glas var revnet - ved ikke om noget som dette skulle kunne opstå når man flytter forbindelserne over på den nye bagplade??? Sælger sagde dog at de/værkstedet havde testet den bagefter og alt var som det skulle være???
Jensen123
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 17 April 2012 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Nej, dette har intet at sige !
Din forstærker skal på "operationsbordet" og skal gennemmåles med tonegenerator og oscilloskop.
Du skal nok henvende dig til en "radiodoktor", så han kan stille en diagnose. Men, du kan jo også kontakte en "perlegrus-tekniker" i dit område (ej en "kvaksalver").
Vh.  Steen
Nocebo
Sendt: 17 April 2012 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Nå øv - nogen andre der har nogen forslag eller kender til en god reparatør her i Århus eller omegn???
Nocebo
Sendt: 18 April 2012 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Andre forslag end "operationsbordet"???
Er det bedst at lade producenten (Italienske Pathos) rode med problemet eller kan man gå ud fra en god radiomekaniker herhjemme er lige så god???
Forslag til radiomekanikker i Århus og omegn modtages med kyshånd???
Analogueman
Sendt: 18 April 2012 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Som sagt tidligere: Tag kontakt til Pathos og få deres bud på en løsning af problemet. Det kan jo være, de kan henvise til et dansk værksted, hvor den kan serviceres.
Du skal også vide, at får du den serviceret/repareret herhjemme, så har du if. købeloven fem års reklamationsret (det er ikke det samme som garanti!) på reparationen. Det kan meget vel tænkes, at en tilfældig valgt radiomekaniker af samme årsag ikke har lyst til "engagere" sig så voldsomt i din Pathos og derfor ganske enkelt afviser at servicere den.
Det vil derfor være udmærket, hvis du kan få Pathos til at henvise til et dansk værksted, som måske endda har kendskab til Pathos' produkter og Pathos' opbakning i forhold til at yde service.
Dette blot til dine overvejelser.
Nocebo
Sendt: 20 April 2012 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Tak for de mange svar so far - har været til stor hjælp.
Venter for nuværende på svar tilbage fra Phatos igennem sælger - der i forvejen har haft en del kontakt med dem - det sidste jeg hørte var det måske kunne skyldes det lille display i fronten, men det var inden de hørte det kun er i en kanal. Venter spændt på udkommet.
Modtager stadig gerne andre forslag hvis i har nogen.
