Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:05
Emne Emne: Sony ES (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dovendyret
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 13 April 2012 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Jamen det er fordi jeg gerne vil have mig et sony es anlæg igen..... Har fundet mig et par forstærkere, men der er lige noget jeg skal bruge jeres hjæp til. Det drejer sig om 2 forskellige. Ta-F690ES Og Ta-F707Es.
Mit spørgsmål er. Den ene(690es) Har en ringkerne transformer, det har den anden(707es) ikke. Hva er forskellen og har det nogen betydning.
690eren vejer knap 13 kilo, 707 vejer knap 23 kilo
Til top Vis dovendyret's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dovendyret
high5
Bruger siden: 18 Marts 2006
Sendt: 13 April 2012 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Jeg er selv ejer af en Ta-F707ES, som jeg godt nok ikke har i brug for tiden, men det er en betydeligt bedre forstærker end 690'eren. For det første mener jeg, at den er en serie nyere end 690'eren (ikke at det dog automatisk betyder, at den er bedre...). Den hedder 606 i samme serie som 707'eren.
707'eren er betydeligt kraftigere bestykket, hvilket også afspejles i vægten. 707'eren har en særlig indkapslet trafo, som jeg ikke tror lader noget tilbage at ønske i forhold til den ringkerne, som sidder i 690'eren. 707'eren kører desuden klasse A op til 10 watt, så vidt jeg husker, hvilket jeg oplever som en fornøjelse rent lydmæssigt. Til gengæld bliver den også temmelig varm pga. den relativt høje bias/tomgangsstrøm - der er ikke tale om en energiklasse A forstærker.
I 1992/93 var nyprisen i Tyskland ca. 4400 kr for 690'eren og ca. 6400 kr. for 707'eren.
Alt i alt bør 707'eren være den bedste forstærker af de to, så den ville jeg vælge, hvis det var mig.
Mvh. Steen Kjeldsen
Til top Vis high5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af high5
dovendyret
Sendt: 13 April 2012 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
jamen takker mange gange. bliver den meget varm?? og så lige et andet spørgsmål, vil jeg kunne sætte en aktiv sub til den, sammen med et effektrin. for der er jo kun 1 stk L/R pre out.
dovendyret
Sendt: 13 April 2012 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
og den 707 du har, er den sort eller champagne, og vil en 707 køre godt med mine Dali 18
high5
Sendt: 13 April 2012 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Den bliver så varm, at der i hvertfald skal være fri passage for luft både under og over forstærkeren - jeg ville f.eks. ikke stille en cd-afspiller eller andre apparater på forstærkeren. Som jeg husker det, bliver den dog ikke varmere end at man kan holde hånden på toppladen uden at skrige eller få brandvabler .
Mht. opkobling med en aktiv sub samt yderligere en effektforstærker, så kan du jo bruge det ene sæt højttalerterminaler, hvis der er en indgang på subben til sådanne (High kaldes det vist ofte). Det bedste ville dog være at bruge pre-out, som der ganske rigtigt kun er et enkelt sæt af. Der er også en Adaptor In-Out, som kan bruges til Equalizer og lign. Jeg ved dog ikke om udgangen er styret af volumenkontrollen. Hvis den er styret af volumen, så vil den jo kunne fungere som en ekstra pre-out. Du kan også overveje, at bruge et Y-splitter kabel på pre-out, så du kan tilslutte både effektforstærker og sub til pre-out.
Min 707'er er sort og den vil helt sikkert kunne drive et par Dali 18 rigtig godt. Jeg har dog aldrig hørt den på et par Dali'er, men jeg tror ikke der er mange højttalere, der ikke ville trives med 707'eren (måske nogle lav ohmske elektrostater/magnetostater og lign.).
Mvh. Steen Kjeldsen
dovendyret
Sendt: 13 April 2012 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
tak for info:-)
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 13 April 2012 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Dali 18 , hvis det er en mkII er den ikke så slem at trække , jeg kender ikke den første Dali 18 så godt .Men kig evt. på basserne om der gummibølge på hvis der er det og terminalerne sidder ca. mit på bagstykket , ja så er det en mkII.
madmax
dovendyret
Sendt: 13 April 2012 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
jamen det er den 1 model dali 18
