Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:40
Emne Emne: Effektforstærker jordforbindelse hvordan (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg har en Rotel RB 965bx effektforstærker tilsluttet min bærbar med et sæt profigold signalkabel, som jeg vil forsøge at lave en jordforbindelse med idet jeg synes der er lidt støj, men også lidt knasen i lyden, f.eks når jeg slukker for computeren uden at slukke for effektforstærkren så kan der godt, meget kort opstå knitren i lyden, lidt ala den lyd der opstår når man putter signalkabel i en tændt forstærker, men meget svagere og kortere, der er også lidt susen i lyden når den afspilles mest hørbart ved lave lydstyrker.
Jeg vil forsøge med et til stykke signalkabel at lave en jordforbindelse via stellet på effektforstærkeren og den ende på en radiator, der hvor der er en ventil man kan skrue af, det vil sige den side af radiatoren hvor man ikke kan skrue op og ned for varmen, men hvordan gør jeg det så jeg opnår bedst reslutalt (ejer ikke nogen stikdåse med 3 ben jeg kan tilslutte en stikkontakt på væggen) jeg vil nemlig undgå at skulle købe sådan en   http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div_kabeladaptor/x itel_ground_loop_isolator_tv_video_tilbehoer_sort.htmog   og så afprøve den og opdage at den måske ikke virker.
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
jordforbindelse ved at bruge en radiator er altså NO-GO. Men har du da en stikkontakt i nærheden af din effektforstærker som der er jordben i?
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Aslund
Bruger siden: 19 Marts 2004
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Hey gasolin
Ved ikke hvor i fyn du bor, men jeg bor i Odense.
Jeg har den nævnte groundloop, men her om noget tid skifter jeg den ud med en DAC. Vi kan aftale et eller andet om at du kan prøve den og købe den hvis det virker.
Skriv til mig på
sebastian.aslund@gmail.com
Til top Vis Aslund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aslund
gasolin
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Ja det har jeg men men men der er kun 2 stik i væggen, der kan ikke tilsluttes et stik med 3 ben !
gasolin
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Aslund skrev:
Hey gasolin
Skriv til mig på
Jeg bor i aarup og kommer ihvert fald til Odense min 1 gang hver måned, så det vil være interessant, hvis jeg ikke kan finde en billigere metode at lave jordforbindelse på, for at se om det virker, for da jeg førhen brugte en kontrolforstærker til at tilslutte mit signalkabel fra min bærbar, havde jeg ikke umiddelbart nogen problemer !
FragtManden
Bruger siden: 27 Januar 2008
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hvis du bor i stuen som jeg gør kan du gøre følgende:
Find en hegnspæl af jern, evt. et andet stykke jern/rør min. 1 meter.
Montér et spændebånd der kan skrues så meget sammen at det kan strammes om røret/stangen.
Bank stodderen i jorden, all the way down, og herefter skruer du et kabel/ledning fast i spændebåndet så det har kontakt med røret/stangen.
Og vupti har du en glimrende jordforbindelse!
Det virker fremragende hos mig, det giver lige det sidste ro i lydbilledet.
Man kan også købe et godkendt jordspyd, men de er sgu så lange så de er svære at få helt ned i Januar frosten
Det med jord via radiator kan sagtens bruges, dog skal du være sikker på den overhovedet HAR jord, og det gør ved at måle på f. eks din forstærker og radiator på samme tid.
God fornøjelse
Til top Vis FragtManden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FragtManden
db89
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
God fornøjelse
nu er der jo forskel på hvad der kan bruges og hvad der er lovligt. Såvidt jeg husker skal vi tilbage til omkring 1920'erne for at det var lovligt at bruge radiator, vandrør etc. til at jorde med.
gasolin
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Kunne det evt være en fordel at prøve en stikdåse med netstøjfilter som jeg har læste skulle koste 150kr for en med 5 stik så vil jeg hvis det er muligt brugen en med f.eks 2 eller 3 stik i det min forstærker ikke skal tilsluttes min strømspare stikdåse der er tilslutte min bærbar med et usb kabel.
Da det nemt kunne være jeg igen ville lade min forstærker stå tændt permanent.
