Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 22:10
Emne Emne: TV lyd til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 02 August 2008 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Jeg har et aldrende Grundig 70-7301/8 TOP fjernsyn som virker ganske fint. Dog kunne jeg godt tænke mig at tage lyden fra en TV udsendelse, fx TV-avisen, og så spille den over anlægget istedet for de små indbyggede højtalere.
Men kan jeg det, og hvordan? Kan det trækkes ud gennem scart stikket eller skal jeg åbne TV'et op og finde signalet derinde?
Scart har 3 pin's til output. Men sender TV'et signal ud på de 3 pine?
Pin 1
Audio output (right)
Pin 3
Audio output (left/mono)
Pin 4
Audio ground
Kan desværre ikke finde nogen manual eller andet godt til fjernsynet så er lidt på bar bund.
mvh Klaus
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 02 August 2008 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Sjokoz
Sendt: 02 August 2008 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Hmm sådan en har jeg da allerede liggende et eller andet sted... Skal "bare" lige finde den. Tak for det
Men dvs jeg bare sætter den i det ledige scart stik (har 2 hvor den ene er sat til computeren), og så burde TV-lyden komme ud gennem de 2 phono stik?
Bliver volumen styret på den udgang styret sammen med TV volumen? Og bliver TV speakerne slået fra?
Det er nemlig planen at jeg vil køre direkte fra fjernsynet ned i en ren effektforstærker hvor jeg ikke har nogen form for volume kontrol på.
Delaney
Bruger siden: 06 December 2007
Sendt: 02 August 2008 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Oftest er det sådan at når man tager lyden ud af et fjernsyn, går den uden om fjernsynets lydbehandling. Man kan altså ikke skrue op og ned for volumenet på fjernsynet, hvis signat køres direkte i en effektforstærker.
Jeg ved ikke hvordan det er med lige dit fjernsyn. Du bliver nok nødt til at prøve dig frem. Det kan jo være at du er heldig.
Kælderbio
Emotiva | Vienna Acoustics | SVS | SB Duet
Til top Vis Delaney's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delaney
Sjokoz
Sendt: 02 August 2008 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Trist. Håber på det bedste
Ellers må jeg på en eller anden måde få skiftet min DAC1 USB ud med en DAC1 PRE og så køre signalet igennem der.
