Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 20:52
Emne Emne: B&O Avant 32 - Er det noget værd defekt ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
THXII
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Nå kan se man kan få en på dba magen til din, for mindre end hvad det koster at få din lavet, det er sgu da træls med sådan et lækkert fjernsyn, men liiige inden du køre den på skraldepladsen så må du gerne lige smide en besked, for helt værdiløs er den ikke.
Mads
Det er godt nok godt.
Til top Vis THXII's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af THXII
mpeg69
Bruger siden: 16 Juli 2008
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Hej Mads, det er mit tv der er på dba.dk, og du kan få det for 2000 hvis du er interesseret.
Morten
Til top Vis mpeg69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mpeg69
THXII
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Det er godt nok meget fristene, har selv haft et engang. Tænker lige lidt over det.... Kunne da være rar med en søndags tur til Silkeborg... :) Kan den tænde?? Hvor lang tid går der inden billede bliver mærkelig.
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Der er i mange tilfælde mulighed for at regenere billedrøret, med en billedrørs regenerator. Den kan brænde glødeskallerne af som sidder og kortslutter katoderne.
Dog er der en risiko for at røret dør helt. Men i 9 ud af 10 tilfælde virker det fint. Dog er det jo ikke noget et værksted kan give garanti på. Men et sted i jylland må der jo være et værksted der mangler 500kr til deres kagekasse. :-)   Man plejer ikke at betale noget hvis røret dør når det regenereres.
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
mpeg69
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jo jo det tænder fint, og det er forskelligt hvornår billedet bliver dårligt... nogle gange bliver det også bedre igen.
Morten
mpeg69
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
TV'et er solgt.
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Ronin skrev:
Nææ, rød, grøn og blå giver sort - ihvertfald i virkelighedens verden. Hvid opnår du når du fjerner hele farvespektret.....
Nå, det var vist rigeligt off-topic
Men eftersom ingen har rigtigt fat i det åbenbart, så synes jeg vi skal rode lidt mere i det alligevel...
I et TV ER gul + blå = hvid. Hvis du blander maling, er gul + blå = grøn, det er korrekt. Det drejer sig om forskellen på additive og subtraktive farver. Et display er additive farver, hvilket betyder at du lyser med nogle bestemte farver, og når du blander farverne, så lægger du de to farver oveni hinanden. Dvs. du opnår netop IKKE hvid ved at fjerne hele farvespektret. Hvid indeholder netop alle farver. Når du blander Rød, Grøn og Blå, så får du hvid. Hvis du f.eks. blander rød og grøn, så får du gul. Lægger du så blå til, så er du altså tilbage på hvid. At vi kan nøjes med at blande de tre farver Rød, Grøn og Blå, og ikke ALLE farver der findes i verden, skyldes ganske enkelt at øjet ser verden i RGB. Øjet kan ikke se farven gul, hjernen forudsætter bare at hvis der er noget grønt og noget rødt samtidig, så er det gult. Derfor kan vi "snyde" hjernen.
Læs om additive farver her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Additive_color
Subtraktive farver, som eksempelvis ved trykning eller ved at blande maling, fungerer anderledes. Når du ser en farve på en given overflade, så sker det ved at du starter med hvidt lys (f.eks. sollys), der som sagt indeholder alle farver. Eksempelvis blå maling reflekterer så kun den blå del af lyset, den trækker altså de andre farver fra det hvide (subtraktion = at trække fra). Når du blander blå og gul maling, når du altså til hvid minus blå minus gul - og så ender du på grøn. Så selv om du synes at du "lægger til" (additiv) når du hælder mere maling i spanden, så gør du faktisk netop det modsatte, dvs. trækker mere fra.
Dette er også forklaringen på at en sort bil bliver varmere af at stå i solen end en hvid bil: Når lyset rammer bilen, vil den hvide bil reflektere lyset væk igen, mens den sorte bil absorberer lyset, som derfor bliver omdannet til varme (energi forsvinder per definition ikke, populært sagt).
Læs mere om subtraktive farver her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_color
EDIT: En interessant detalje, når jeg nu er i gang (som dog fremgår af linket), er at RGB farvesystemet vi bruger i et TV er defineret af hvordan øjet fungerer, ikke af hvordan lys fungerer. Det betyder eksempelvis at dyr der har et øje der er anderledes opbygget, vil se farver på et tv anderledes end os, fordi tv'et ikke er tilpasset til deres øjnes grundfarver.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Otto J
Dynaudio
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
brasch skrev:
jamen sort er jo bare hvid uden lys
Både og... Sort er "ingen lys", og dermed også "ingen farve", da farve er defineret af lys. Men du kan ikke have hvidt lys der ikke indeholder farve, da hvid per definition er en blandingsfarve.
Som beskrevet ovenfor: "Hvid" på et tv er ikke det samme som "hvid" i naturen, det er rød, grøn og blå lys blandet sammen i et bestemt mix der af det menneskelige øje opfattes som hvid.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
så kan jeg jo vove den påstand, at uanset hvor sort det ser ud vil det aldrig være det, da man aldrig ville kunne se noget i 100% fravær af lys. Så vil hvad man kunne kalde "synligt sort" også være hvid uden ret meget lys
Fars er bedst når mor rør den
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 28 Juli 2008 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Brasch
Fint og engang havde man kun Computermonitorer i sort/hvid eller grønne, gule skærme.
Så sort i forbindelse med lys fra skærme er, nu kan jeg se det, temmelig problematisk    Men det har været sobert "Belyst herinde".
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
<< Forrige Side af 2
