Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 22:45
Emne Emne: Centerhøjtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jaja
Bruger siden: 22 Oktober 2013
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Hej Forum.
Jeg vil gerne have bedre lyd når vi ser TV - vores højtalere har ikke mulighed for at stå ved TV`et, så jeg tænker på at købe en centerhøjtaler og placere denne under vores tv som hænger på væggen (har en reciever Yamaha RX-V667) - Går ud fra at vi vil få bedre lyd fra en centerhøjtaler kontra en soundbar - det er udelukkende en god lyd vi focuserer på. M.v.h. Jette
Til top Vis jaja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jaja
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Hej Jette.
Og velkommen til.
Det kommer lidt an på hvordan den center bliver sat til; hvis du sætter den til Yamahaen, så kommer der kun centerlyd ud. Men det vil sige at en del musik og andre lyde bliver sorteret fra yamahaen, mhp. at sende til fronthøjtalerne. Så den lyd der kommer på den måde, bliver ikke en ren forstærkning af lyden fra tv'en. Det kan godt være at en soundbar i jeres tilfælde er bedre, jf. ovenstående.
jaja
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Hej PHN2, i dag er anlægget opsat således, at jeg kan kører TV`lyden over mine gulvhøjtalere, men de er som fortalt ikke placeret ved vores TV - derfor mine tanker om at få en centerhøjtaler - har en ide om at der ikke kan komme så god lyd ud af en soundbar - men nu er jeg jo "kun" en kvinde
PHN2
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Min kone har ofte punkteret den fordom at kvinder ikke kan høre forskel! Bare det at sætte et par nybyggede ht til og så hun
siger "de gl lød bedre!"
Du har givetvis ret i at pris vs. ydelse på soundbarer ikke er specielt høj. Så hvis frontht er placeret på siden af tv'et, så er det
helt sikkert bedst med en dedikeret centerht. Jeg forstod bare på dit indlæg at frontht måske stod placeret et andet sted ifht.
tv'et.
jaja
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Hej PHN2, tak jeg tror også at en regulær centerhæjtaler er bedst - der er plads til at hænge den direkte under vores TV. Dejlig kone du har    - her i huset er det "fruen" som er både HIFI og IT nørden. Mvh Jette
PHN2
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Se om ikke I kan få en centerht med samme lydkarakteristik som frontht, så det ene ikke stikker af fra det andet. Ikke vildt
kritisk, men når I nu skal handle alligevel...
jaja
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Ok, jeg havde regnet med at den skulle kunne tage samme belastning som gulvhøjtalerne (3 vejs) - kan se at de fleste center højtalere er 2-vejs - og det vil være OK?
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Du kunne jo også vælge et sæt højttalere med indbyggede forstærkere (aktive), så du kun skal tilslutte dem til phono out på tv, hvis altså det har dette. Ellers kan man få en scart adapter med phono out på. Det behøver ikke at blive særligt dyrt.
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Prøv at se under Now-In-Stereo de har en spec. Højtt. Til tv
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
mollecon
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Man kan godt udnytte en center v. TV'et sammen med en surroundreceiver, osse selvom fronterne ikke er placeret symmetrisk om TV'et. Men, fronterne skal altså stå på hver sin side af TV og center, ikke ved en anden væg eller lign. Lyden vil 'vælte' lidt ind i mellem, men det er til at leve med.
Og jo, det vil typisk give en noget bedre lyd end en soundbar.
Er jeres hovedhøjtalere ikke placeret ved samme væg som TV'et, vil den oplagte løsning være aktive højtalere. Mange af disse koster ikke mere end en soundbar, og vil oftest være en mere vellydende løsning.
PHN2
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke 3vejs til center, måske bare en to vejs i samme serie som dine gulvht
jaja
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Hej Forum, hvis I forestiller at stuen er indrettet således: Mod nord reciever, dvd og på væggen TV`et - mod vest sofagruppe og de 2 gulvhøjtalere - mod syd vores TV-stole og spisebord - øst er vinduer (loft op i kip).
Det er defor jeg synes det kunne være "smart" at få en centerhøjtaler ved TV`et, så vi kunne få god/bedre lyd når vi ser TV eller sidder og spiser (hører musik).
Min eneste pladsmulighed er enten over eller under TV`et - gulv højtalerne er gamle og jeg kan ikke se hvilket mærke det er, udover at der på fronten står Digital Line, så det bliver svært at finde en centerhøjtaler som passer 100%
mollecon
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
OK, du skal enten have en ordentlig soundbar, eller et par fine, aktive højtalere. Det sidste ville nok være det letteste og billigste. Ved korrekt opsætning vil et sådant set-up simpelthen overtage TV-lyden, og forbedre den gevaldigt .
