Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 14:44
Emne Emne: Philips CD960 Negativ regulator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
*allan*
Bruger siden: 09 November 2006
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg har en Philips 960'er som har et højt negativt strømforbrug i forhold til det positive dvs. at den negative regulator bliver pænt varm 65 grader og den positive 47 grader.
Jeg har målt strømmen til ca. 44mA i positiv og 137mA i negativ hvilket betyder at spændingen før regulatorene er ca. +21VDC og -20VDC der sidder faldmodstande både mellem trafo/ensretter og ensretter/regulator og trafoen leverer 16,5V-0-16,5V.
Reg. output er -13,87V og +13,91V så det ser jo også ok ud. Hovedtelefon udtaget er defekt, og koblet fra strømmæssigt og ellers virker alt perfekt.
Er der nogen som ved om det er normalt eller om noget er defekt?
Jeg har skiftet IC'er til AD744 (I/V) og AD845 (buffer) og har skiftet div. lytter som var døde og målt resten (næsten) igennem ("problemet" var der inden jeg pillede i dyret)
Håber på at nogen kan verificerer at det er normalt.
Mvh Allan
Til top Vis *allan*'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af *allan*
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 29 Februar 2012 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
fejl
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
*allan*
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
highenden skrev:
fejl
Kort og præcist...... MEN hvor den spiller jo fint
highenden
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Det var et fejlindlæg.
Jeg skrev du skulle prøve at måle strømmen efter reguleringerne.
Men jeg kan jo se i det du har skrevet at den negative del trækker noget mere strøm, end den positive.
Om det skal være sådan, kan nok kun en servicemanual fortælle dig, med mindre du kender en der har en magen til
Basti@live.dk
*allan*
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Ja det må jeg prøve det kunne jo godt være den diskret opbyggede regulator som er årsagen...
Jeg fandt dog min gamle CD160 på loftet og den afsætter også en hel del mere effekt i den negative regulator så det er måske bare sådan...
Jeg kan ikke finde noget om strømforbrug eller spænding før reg. i service manualen, kun output fra regulatorene +-14V..
men tak for input...
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hej *allan*,
Dac´en TDA1541 bruger pænt med strøm, forsynes med +- 5volt og -15 volt, så vidt jeg husker stjæles -15 volt fra samme forsyning som går til - til opamps, er næsten sikker på, at det er derfor, du føler/måler større forbrug på - siden.
*allan*
Sendt: 01 Marts 2012 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Hej *allan*,
Ja du har ret, kan (nu) se på diagrammet at 1541 forsynes fra de "analoge" regulatore og at den ikke bruger +15V så det er jo nok forklaringen på det "skæve" forbrug
Takker for hjælpen...
