Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 09:34
Emne Emne: Er ved at designe ny floorstander (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tued
Bruger siden: 30 Januar 2007
Sendt: 04 Oktober 2010 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hej alle her på H4A,
Så er jeg igen igang med at lave en højtaler. Eller i hvert fald prøve at se om jeg kan designe den.
Har allerede formen på plads, så den kommer der nok et billede snart.
Er nået til filteret. Jeg bruger Boxsim til at simulere det hele med.
Har tænkt mig at lave en 3-vejs. Tager en enhed af gangen og håber på at det er en god måde at gribe det an på.
På billedet ser I frekvenskurven og dens udvikling off-axis.
Som I kan se på 'links' og 'rechts' billederne er der lidt problemer omkring 4-5kHz off-axis. Jeg er dog noget i tvivl hvor
meget det betyder når det nu ligger 20 dB under on-axis?
Og hvor meget har de udsving der er på 'oben' og 'unten' at sige?
Arcam AVR 300, 2-vejs Visaton og U-Frame sub, Mac mini HTPC
Til top Vis tued's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tued
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
hvor langt oppe vil du dele diskanten da?
og hvilke enheder drejer det sig om?
lyder spændende iøvrigt!!!
tued
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Glemte da helt at fortælle hvilke enheder er er tale om.
Jeg har tænkt mig at benytte 2 stk. AL 170 bas- mellemtoner og
en enkelt MHT 12 som diskant, begge fra visaton.
Som understøttelse i basområdet satser jeg på at sætte en LAT500 ind.
Da det er en bånddiskant skal den jo deles ganske højt og gerne med 3. eller 4. ordens filter. Er pt. ude i at den falder af under 4kHz.
Skulle gerne passe meget godt med hvordan AL 170 aftager off-axis.
finlytteren
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
mon ikke en løsning omkring 3500 ville være fint?!? der er et dyk i AL170 og MHT falder først stejlt deromkring.
Jeg skal høre dette aktive filter teste op mod et godt passivt i næste weekend. Det er jeg meget spændt på!!!
tued
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
deromkring.
Jo 3500 Hz er ikke helt ved siden af, men der er en ret stor pukkel 6kHz som også skal overvindes. Det er faktisk den har jeg
størst problemer med.
Tror dog også at 3500Hz er lige i underkanten. Her er vi allerede 2-3db under...
tued
og tak for linket, men skal ikke have et digi filter
finlytteren
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
hvis du tænker på 6kHz ved AL170, burde det ikke være noget problem, når du snakker om 3. eller 4. orden...
jeg ved ikke om jeg skal have digi, men hvis det spiller overbevisende, køber jeg det!
