Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 13:54
Emne Emne: PC - Reciever ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ElTimmo
Bruger siden: 15 Februar 2010
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er ny her, men mangler svar på nogle få spørgsmål.
Jeg har en stationær pc og jeg har et surround anlæg med Denon reciever, jeg vil gerne kunne høre surround lyd på mit anlæg når jeg afspiller lyde fra min pc, jeg har ehverhvet mig et stik med et jack stik i den ene ende og to phono stik i den anden ende, den løsning gør at jeg kun kan høre lyden på mine to fronthøjtalere, kan andet ikke lade sig gøre?..
Oveni det har jeg også en Denon DVD afspiller, som via scart stik er koblet til mit tv, men der kommer kun lyd igennem, ingen billed, hvad hvor kan fejlen ligge?, plus den lyd der kommer bliver spillet ud gennem fjernsynet og ikke ud gennem mit anlæg.
Er der evt et par stykker der kan hjælpe mig her?
Til top Vis ElTimmo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ElTimmo
dreamz
Bruger siden: 12 Marts 2007
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Fortæl, hvilke Denon-modeller, det drejer sig om; er der f.eks. HDMI ind og udgange i din receiver, dvd og tv?
Hvad angår pc'en kræver det et lydkort, der kan håndtere surround; logitech har nogle, men lyd-kvaliteten er ikke noget at
skrive hjem om; tjek evt. altenativer her: http://www.xs-sound.dk/
/dreamz
Til top Vis dreamz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dreamz
ElTimmo
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Reciever = Denon precision audio component / av surround receiver AVR-1802        &nbs p;         &nbs p;          Dvd afspiller= Denon video player DVD-900.
Det eneste der er HDMI på er min stationær, alt andet kører på scart.
De lydkort du snakker om, har de nogle specielle navne ? :)
spped six
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Ja, du er nødt til i første omgang mere konkret at beskrive hver enkelt komponet.
Generelt skal PC og din surroundreciever forbindes via et digitalkabel. Det kræver dog, at din computer har en digital udgang.
Mht. DVD-afspiller og TV, så følger lyden også SCART stikket. Hvis du vil have lyd ud gennem dine højtalere, skal du forbinde din DVD-afspiller med din surroundrecier. Det skal igen ske via et digitalkabel.
/Henrik
Til top Vis spped six's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spped six
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Tjek f.eks. Audiotrak MAYA EX5 CE, som koster 600 kr - et eksternt lydkort, som tilsluttes pc'en via USB og sender signalet
digitalt til din receiver via optisk kabel. Dermed kan du få surround fra din pc.
DVD'en skal jo også tilsluttes receiveren før den kan afspille lyden - enten via et optisk kaben eller coax.
Hvis fjernsynet via SCART-stikket ikke viser billede, må stikket være defekt, medmindre du i tv'ets opsætningen har fravalgt
det.
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Min DVD afspiller og min Reciever er tilsluttet sammen, spørgsmålet er om det er forkert tilsluttet?, der sidder 3 ledninger imellem reciever og DVD afspiller.
Jeg prøver med et andet scart kabel ( selvom det scart kabel der fulgte med er af væsentlig bedre kvalitet end andre kabler, og har koster 600 kr fra ny)
Tak for hjælpen med surrounden via pc - reciever :)
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Hvordan er dvd'en og receiveren tilsluttet? Du skriver tre ledninger, men hvilken slags? For at få surround behøves udelukkende et enkelt kabel, som enten kan være coax eller lysleder (optisk). Jeg vil antage, at du har ovennævnte tilslutning og så en analog RCA-tilslutning til stereo-brug.
Jeg kender ikke opsætnings-proceduren på din denon, men jeg kan forestille mig, at du kan vælge hvilken type indgang der er tale om.
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
På min DVD afspiller sidder de således : En ledning går fra "Digital out (PCM/BITSTREAM) Coaxcial". Og så går der fra " Audio out en ledning fra R og en ledning fra L"
På min reciever går den ledning fra dvd'en der hed "coaxial" ind i "coax in". de To andre ledninger går ind i "R og L, CD" der er mulighed for at de kan gå ind i , DVD/VDP, TV/DBS, VCR-1 og VCR-2. R og L på alle de nævnte.
Hvad skal jeg gøre?( har prøvet med at smide billeder op, men det lykkedes ikke fra min computer...?)
/ElTimmo
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Det lyder som en korrekt tilslutning, og var også sådan som jeg antog ;-)
Og når du sætter i cd-skive i afspilleren, spiller den vel musik i stereo, når du har valgt cd som kilde på receiveren, ikke sandt?
Og når du skal se film på dvd vælger du dvd som kilde på recveiveren. Og det er her, jeg går ud fra, at man i opsætningen af receiveren skal vælge, at det er en coax-tilslutning.
OK?
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Jeg tænker måske på om fejlen kan ligge i at når jeg gerne vil se film, om jeg så skal smide de to ledninger der går imellem R og L ind i DVD/VDP? , eller det måske er nok at ændre kilde på recieveren, men hvis der ingen ledning går ind i din kilde kommer der vel ikke noget resultat ud af det? :)
/ ElTimmo
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Som sagt er enhederne korrekt tilsluttet. De to L-R ledninger skal du ikke bruge til dvd-film, men kun til musiklytning i stereo.
Men du skal sikkert fortælle receiveren, at dvd'en er tilsluttet via coax, som er den tilslutning, du skal bruge til surround og i forbindelse med afspilning af dvd'er.
En god talemåde lyder; Når alt andet er slået fejl, så konsulter manualen. Har du ikke en sådan? Der vil der stå, hvordan du fortæller receiveren, at den modtager signal fra dvd-afspilleren via coax.
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Manualen findes ikke på dansk, og har svært ved at læse og forstå engelsk, desværre... men jeg vil prøve at rode lidt rundt med det.
Mange tak for den gode, og HURTIGE hjælp ;)
/ ElTimmo OUT
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
OK; jeg fandt manualen på nettet.
Tænd begge apparater.
Sørg for at fjernbetjeningen til receiveren er sat til 'Audio'
Vælg SYSTEM Set Up på fjernbetjeningen.
Brug pile-tasterne til at vælge. Hvilken kilde, der benytter COAX, og det skal være DVD.
Det står på side 21.
Håber, det hjælper.
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Hej igen.
nu har jeg fået scart kabler til at virke, men lyden vil stadig ikke komme ud af mit anlæg.
har gjort som du sagde med min fjenbetjening, men det hjalp lige lidt, prøvede så at sætte R og L i DVD /VDP, men det hjalp heller ikke, desværre..., er nu lidt fortabt med hvad jeg skal gøre..?
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra, at du ikke har haft problemer med at høre cd'er?
Men prøv så dette, Fjern de to L+R stil fra både dvd og receiver, så der kun er den digitale coax-tilslutning. Vælg DVD som kilde
på receiveren. Læg en musik cd i afspilleren. Hvis det ikke virker, er må der være noget galt med enten coax-kablet eller den
den digitale indgang eller udgang.
/dreamz
ElTimmo
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg fik det til at virke, der var en løs fprbindelse ved scart kabel, jeg pillede de to R og L ledninger ud, og wupti så kom der både billed og lyd som jeg ville have det :D
Så er det bare computerlyden jeg vil have til at virke, findes der ikke en billigere løsning end den løsning til 600 kr ? :O
/ ElTimmo
dreamz
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Tillykke med, det nu virker.
Næh; 500-600 er prisen for et eksternt lydkort, der kan håndtere surround; Logitech har et, der kan nogenlunde det samme til
500-600 kroner (Creative SB1090 X-Fi Surround 5.1 EGS), men måske du kan finde et brugt på dba.dk eller her på forummet.
Et internt lydkort kan fås lidt billigere, men det kræver en smule pc-forstand at installere. Et eksternt lydkort har desuden en
række andre fordele; bl.a. mindre støj.
/dreamz
