Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 16:43
Emne Emne: Akut hjælp - tv-out på bærbar! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
willold
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
hej folkens!
jeg har brug for lidt assistance da jeg ikke aner en tøddel om dette emne - og gerne hjælp hurtigt da problemet gerne skulle løses i aften!!
here goes:
kæresten vil se dvd vha af hendes bærbare pc, altså fra dens tv-out stik og så op på tv'et med billedet så man ikke stirrede sig blind på den bærbares lille skærm...
så jeg bliver sendt i byen efter et s-video stik/kabel der skal gå fra tv-out stikket i den bærbare og så til scart-stikket på fjernsynet.
naiv som jeg og kæresten er, tror vi at vi bare skal plugge kablet i, og så skal vi ellers læne os tilbage og se film...
men sådan går det ikke: der er absolut ingen respons på tv-skærmen når der afspilles dvd på den bærbare!!
i al vores uvidenhed vil vi så meget gerne spørge nogle herinde om de kan afhjælpe problemet??? skal man på en eller anden vis "aktiverer" tv-out porten eller lignende??
vi aner ikke vores levende råd(og vi er begge "pc-spassere" og manualerne er ikke lige ved hånden, så svar endelig ikke for avanceret) og vi havde sådan glædet os
mvh Mikkel og Sara
Til top Vis willold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af willold
Postmanden
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel og Sara
Uden at være helt sikker  ( har heller ikke ret meget forstand på pc`er ). Men jeg mener engang at jeg har fået at vide at der skal instl. et eller andet program på pc`eren for at det virker. Og fjernsynet må vist heller ikke være alt for gammelt.
Håber i finder ud af det, eller at der er nogen der skriver, som har lidt mere styr på det.
Mvh Postmanden / Jan.
Husk, er du i tvivl, er du ikke i tvivl. ( M Bodilsen 1994 )
Til top Vis Postmanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Postmanden
willold
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Tak Postmand,
andre der kan uddybe/forklare, skriv! skriv!
mvh,
mikkel
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
HEj...
I skal slå Tv-out til under kontrolpanelets egenskaber for skærm... man kan vist vælge om der skal være tv out eller ej...
derneæst er det nok nærmere et bestmet composit stik i skal bruge... ellers får i kun sort hvid,....
håber det hjælper
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
Visti
Bruger siden: 03 Oktober 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Prøv og højreklik på skrivebordet, og tryk på properties på den menu der kommer frem.
Vælg fanebladet "Settings" på den skærmindstillingsmenu der så kommer frem.
Under settings er der en knap der hedder "Advanced"
Alt efter hvilket grafikkort der sidder i computeren plejer det at være derinde man aktiverer tv-out udgangen.
I må undskylde, men jeg kan altså ikke huske hvad alle knapperne hedder i den danske udgave af windows, så I må jo bare prøve at oversætte hvis det er den danske udgave i bruger
Til top Vis Visti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Visti
jetz
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Davs
Kig in på eksperten.dk, der kan i finde en masser af svar. Emnet er i hvert fald blevet behandlet mange gange derinde.
Håber det hjælper!
/Jørn
Til top Vis jetz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jetz
micjen
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
yep det er som de andre siger men prøv det her
Du skal ind og aktivere tv-out, sådan her virker det på min bærbare:
1. højre klik på skrive bordet,tryk på egenskaber.
2. vælg fanebladet indstillinger
3. tryk på knappen avanceret
4. tryk på fanebladet med navnet på grafikkortet (mit er nvidia ex. geforcego480)
5. hos mig er der noget der hedder "nview display mode" ovre til venstre tryk på det og vælg "clone" og tryk anvend skærmen vil gå i sort, og bagefter burde der være billede.
Hvis du har ati kort er det anderledes,men hvad har du? men prøv det ellers vend tilbage
Til top Vis micjen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micjen
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Husk også at vælge PAL i notebookens BIOS-setup under S-VHS indstillinger, så I ikke får det hele i S/H. Måske er der også en aktiveringsmulighed dér...
willold
Sendt: 13 November 2003 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
hej folkens,
og tak for responsen!
ok, jeg udfører skrivebord -> egenskaber -> instillinger -> avancereret
så kommer jeg til en menu med overskriften "egenskaber for standardskærm og SiS 650(som jeg formoder er grafikkortet?). her trykker jeg fanebladet "kort" og ser egenskaberne for SiS 650. eneste reelle handle mulighed jeg har her er at deaktivere enheden. er det det jeg skal? har endnu ikke støt på ordlyden tv-out..... og hvis jeg går det, hvordan pokker manøvrerer jeg hvis skærmen er deaktiveret? jeg vil nødig gå helt i sort
det skal siges at kærestens bærbare kører Windows xp....
mvh,
mikkel
willold
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
kan det der SiS 650 "bare" være skærmkortet og ikke det egentlige grafikkort? og dermed ikke det rigtige sted at aktivere tv-out'et? jeg har det på fornemmeren......
mvh,
mikkel
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
jeg havde problemer med kun sort/hvid på fjernsynet... det blev løst ved at vælge scart2 indgangen... ikke noget fancy fancy stik. bare Svhs -> scart-stik
micjen
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
når du er inde i indstillinger,og inden du trykker avanceret har du markeret skærmen med et 1 tal på? jeg har desværre ingen erfaring indenfor sis, søger lidt på nettet har indtil videre fundet dette (på engelsk godt nok)
Go to display properties and follow these steps.
settings
Advanced settings
sis 650 display
chose TV out and restart the system
willold
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
ang. farver, så fik jeg sådan et "color-fixer" adapterstik med til s-vhs kablet...så mon ikke det skulle gøre det aspekt en kende simplere :-)  vi havde ikke regnet med at det hele skulle være så relativt kompliceret
til Michael: når jeg er inde i det der hedder "egenskaber for skærm", altså inden jeg trykker avanceret, så er jeg ikke med på hvad du mener med skærmen med et 1-tal på??
mvh,
mikkel
micjen
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
prøv det her:
højreklik på skærmen, vælg egenskaber. vælg fanebladet indstillinger, tryk avanceret | Vælg fanebladet "sis utility manager" | vælg driver mode settings.
Her kan du sætte primary og secondary monitor.
micjen
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
willold: skærmen med 1 tallet er min primære skærm, kan godt ske det ikke er på din pc, da jeg ikke ved om producenten af computeren har ændret i menuerne.
willold
Sendt: 13 November 2003 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
jeg får ikke de samme fanblade frem som i nævner, hvilket gør det meget uoverskueligt(på trods af ellers gode, letforståelige svar). Så jeg tror vi må droppe det i aften, og så kontakte forhandleren i morgen, måske han kan et fif. ellers kan det være vi må spørge igen.....
men det skal lyde en meget stort tak til jer der prøvede at guide os på vej, rigitg fedt I gad at prøve at hjælpe os !!
så må vi bænke os foran anlægget i stedet for skærmen..... det er nu heller ikke værst.
men hvor kan sådan noget computer-ballade dog irritere når man ikke aner en klap om sammenhænge!! hvor ville det være skønt med lidt plug&play for os neanderthalerer...
mvh,
mikkel og sara
