Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 21:02
Emne Emne: Magnepan 1.7 gynger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 11 November 2013 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hej Forum.
Jeg har et mindre problem med mine magnepan og mit "skæve bløde gulv".. Magnepan'erne vipper frem og tilbage, dvs fødderne på mit gulv ikke står stabilt.. Hvordan kan jeg forbedre dette?
Har prøvet med kork og træklodser under fødderne, men de vipper stadigt på underlaget..
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 11 November 2013 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Måske en granit plade vil fordele bedre.
PRaT er nr.1!
NAD-Mand
Sendt: 11 November 2013 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Har forsøgt med havefliser også, og de vipper også en anelse på gulvet, dog knapt så meget. men højttalerne vipper på stenene.. som om fødderne er for klejne i forhold til højttalerne....
Rettelse; Når man vipper dem for oven kan de vippe med stor udslag og fødderne larmer nede ved gulvet. Det må forstyrre rigtig meget i lydbilledet kan jeg stortset forestille mig..
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 11 November 2013 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Hvis muligt, så lave en ny fod/bundplade med 3 stk spikes .. så er der ikke noget der kan vippe
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
8888
Bruger siden: 13 April 2012
Sendt: 11 November 2013 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Lad den støtte på 3 punkter
Til top Vis 8888's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 8888
villavalium
Sendt: 11 November 2013 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Sælg dem til mig !
Til top Vis villavalium's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af villavalium
NAD-Mand
Sendt: 11 November 2013 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Lige umiddelbart er det umuligt for mig at lave noget så de støtter på 3 punkter..
Er der nogle herinde som ejer magnepan og har fundet en løsning på gyngeriet?
Analogueman
Sendt: 11 November 2013 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Læg et nyt gulv uden lunker
Nej, hvad med at lægge en tung flise (fx beton eller granit) oven på tre eller fire bløde fødder (fx SD-fødder) og stille Magnepanerne på samme slags
fødder oven på flisen, så vil fleksibiliteten i de bløde fødder måske udligne niveauforskellene? Måske er betonflisen slet ikke nødvendig, og du kan
nøjes med fødderne alene. Tilsvarende effekt kan måske også opnås ved at benytte et tyndt liggeunderlag, som er tilskåret.
Jeg har ikke prøvet ovenstående i praksis, så det er ren skrivebordsteori fra min side
Sendt: 11 November 2013 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Du kan også lave et stativ til dem. Foden kan vel afmonteres. Ved et de ståt fuldstændigt fast, får du også mere klart perspektiv samt flottere dynamik. Det betyder, at du sikkert skal bore huller i træsiderne. Står de 1 meter fra væggen kunne man også sætte en lægte mellem dem og væggen bag den for oven i spænd.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 11 November 2013 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Bare for at være sikker:
Fødderne er rigtigt monteret ikk'?:
Jf. manualen, skal fødderne sidde så den længste del vender fremad:
http://www.magnepan.com/manual_17#Assembly
NANtheMAN
Bruger siden: 21 Februar 2006
Sendt: 11 November 2013 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Her er den ultimative løsning på dit problem: http://www.myesound.com/
Jeg er den lykkelige ejer af et sådan sæt standere fra Mye Sound. Med dem står dine Maggie'r klippestabilt. Og det høres!! Desværre er de noget af en pain at få fat i: De laves kun til ordre hvilket fordrer forudbetaling. Hertil kommer ca. 2 måneders transittid fra Canada til Danmark. Men tro mig, det er al besværet værd.
Til top Vis NANtheMAN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NANtheMAN
NAD-Mand
Sendt: 12 November 2013 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Fødderne er monteret korrekt ja :-)
Har godt set de mye stands, meeeeen 725 dollars plus forsendelse moms og told...... aaah... det kunne jeg godt lave selv hvis
jeg havde adgang til jern. :-)
Sendt: 12 November 2013 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Lav dem af træ.
MingoTrbg
Bruger siden: 18 April 2010
Sendt: 12 November 2013 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej nad-man.
Da fødderne er af metal kan de jo formes efter behag.
Hvis de ikke støtter korrekt på de 4punkter kan de jo tilpasses hvorimod træ er temmeligt "fast" i formen.
Men opstår problemet ved afspilning af musik eller bare når du passere dem?
Gyngene gulv er der ikke mange tiltag der kan ændre på jo.
Hilsen Flemming
Til top Vis MingoTrbg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MingoTrbg
NAD-Mand
Sendt: 13 November 2013 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Hej Flemming.
Problemet er ikke så slemt ved passage, det er mere hvis jeg tager fat i højttalerne og vipper dem frem og tilbage forsigtigt, at jeg så kan hører fødderne står fast.
Dog hvis jeg går lidt hårdt i gulvet omkring højttalerne så oplever jeg problemet med at hele panelet kan stå og vippe ganske meget hvor man kan hører fødderne skiftevis rammer gulvet, men ellers er det ikke noget jeg ser dagligt de gør, det er kun ved meget meget tunge skridt.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 13 November 2013 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
De der foreslår at udskifte fødderne har fat i den rigtige løsning.
Sagen er, at sådan som fødderne er konstrueret, vil der altid være noget fleksibilitet i dem, uanset om de så blev boltet til et massivt betongulv. Fleksibiliteten ligger simpelthen i foden sammen med baflen.
Du kan løse det med en skråstiver så du får dannet en trekant, gerne på bagsiden af højttaleren. På samme måde løser Jamo R909 og Quad 2905 problemet. Skråstiveren behøver dog ikke at gå helt op til overkanten af højttaleren.
Da mine Jamo R909 blev udviklet var det oprindelige design at baflen skulle sidde fast på foden alene, men målinger hos Delta Akustik viste at der var en lavfrekvent resonans som kunne exciteres så baflen ville svinge nogle millimeter frem og tilbage ved den frekvens. Det blev så løst med stræberen i rustfrit stål som så også bærer bagsidestoffet og fungerer som kabelkanal.
Bare se hvordan det hele gynger :
"Jeg tror en trekant er det, du har brug for!"
NAD-Mand
Sendt: 13 November 2013 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Jeg har selv tænkt det med at lave en skåstiver.. Jeg må se om jeg får muligheden for at lave noget selv har i hvert fald en idé om hvordan det skal designes.
Men det er i hvert fald ret ærgerligt de ikke står fast på deres originale fødder.
