Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2025 | 03:02
Emne Emne: Bas til Dali Ikon 7? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ballistic
Bruger siden: 04 September 2012
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Jeg har været så uheldig at, min ene bas enhed i mine fremragende Dali Ikon 7 MK1 er gået. Der kommer en tydelig "kradsen" lyd ved bestemte numre, kan tydeligst høres ved akustiske numre, hvor den ikke bliver overdøvet af mellemtonen.
Jeg har ikke haft enheden ude, da jeg er sikker på det er den. Det høres også tydeligst ved at, jeg ligger mit høre ind i mod, når den spiller musik.
Har haft skrevet en mail til klubben, fået oplyst en pris på 1068,-.
Mit spørgsmål er så, er der nogle der ved om jeg kan finde en billigere i nøjagtig samme klang og model men til billigere penge. Jeg er på SU, derfor spørger jeg lidt omkring først
Mads
Mit stue setup
Til top Vis ballistic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ballistic
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Hvad med at høre Dali om de kan sælge den billigere (hvis de gør i salg af enheder?)
Umiddelbart kan du ikke bare finde en uoriginal enhed med samme parametre som den bas der er gået. Det er jo
dali som laver dem selv (hvad jeg ved) med specifikke parametre - Følsomhed, størrelse, membranmasse osv.
Prisen er IMO i den høje enhed - Men hifiklubben skal jo også tjene på det.
Du siger at den skraber - Har du prøvet forsigtige at trykke på bassen for at høre om den skraber på svingspolen.
Dvs tryk på den så den går lige ind ved at holde rundt om midten.
(det er nok den lyd du kan høre).
Et andet alternativ er at høre Dali om de ikke vil udskifte enheden enten gratis eller for et symbolsk beløb. Jeg
ved ikke hvad der er deres politik på det område, men normalt bliven en så ny enhed ikke defekt medmindre du
har givet den tæv (spillet sindsygt højt længe osv) -Så muligvis har den ikke være ok fra starten af Læs:
produktionsfejl.
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
ballistic skrev:
Hej med jer,Jeg har været så uheldig at, min ene bas enhed i mine fremragende Dali Ikon 7 MK1 er gået. Der kommer en tydelig "kradsen" lyd ved bestemte numre, kan tydeligst høres ved akustiske numre, hvor den ikke bliver overdøvet af mellemtonen. Jeg har ikke haft enheden ude, da jeg er sikker på det er den. Det høres også tydeligst ved at, jeg ligger mit høre ind i mod, når den spiller musik. Har haft skrevet en mail til klubben, fået oplyst en pris på 1068,-. Mit spørgsmål er så, er der nogle der ved om jeg kan finde en billigere i nøjagtig samme klang og model men til billigere penge. Jeg er på SU, derfor spørger jeg lidt omkring først [:)]
Køb en orginal enhed , du finder ingen der vil passe , dem der sidder i dali ikon er lavet til dali og kan ike købes hos andre.
madmax
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hej Mads - Der er en lille mulighed for at din bas kan repareres - prøv at tage den ud af kassen; se om chassiet er
skruet på magneten eller om det hele er limet sammen / fastmonteret.
Hvis chassiet er skruet på, kan du skille det ad, og prøve at justere centreringen - se evt om svingspolen er beskadiget !
mvh. Kim
ballistic
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
produktionsfejl.
Jeg har nu prøvet at trykke membranen ind, trykker jeg den nogenlunde i bund, så forsvinder "kradse" lyden. Lyden kan også beskrive som en meget dårlig LP indspilning med en lille susen. Lyden er ikke ren.
Jeg vil nu prøve dit forslag, at tage enheden ud og kigge nærmere på den. Jeg er ikke den store tekniske på dette punkt. Så det kan være jeg ligger et billede op senere.
Mads
Mit stue setup
ballistic
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Jeg har uploadet nogle billedere af enheden med Serienr: 7032-4904-01
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Mads
Mit stue setup
Kim
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Ok, chassiet er skruet på magneten; men det ser ud til at være stjerneskruer, som er svære at komme til.
Men du kan prøve at sætte højttaleren på magneten og løfte op i membranen; er svingspolen ok ?
Hvis den er ok, er det galt med centreringen, og så skal den skilles ad - når den skal samles igen, så sæt skruer til
sekskant-nøgler i istedetfor stjerner.
Hvis den ikke er ok, så opload venligst billeder af den, for så kan der være flere muligheder.
mvh. Kim
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 10 Oktober 2013 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Jeg formoder at enheden har fået nogle tæsk til en fest?
Svingspolen er blevet for varm => deform svingspole/boblet lak => ny enhed
Sådan cirka.
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
ballistic
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Korrekt, der er 4 stjerneskruer som ikke er til at kommet til. Jeg har trykket på membranen, både den ene og den anden vej, og kan ikke se nogen form for defekt på svingspolen. Men hvordan du vil have jeg skal skille den af, kan jeg ikke se.
Det yderste af membranen(det røde) hænger sammen med det gule + svingspolen sidder på begge dele. Kan ikke forklare mig bedre, har ingen teknisk viden om dette.
Sådan cirka.
Mvh. Robert GS
Tæsk tæsk, det ved jeg nu ikke. Hvor kan du se boblet lak?
Mads
Mit stue setup
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Kan det tænkes, at der under samling af enheden i sin tid, at der er nogle små metal granulater, der er endt i spalten og ikke lige med det samme, er kommet i vejen og nu skraber på. Måske er disse små granulater vendt sig på den længste led og sidder nu og rører svingspolen.
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Det du beskriver når du bevæger membranen har jeg oplevet på en del underlødige PA enheder når de har fået stryg af en stor styg forstærker = der er uddelt tæsk. Svingspolen er blevet varm og lakken på kobbertråden (eller hvad svingspole nu er lavet af) er boblet op og måske er svingspolen formen endog blevet deform og nu skraber den så på i svingspolegabet eller svingspolen kan helt enkelt have være presset ud af gabet og på vej tilbage har svingspole ramt lidt skævt og der ved blevet deform. Det er lig med ny enhed da det næppe kan betale sig at recone enheden som det kan med PA enheder.
Mvh. Robert GS
ballistic
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Mvh. Robert GS
Jeg må gå ud fra når du siger stor styg forstærker, så falder min Lyngdorf SDAI 2175 ind under den kategori.
Når jeg presser på membranen og får svingspolen til at bevæge sig, forekommer der ingen lyd overhovedet. Men okay, det kan vel heller ikke sammenlignes med, når min forstærker skubber membranen frem og tilbage.
Jeg må se butiks ekspedienten i klubben har en lille form for teknisk snilde og om han kan dømme den inde eller ude.
Mads
Mit stue setup
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Jeg har med netop en SDAI2175 ødelagt en basmellemtone i et sæt Dynaudio Focus140. De kan ellers sagtens tåle klø,
men forstærkeren var ikke så god til at styre enhederne som andre jeg har haft efterfølgende.
Det var ikke en brændt spole, men enheden der blev presset ud af gabet. Det så ikke ud til spolen havde været for varm,
derfor blev konklusionen at den havde været ude af gabet.
Så pas på :-)
Roky
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
næppe kan betale sig at recone enheden som det kan med PA enheder.Mvh. Robert GS
Jeg må gå ud fra
når du siger stor styg forstærker, så falder min Lyngdorf SDAI 2175 ind under den kategori. Når jeg presser på
heller ikke sammenlignes med, når min forstærker skubber membranen frem og tilbage.Jeg må se butiks
Har du spillet sinddsygt højt i flere timer til en fest etc så har de fået tæsk. Har du bare givet den gas til et enkelt
nummer, så burde der ikke ske noget - så længe at enhederne ikke er presset langt over deres grænse. Og i så
fald er det en defekt, som sandsynligvis vil komme under alle
omstændigher = byt til ny.
dipolist
Bruger siden: 24 September 2013
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Prøv lige at sætte højttalerkablerne direkte på den enhed når den står på bordet.
Kommer der ikke mislyde der er det så ikke enheden.
Rasler den stadig er det enten som Robert siger; skæv svingspole, lakbobler osv
Det kan også være den sidste vikling på svingspolen der sidder løs (kan du løfte membranen så meget at den kan ses ?) og så
kan det så også være tilledningerne (dem fra membranen ud til spadestikkene) der rører membranen når enheden bevæger
sig.
Men prøv lige enheden tilsluttet en forstærker direkte uden noget andet
Til top Vis dipolist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dipolist
Roky
Sendt: 11 Oktober 2013 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
ses ?) og så
enheden bevæger
sig.
god ide
Kim
Sendt: 12 Oktober 2013 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Tjekliste:
Som allanowich skriver: Der kan være "snavs" i svingspolegabet - prøv at blæse med trykluft igennem polstykkets hul
og også oppe fra membransiden.
Som dipolist skriver: Tjek sidste vinding på svingspolen ( hvis svingspolen har været hoppet ud af gabet, kan den
nederste kant af svingspolen været skadet ) - "tilledningerne" også kaldet litzetråde, kan også være beskadiget eller
sidde forkert.
Hvis alt ser ud til at være ok, kan du prøve at trykke på membranen, mens enheden står på bordet; lyt efter om du
kan få den til at give mislyde ved skævt tryk, og om du kan få den til at være lydefri ved at trykke skævt på
membranen i den anden siden eller et andet sted - Hvis du kan få den til både at give mislyde og til at lyde ok, så er
den sikkert skævt centreret eller hele svingspole er slået skæv uden synlig skade -Så er du nok nødt til at skille den
ad.
Hvis du skal skille den ad, er du nødt til at bruge en rørtang eller en svejsetang der er smal nok til at komme ind og
tage fat omkring skruerne, og så dreje den ud ( måske du kan fjerne noget af lakken, som er brugt til at låse skruerne
med) - når du skal samle den igen, så brug umbraco skruer ( til sekskant-nøgler ), og afkort umbraco nøglen så du
kan stramme skruerne !
Hvis du har problemer med at forstå denne fremgangs måde, så send pb til mig, og jeg vil give dig mit tlf. nr., så kan
jeg forklare det for dig over tlf..
mvh. Kim
