Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 13:34
Emne Emne: Squeezebox DAC.. Din mening.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
så har jeg endelig fået taget mig sammen til at få testet DAC`en i min Squeezebox Touch..
plejer at køre via optisk kabel ind i min Marantz sr7005, men købte i fredags nogle rimelig fornuftige RCA kabler og tilsluttede så SB via RCA kablerne og ind i 7.1 analog input i min Marantz..
kan det virkelig passe at DAC`en i Touch`en er overlegen i forhold til den DAC der sidder i min store Marantz.? syns at lyden pludselig hang mere sammen og at vokalerne i f.eks Norah Jones album " come away with me " blev blidere og ikke nær så fremtrædende som de plejer at være, det hele blev bare mere blødt og behageligt at lytte til..
jeg har i sidste uge smidt en Tera DAK lineær strømforsyning på Squeezeboxen, så den spiller vist også ind..
har nogle af jer testet Squeezebox Touch DAC op mod andre DAC`s.?  for har sgu fået lidt blod på tanden, og tænker på om det kan blive endnu bedre..
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Northstart model 3.... bedre end SQ
Benchmark DAC one..... Bedre end SQ
D.A.T. DAC 10 ........ Bedre end SQ
HIFIDIY.net Mini 1793 SPDIF DAC....... Bedre ned SQ
Alle testet på Classic samt Duet.
strecker
Permanent
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
tak for input..
nu skulle Touch være en del bedre udrustet på DAC siden i forhold til sine forgængere, så derfor søger jeg battles mellem Touch og andre DAC`s
cbjohansen
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Jeg ville prøve med et Digitalt Coaxialt kabel mellem SB og din Marantz. Har selv en SB 3, og der er ret stor forskæld på optisk
og coaxial overførsel ad de digitale signaler til ekstern DAC.
Til top Vis cbjohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cbjohansen
strecker
Permanent
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
har før kørt med Coax, men der var ingen forskel i mine ører..
Moke
Bruger siden: 21 Juni 2010
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens være rigtigt. En Touch har en helt hæderlig DAC-del og det kan jo godt være, at den passer bedre til resten af dit udstyr, lyttelokale og især smag end så meget andet.
Beskrivelsen 'blidere og ikke nær så fremtrædende' kunne jo godt være en afrulning af toppen, så hvis resten af dit anlæg er på den lyse side eller din smag er mod det varmere, kan det sagtens lyde bedre for dig.
Jeg syntes faktisk min Touch spiller lige så godt som min DacMagic og den eneste grund til at jeg kører Touchen gennem en ekstern DAC er at mit lydideal er noget anderledes end det den nu leverer.
Til top Vis Moke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moke
damkel
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Der er en der har fortalt mig, at en surround receiver konverterer et analogt signal til digitalt og tilbage til analogt - en bieffekt
af den digitale lydbehandling en sådan laver. Den skulle i øvrigt også gøre det i source direct etc.
Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg er tilbøjelig til at tro det.
Kunne jo også forklare, hvorfor en "rigtigt" stereo forstærker lyder bedre til musik end en surround receiver.
Hvis det er rigtigt, så er det nok begrænset hvor meget man får ud af at bruge en ekstern DAC.
Er der nogen, som kan af eller bekræfte ovennævnte?
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
strecker
Permanent
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Jeg har været i kontakt med marantz og de fortalte rigtig nok at hvis du kører via de standard phono indgange sker der en konvertering fra analog-
digital-analog, men de skrev samtidig at hvis du benytter 7.1 analog input køres signalet ubehandlet igennem systemet.
Der er stor hørbar forskel om jeg benytter f.eks aux In, tape in osv eller 7.1 analog In.
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hvis du skal afgøre hvilken DAc du syntes er bedst, skal du sætte dine RCA kabler i 7.1 analog som du selv skriver og et digital kable i marantz'en. Her efter kan du skifte frem og tilbage uden at bytte stik. Høre gerne hvad din konklusion bliver
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 06 Februar 2012 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Ja. Som standart er SBT faktisk til at holde ud at lytte på. Stik den en lineær strømforsyning, og den lyder endnu bedre.
Din Marantz er jo primært konstrueret til film-brug, så dine ører lyver nok ikke.
Mvh Thue
strecker
Permanent
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
jeg har som skrevet tilføjet en lineær psu i form af en Tera Dak..
http://www.teradak.com/en/product_view.asp?ID=208
syntes tidligere at det bedste resultat kom fra en digital forbindelse mellem SB og forstærker, men prøvede som sagt igen her i weekenden med den nye psu og nye RCA kabler, og nu er rollerne skiftet da SB nu lyder langt bedre når der køres analog ud og DAC`en i SB benyttes..
man burde bare mene at i en receiver som Marantz sr7005 var en bedre DAC i forhold til den lille Touch, men jeg er blevet klogere..
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
er lige med på en lytter da jeg har touch, TeraDAK og marantz sr8002. kører med coax i øjeblikket.
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
strecker
Permanent
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Istedet for kun at lytte med her. så prøv i dit eget setup.
Kunne godt tænke mig at høre om du oplever samme lyd forbedring.
damkel
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Det her er da rigtigt interessant.
Jeg har sat en stereo forstærker på med pass through, så jeg bruger forstærkeren til musik og som effekttrin til surround, men
hvis jeg kunne få samme lydkvalitet ud af min surround receiver, så ville det være forrygende (så kunne forstærkeren komme
væk og et effekttrin istedet )
Jeg må vist lave et lille forsøg...
Har desværre bare ikke tid før tidligst på torsdag.
Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af.
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Lige et sidespring. Hvor kan man købe en teraDAK?
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
sunmusic
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45feb912ea#ht_1095wt_1163">TE RA DAK
Ahania
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
takker... ingen steder den kan skaffes i eu?
70ér sound
sunmusic
Sendt: 07 Februar 2012 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
næh men så vidt jeg husker skriver han en meget lav pris på pakken:-)
sunmusic
Sendt: 25 Februar 2012 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Skulle det være noget der gælder for alle surround forstærkere. Jeg har en marantz sr8002 og har efterhånden fået kigget
en del i manualen, hvor der står fålgende om source dirct og pure direct:
SOURCE DIRECT
In the Source Direct mode, the tone control circuit
Acoustic EQ. and bass management confi guration
are bypassed for full-range frequency response and
the purist audio reproduction.
Notes:
• Speaker size is set to Front L/R = LARGE, Center =
LARGE, Surround L/R = LARGE and Subwoofer
= YES automatically. Tone controls, equalizer and
additional processing are deactivated.
• When you use this mode with certain DVD and CD
players, performing operations such as skip or stop
may momentarily interrupt the output.
• In SOURCE DIRECT mode, ACOUSTIC EQ and
M-DAX are not available.
PURE DIRECT
The Pure Direct mode further reduces sources of
noise in addition to effect of the Source Direct mode,
by blocking output from the video jacks (VIDEO,
S-VIDEO, COMPONENT VIDEO and HDMI) and
turning the FL display off.
Note:
• In PURE DIRECT mode, ACOUSTIC EQ and MDAX
are not available.
Det er kun min cd-afspille jeg har forbundet analogt i øjeblikket. den er så vidt jeg lige husker bare koblet på cd-indgangen.
Nu er det ikke samme model receiver, men jeg vil da lige kontakte marantz og forhøre mig.
DEsværre har jeg alt for meget om ørerne i øjeblikket til at jeg selv har tid til at ligge og rode med det:-(
JK-68
Bruger siden: 01 Januar 2008
Sendt: 25 Februar 2012 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Hmm man kan det passe at når jeg kører min dac til 7,1 analog ikke kan bruge volume knappen på min receiver?
Til top Vis JK-68's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JK-68
