Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 23:17
Emne Emne: Mini boombox projekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rubennn
Bruger siden: 27 April 2010
Sendt: 07 Oktober 2010 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Jeg har en idé om at mit projekt kan lade sig gøre, men jeg vil lige høre hvad i synes. Mine mål er:
- Meget lav vægt
- Lang spilletid
- Musik til parken, stranden osv. (IKKE hifi)
- Lille og kompakt
Jeg vil bygge et "festival"-anlæg igen, da mit sidste var en succes. Jeg tænker det skal bestå af en tripath forstærker, som jo
er billig og effektiv. Strømkilden skal være et blybatteri på ca. 5 Ah eller måske mindre for vægtens skyld. Jeg forestiller mig at
boksen hele molevitten skal være i kan være omkring 2-4 liter.
Enhederne er dem jeg er mest i tvivl om. Tidligere brugte jeg basenheder kombineret med nogle piezo diskanter som fungerede
fint. Nu har jeg fundet disse 3" enheder.
Umiddelbart har de ikke en særlig lineær frekvensrespons men det tager jeg ikke så tungt når det er til sådan et projekt som
dette. Følsomheden er måske en smule lav, men hvis det skal være så småt kan man næsten ikke få noget der er bedre.
Derudover tror jeg ikke det gør så meget at enhederne ikke kan spille højere end 16.000 hz. Jeg har brugt en tonegenerator
og jeg kan ikke selv høre nogle toner over 16.500 hz. Selvfølgelig skal disse enheder så ikke bruge diskanter som supplement.
Hele herligheden kan vel koste omkring 500-700 kr. Måske endda endnu mindre.
Hvad synes I? Er jeg fuldstændig håbløs?
Til top Vis Rubennn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rubennn
mollecon
Sendt: 09 Oktober 2010 kl. 03:32 | IP-adresse registreret
Du er naturligvis håbløs - men stiller du ikke krav om store lydtryk, kan det såmænd nok fungere.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 09 Oktober 2010 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Bare en tanke:
Hvad sker der, hvis du propper de samme enheder som du brugte før, men ind i et lille kabinet?
Det var denne bas, ik? http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=6408
Det er ikke fordi, at jeg har noget mod dit forslag, men følsomheden er rimelig lav.....
Hilsen thomas
Rubennn
Sendt: 09 Oktober 2010 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Tak Mollecon :')
Meier:
Lige præcis de højttalere jeg brugte før. Og ja - jeg er nemlig skeptisk mht. den lille højttalers følsomhed, fordi den ikke er
særlig høj. Problemet med de store som jeg allerede har brugt en gang er at de vejer de sindssyge 4 kg stykket. Og så bliver
det lige pludseligt meget tungt. Hehe. Men jeg kunne jo også vælge nogle 6,5" eller 8" der vejede lidt mindre men så havde en
følsomhed omkring 92-95 dB/W.
Det sjove ved de her små højttalere er også at de kan spille uden brug af diskanter. Og så kan kassen nemlig blive ekstremt
lille. :)
Meier
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Ok, det lyder som fornuftige overvejelser.
Prøv det dog  så kan du jo sammenligne med den store boombox og se om resultatet er helt ude i skoven  Du kunne jo evt. starte med at købe en enkelt enhed og så slutte den til den store boombox?
Min pointe var nok også bare at man kunne få noget følsomhed ved at gå op i størrelse, men så komme vægten jo også.....
Glæder mig til at se resultatet
Hilsen Thomas
Rubennn
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Tak, Meier...
Jeg har også overvejet alternative løsninger hvor kassen kommer til at blive lidt større. Der er 2 enheder som jeg også er
interesseret i fordi de er billige, lette og har en forholdvis udmærket følsomhed på 92-93:
SP-202E, 8 ohm enhed:
Info
SP-167E, 4 ohm enhed:
Info
Begge vejer lige over et kilo. Der skal godt nok parres med nogle diskanter for at få det til at spille ordentligt. "Problemet"
med 4 ohm enheden er at mit batteri vil holde halvt så langt tid med en fordobling i effekt. Det vil så også spille +3 dB, hvis
jeg ikke tager meget fejl. Man kan vel seriekoble 2 stk. på samme kanal og derved opnå 8 ohm, men så skal jeg jo lige
pludselig betale mere og vægten bliver også større.
Er der noget jeg har overset?
Meier
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt 100% med på hvad du mener med, at batteriet kun holder halvt så lang tid hvis højttaleren er 4 Ohm...?
Det hænger ikke helt sammen  Det er korrekt, at batteriet kun holder halvt så lang tid, hvis du trækker dobbelt så meget effekt, så jeg kan godt se hvor du har ideen fra. Det er jo også korrekt, at en 4 ohms belastning (ideelt) trække dobbelt så meget effekt ud af en forstærker som en 8 Ohm, så jeg kan godt se hvor du har tanken fra, men... der er lige spørgsmålet om følsomhed og lydtryk...
Sig til hvis jeg skal udbrede mig lidt mere, eller om du er med på hvor jeg vil hen?
Hilsen Thomas
mollecon
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Øhh, såvidt jeg kan se er begge de enheder du linker til på 4 Ohm(?). Meier har en pointe vedr. impedans og batteritid - alt andet lige bliver resultatet nemlig det samme. Trækker den lavere impedans mere effekt, er lydtrykket højere, så skruer man ned, og vips! Er effekten (og dermed battteritiden) på plads igen.
Følsomhed: Det er korrekt, at en større boks har potentielt større følsomhed. Men, har man først valgt en given enhed, kan en større boks i princippet kun give mere bas, ikke bedre følsomhed.
Rubennn
Sendt: 10 Oktober 2010 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Ja, det var en fejl at linke til 2x4 ohm, Mollecon...
Men tak for info :)
Rubennn
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Det var s..sørens.. Jeg kan ikke finde den 8 ohm enhed jeg tænkte på. Nå! Så står der disse to 4 ohms enheder tilbage. MEN,
fordi Mollecon nu har gjort det klart at resultatet bliver det samme, kan det jo være lige meget hvad jeg vælger (så længe jeg
er obs på hvad impedansen er :P)
Det forstår jeg ikke :)... Eller det gør jeg måske, men vil du lige forklare hvad du mener?
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Denne er god
http://www.jumon-audio.dk/files/html/w4-1320sa.htm
Der findes også billigere alternativer fra tangband, men dem kender jeg ikke
Meier
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Jeg mener blot at lydtrykket hænger sammen med følsomhed og effekt. Jeg prøver egentligt bare at sige, at du ikke skal være bekymret over om højttaleren er 4 ohm eller 8 ohm  Det vigtige er den brugte enheds følsomhed og ikke om den er 4 eller 8 ohm.
Nu skal det jo ikke gå over i en afhandling, men husk på at tingene hænger sammen - Lydtrykket afhænger af enhedens følsomhed og afsat effekt. Lydtrykket varierer med frekvensen, f.eks er bassens lydtryk afhængi af kabinettets størrelse osv. Kig lidt på den glimrende artikkelserie her på siden (den forklarer det sikker også meget bedre end mig  )
Hilsen Thomas
Rubennn
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Aha.. Nå men tak for svaret, Meier - og den artikelserie du refererer til, er det den der hedder "Lyd og Højttalerbyg del 1-8"?
Håber det er okay jeg stiller flere spørgsmål...
Hvis jeg har 2 enheder:
- Højttaler1 på 4 ohm og en følsomhed på 93 dB/W.
- Højttaler2 på 8 ohm og en følsomhed på 96 dB/W.
Hvis jeg spiller med disse højttalere på maksimum volumen med en tripath amp på 2 forskellige kredsløb, vil de så have lige
stor lydstyrke?
Hvis ja, kan det vel bedst betale sig at vælge enheden på 8 ohm, fordi den bruger halvt så meget strøm? Eller hvad? :P
Det ser ikke ud til at jeg kan finde rundt på Jumon Audio. Ville gerne browse hvad han sælger, men jeg kan kun finde et
ringe
udvalg og netop ikke den du linker til :) Nogle forslag?
Sendt: 11 Oktober 2010 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Man trykker på "Produkter" og "Tangband" og vupti
http://www.jumon-audio.dk/tang_band.html
Klassikeren er
W3-871S
eller lidt større
W4-657SC
Meier
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
stor lydstyrke?
Svarene er:
Ja, ja og ja
Ikke så meget pjat...
Rubennn
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Okay så..
Det vil sige, at hvis jeg har de samme 2 enheder med forskellig impedans, men de har samme følsomhed, vil jeg være bedst
tjent med at vælge den på 4 ohm hvis mit ønske er at spille højt. Hvis mit ønske samtidig er at spare strøm, kan jeg skrue en
lille smule ned.
Tak for hjælpen indtil videre, boiz. Der kommer garanteret flere spørgsmål endnu.
mollecon
Sendt: 12 Oktober 2010 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Ja, fordi den 4 Ohms enhed i hvert fald i teorien kan trække mere effekt fra forstærkeren, på bekostning af et større batteriforbrug.
Peter X
Sendt: 18 Oktober 2010 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Her er noget som ikke stemmer.
Hvis du har et 12V 5Ah batteri a ca. 2Kg, Så har du 60 watt timer til rådighed.
Hvis du så har en Tripath på f.eks 10W, kan du køre den i 60 timer ved 88db(1w/1m), 30 timer ved 91db(2w/1m), 15 timer ved 94db(4w/1m), 7.5timer ved 97db(8w/1m), yderligere lydtryk kræver herefter større forstærker osv.
Hvis du så istedet bruger en mere effektiv enhed f.eks SP-130X/8 så lægger du ud med et lydtryk på 92db(1w/1m) og ender ved 101db(8w/1m), husk øre propper, regnet på en anden led kan du mere end halvere batteri størrelsen, eller fordoble spilletiden.
Problematikken er lig den der er kendt fra rørforstærker med begrænset udgangeseffekt, der jagter man effektive højtaler systemer, ofte baseret på kvart bølge horn som kan give yderligere effektivitet, men også fylder en del, Inspiration ellers så søg på "Fostex FE206/207" Desværre er sådan nogle horn kabinetter ofte meget store og tunge.
Dobbelt membranen er et billigt trick til at få en stor membran til at klare de høje frekvenser og således lave en effektiv fuldtone enhed.
Mvh Peter
