Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 00:49
Emne Emne: Diy subwoofer (stroker) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raxamus
Bruger siden: 19 Juni 2008
Sendt: 03 Oktober 2010 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Jeg kom til at købe en 15" stroker den gamle model, og så kan jeg jo lige så godt prøve at lave en sub til hjemmebiffen. men
jeg kan ikke finde noget som helst om den gamle model kun den nye.
Så hvis der er nogen der har noget info what so ever til at ligge tager jeg imod med kyshånd hehe
Og måske erfaringer med den bedste kasse opbygning til formålet, og det skal lige tilføjes at jeg er relativt grøn i diy området,
( her tænker jeg ikke så meget med håndværker delen af det, men med at få lavt det rigtig med portene og eventuel hvis der
skal en eq eller delefilter osv har jeg ikke lige helt mesteret. :)
Og ville en brokoblet nad 208'er ikke kunne klare opgaven udmærket?
lars 80% trådløs ninja
Til top Vis Raxamus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Raxamus
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 04 Oktober 2010 kl. 03:31 | IP-adresse registreret
Citér:
Min stroker 15" Old Scool, skal have 129.7L Og en 6" AeroPort på 31cm.. det så 35Hz Tuning Kass.. :) Det sidder min i, men kommer jo an på om du vil have lukket så skal den have 80L Og alt info fik jeg fra Cerwin Vega, og Hifiklubben..
fra denne tråd!
Jeg vil anbefale dig at bruge en plateamp, hvor man kan justere crossoverfrekvens og volumen!
Det er klart det nemmeste! Prøv fx at kigge på hypex 120W i 4ohm eller 175W i 4ohm...
Raxamus
Sendt: 04 Oktober 2010 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Tror ikke de forstærker er helt stærke nok til at trække den tilfredsstillende. :)
finlytteren
Sendt: 04 Oktober 2010 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Der er faktisk god power i den 175 Watts!!! Men ingen problem. Der er to større modeller på hhv. 400 og 800W. Sidstnævnte er til gengæld nok i overkanten, hvis du kun har en enhed...
Men den 175er trækker altså godt!
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Jeg har nu set en Stroker 12" få over 2000 watt (RMS!) uden at kny...
Faktisk var et af salgsargumenterne i sin tid (en del år siden i hifiklubben) at man bare kunne sætte 15" og 18" direkte i stikkontakten. Så fik man testet dem ved 50Hz (!!)
Vil nu ikke anbefale det...
Jeg tror nu ikke du skal være nervøs for at give de basser for meget effekt...
Raxamus
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
ja det er jeg ikke i tvivl om, men jeg har en nad 208'er til at stå, og så er strokeren på 1200w rms 4ohm, så der skal lidt krudt
til.
lars
daniels
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Bare husk på at når du brokobler din NAD 208, så bliver den ret følsom over for lave impedanser.
Så du skal nok seriekoble svingspolerne på strokeren, for jeg er ikke sikker på den NAD er ret glad for at skulle trække strokeren i 4 ohm, når NAD'en er brokoblet.
Så vidt jeg husker stod der også i manualen, at f.eks. NAD 218'eren kun anbefales brugt i 8 Ohm, hvis man brokoblede den til de 700W den kunne trække.
mollecon
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke bare lade de to effektforstærkere trække hver sin svingspole, hvis enheden er med dobbeltspole? Man skal bare huske at fase korrekt . Har prøvet det i praksis, det virker fint.
Hvis du vil bruge din NAD, kunne du vælge en boks på 100 liter, tunet til en lavere frekvens, f.eks. 28 Hz. Det ville på papiret give et lidt lavere niveau i den dybe bas, men i langt de fleste rum rigeligt til at skræmme eventuelle naboer...
daniels
Sendt: 05 Oktober 2010 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Ja, det vil være en noget nemmere belastning for NAD'en.
Har også før gjort det sådan, med fint resultat.
På papiret kan det se ud til man får mere effekt ved brokobling, men det vinder man til gengæld på ikke at overbelaste forstærkeren i brokobling.
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2010 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Daniels, i praksis ender man med nøjagtig samme effekt! I hvert fald hvis man holder sig indenfor de grænser, som brokoblede forstærkere som regel har.
Og, det er p***esurt hvis forstærkeren står af .
daniels
Sendt: 06 Oktober 2010 kl. 06:25 | IP-adresse registreret
Netop.
Raxamus
Sendt: 06 Oktober 2010 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
nu er basen kun med en svingspole, men synes jeg har hørt at 208'eren er bedre til de lave ohm end 218'eren.
som sagt er jeg lidt grøn, hvordan og hvorledes med at tune den til 28hz?
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2010 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Impedansen på strokeren skal helst være på 8 Ohm, hvis du vil brokoble, og nok ikke under 6 Ohm. Når man brokobler, arbejder de to respektive udgangsforstærkere med hver sin halvperiode (+ & -) af signalet. Det medfører osse, at de hver kun ser det halve af impedansen - hvilket for øvrigt er forklaringen på den øgede effekt.
Visse forstærkere kan klare meget lave impedanser, men alm. hifi amps ville jeg ikke lade arbejde under 3 Ohm (helst lidt højere).
