Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 00:49
Emne Emne: Imponerende DIY (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 21 August 2010 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
  Hola invitado Inicio   Foro   Galería   Buscar   Login/Perfil   Salir 21 Ago, 2010 - 09:14
Menú
En Línea
Actualmente hay 10 invitados y 0 usuarios registrados en línea.
Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.
Odisea 2
Por Lluis Pujolàs (Piturrini), 11-may-06
Pegado del aro donde va ubicado el altavoz de graves.
Tenía curiosidad por meter la cabeza dentro de la caracola, para escuchar que tal resonaba, y claro…lo hice.
Aquí ya podemos ver como el proyecto va cogiendo forma.
Antes del pegado de las dos mitades, pulí minuciosamente con una pulidora de aire su interior, para su posterior pintado con resinas y lograr que quedara lo más fino posible una vez acabadas.
Aquí podemos observar las maderas que formarán parte de las cavidades de medios y agudos, antes de ser torneadas.
Torneando el exterior de la cavidad de graves, proceso en el cuál se conseguirá una forma cilíndrica, para luego ir dando la forma deseada.
Ir a página: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Print this | Send this | Hits: 196816 |
MundoHi-Fi.com - Todos los Derechos Reservados
r-l-b
Menú
En Línea
Odisea 2
Se ha empezado a rellenar las costillas que forman la caracola con pasta de fibra de poliester, y a su pulido basto.
En los laterales se pueden observar las costillas de madera.
Aquí poniendo pasta de fibra de poliester en el interior de la caracola, esto es una de las operaciones más difíciles
Aquí compruebo que el altavoz se ubique bien en su aro, para controlar correctamente las holguras y dilataciones. La pasta de color azul es la pasta del acabado. Se trata de las primeras pruebas del acabado final.
Las dos cavidades de medios ya torneadas, pero todavía macizas por dentro.
Esto es una prueba de cómo sería el ensamblaje final, para ver como iva quedando el proyecto. Ya se empieza a intuir el acabado final.
Print this | Send this | Hits: 196818 |
r-l-b
Sendt: 21 August 2010 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Menú
En Línea
Actualmente hay 11 invitados y 0 usuarios registrados en línea.
Odisea 2
Torneado interior de la cavidad de los medios.
Comprobación de las medidas con el altavoz ya insertado en su lugar.
Cavidad de los medios una vez torneada y pulida. Me costó alrededor de las 30 horas de trabajo, realizar las dos cavidades
Torneando la cavidad de los agudos. Estas ya fueron mas rápidas, alrderor de las dos horas.
Esto son los soportes de la espada, que van en el interior de la cavidad de los medios. Van , los rosque a 1 ¼ pulgadas.
En la imagen se ven las dos espadas, realizadas con chapa de 2mm de acero inoxidable, cortadas y dobladas para darles esta forma cónica. Antes y después del pulido.
Las 3 piezas de las que consta la espada, de izquierda a derecha:
1. Parte interior que va unida a la cavidad de los medios, que esta roscado en el interior
2. Parte de rosca macho que va roscado en la pieza nº1, y soldada en la espada.
3. Espada
Aquí podemos observar la pieza nº2 con ranuras para una mejor fijación con resinas dentro de la cavidad
La pieza fijada con resinas.
Print this | Send this | Hits: 196820 |
r-l-b
  Hola invitado Inicio   Foro   Galería   Buscar   Login/Perfil   Salir 21 Ago, 2010 - 09:15
Menú
En Línea
Odisea 2
Las cuatro cavidades, dos de ellas con la espada ya colocada en su lugar.
Caracola ya terminada y rellena de pasta de poliester.
Colocación de la pasta de acabado.
Se le ha dado una capa de imprimación para la localización de posibles poros en la superfície.
Print this | Send this | Hits: 196823 |
r-l-b
Sendt: 21 August 2010 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Menú
En Línea
Odisea 2
Aqui relleno la parte interior de la cavidad de los medios de fibra de poliester, para evitar que la madera dilate en un futuro.
Detalle interno de las dos cavidades.
Mi padre me ayudó en el pegado y ensamblaje de las tres cavidades. Sin él esta tarea hubiese sido imposible.
La parte por donde se unen las tres cavidades del altavoz se ha pulido, para que parezca que una cavidad entra dentro de la otra cuando esté acabada. Se pueden apreciar las costillas y la espina dorsal de la caracola.
Se ha fijado todo con tornillos pasantes métrico 8 y con cola náutica de 3 componentes, ya que es una de las más fuertes que existen.
Print this | Send this | Hits: 196825 |
r-l-b
  Hola invitado Inicio   Foro   Galería   Buscar   Login/Perfil   Salir 21 Ago, 2010 - 09:16
Menú
En Línea
Actualmente hay 12 invitados y 0 usuarios registrados en línea.
Odisea 2
Las dos caracolas listas para ser pintadas con imprimación.
Las partes blancas son una imprimación especial para madera, las de azul son pastas para rellenar los posibles defectos existentes.
Un amigo se encargó de la delicada tarea de pintura y acabado. Es todo un profesional en la materia.
Aquí empiezo a definir como debia ser el soporte de la caracola. Se hicieron diferentes pruebas con los moldes de DM para ver como quedaba, dejando la caracola en el suelo tumbada, y se tiraron la fotografias con diferentes medidas para los soportes hasta dar con la más adecuada.
Son los soportes que hay dentro el pié. Uno sujeta la caracola, y el otro es la caja donde iran los conectores de los altavoces.
Colocación de la caja donde iran los conectores en el molde para el encofrado del pié.
Print this | Send this | Hits: 196827 |
r-l-b
Menú
En Línea
Odisea 2
Molde para ser rellenado de hormigón.
Se coloca la caracola en el interior, asi se asegura una ubicacion perfecta de la misma.
Detalle del tubo (en negro ) que va de la caja de conexiones a la caracola.
Son bolitas de plomo de 0.3mm, que seran mezcladas con el hormigón que se utilizará para rellenar el moltde.
Mezcla del hormigón con las bolitas de plomo.
Aquí vibrando el hormigón, para evitar que no queden bolsas de aire en el pié del altavoz.
Quitando el hormigón que sobra del molde.
Secado del molde. El pié solo, sin la caracola instalada, pesa unos 75 kg.
Se ha desencofrado el molde, y se han comprobado las medidas de todas la ubicaciones de los altavoces, para prepararlos para la fase de pintura final.
Print this | Send this | Hits: 196829 |
r-l-b
Sendt: 21 August 2010 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Menú
En Línea
Odisea 2
Los piés de hormigón por serparado, con su pintura especial de adherencia, necesaria para pintar encima del hormigón, y las pastas de color azul para tapar posibles defectos.
Aquí se observa la parte inferior del pié ya con una capa de imprimación.
Pintado de los piés. Se puede observar el detalle del agujero que va de la caja de conexiones al altavoz, en la parte trasera del pié.
Pintado de la caracola. Esta es una capa muy ligera, para darle un poco de color, ya que van cinco capas de pintura sin contar con las dos de imprimacion.
El orden de pintado es el siguiente:
1. Imprimación gris
2. Imprimación gris ( acabado fino )
3. Rojo para darle color
4. Rojo, primera capa ( para darle un poco de grosor )
5. Rojo segunda capa.
6. Aquí damos una capa de perlado, así cuando le refleje la luz se distinguirán destellos brillantes.
7.Barnizado final, que le dará un brillo espectacular a la caja y el toque final del acabado.
Centro de la caracola. Refleja la luz con mucha intensidad.
Y también se refleja todo lo que hay en el entorno en la caracola.
El brillo es realístico. Se me vé a mi haciendo una fotografía a las caracolas.
Print this | Send this | Hits: 196830 |
r-l-b
  Hola invitado Inicio   Foro   Galería   Buscar   Login/Perfil   Salir 21 Ago, 2010 - 09:17
Menú
En Línea
Odisea 2
Colocación en la parte posterior de los soportes o piés,  de unos cilindros de  8 x 2 cms de acero inoxidable.
Cableado de la caracola. Lo hice encima de mi cama para más comodidad. Si no lo hubiese acabado ese dia, hubiera tenido que dormir en el sofá.
Parte inferior de las caracolas, donde pasan los cables. Le puse  una pasta adhesiva para asegurar una estanqueidad total.
Detalle de la pasta de fijación en los orificios por donde pasan los cables que van a los medios y a los agudos.
La tapa de conexiones,  ( con los conectores PHY ) , tambien de acero inoxidable.
De momento se han montado cuatro ruedas en la base de los piés, para poderlas mover, ya que pesan 150kg y asi puedo hacer pruebas de posicionamiento de las mismas. Cuando tenga dedicido dónde las voy a colocar finalmente, les quitaré las ruedas.
Probando la ubicación más apropiada de las cajas.
Ya sin ruedas.
Fin.
Print this | Send this | Hits: 196831 |
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 22 August 2010 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Sådan! Så behøver man ikke engang at klikke på linket
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 22 Oktober 2010 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
ham her går også op i det med og bygge højtaler
her
Rigtige mænd kører A-klasse
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Sendt: 22 Oktober 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
men hvordan lyder de så..?!
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
SuckyBoyfriends
Bruger siden: 17 April 2009
Sendt: 22 Oktober 2010 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
De lyder faktisk rigtig fornuftigt.. Der var en underlig mislyd når man stak øret helt tæt på, men det var så bare lyden af havets brussen.
Til top Vis SuckyBoyfriends's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SuckyBoyfriends
dysterland
Bruger siden: 26 August 2008
Sendt: 22 Oktober 2010 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Wow
Til top Vis dysterland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dysterland Besøg dysterland's Websted
Ilcommamdante
Bruger siden: 12 April 2009
Sendt: 22 Oktober 2010 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Respekt
Til top Vis Ilcommamdante's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ilcommamdante
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Ja, det er godt nok fedt
Jeg har også igennem et stykke tid savlet samt fuldt dette DIY projekt. Det er godt nok også lækkert!
DIY
21" sub
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 23 Oktober 2010 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Helt ufatteligt godt lavet!! AMAZING!
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
Nilau
Sendt: 24 Oktober 2010 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
NriK skrev:
http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter &func=viewpub&tid=8&pid=8&page=1
Click the image to open in full size.
Nu jeg så kigget lidt på billedserien over selve tilblivelsen...
Og jeg gætter på at det er et sæt højttalere som spiller "fantastisk" for ejeren uanset hvordan de end måtte lyde!
Niels
PS. Der er godt nok noget mere visuelt schwung over den originale fra Bowers & Wilkins...
<< Forrige Side af 2
