Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 11:49
Emne Emne: Hjørne bas fælde (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 02 November 2005 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Hej Alle,
Da jeg længe har gået og leget med ideen om at bygge en DIY hjørnebasfælde, startes hermed en tråd med det formål at få kortlagt den bedste konstruktion.
Jeg har problemer i området 60-250hz som dog er kraftigst omkring 70hz. Dette giver en noget mudret bas.
Planen var at bygge absorbere der kan hjørne monteres, (som en kvart lagkage set fra oven)
havde forestillet min en højde på ca. 120 cm, dybde m.v. er der ikke taget stilling til.....
....jeg har fundet en del litteratur som jeg vil tilføje her ved lejlighed, indtil da... skyd løs med ideer.....!
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 02 November 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Lyder sspændenden. Prøv evt. at sniffe lidt rundt ovre på
www2.hififorum.nu og se om ikke der er links til eksisterende
absorbent-projekter (det har der været)
/U.
DIY-blog
Spencer
Sendt: 02 November 2005 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Her er et godt eksempel:
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
Bass
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 02 November 2005 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
120 cm lyder for lavt. Densiteten på isoleringsmaterialet har stor betydning ved lave frekvenser så her duer alm. sten og glasuld ikke. Herudover har massen af frontpladen betydning, specielt hvis man bygge en basresonator, der kan være effektiv ved de laveste frekvenser. Endvidere er afstanden til væggen vigtig.
Prøv evt flg. regnemaskine www.mhsoft.nl
Til top Vis Bass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bass
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 03 November 2005 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Hvordan ved du det?
Har du målt det?
Hvis du har, så er jeg meget spændt på måleresultater før/efter - gerne med nogle billeder
Hilsen Thomas
Knoxville
Sendt: 03 November 2005 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
...den faldt jeg godt over i går... men den jeg have tænkt på skal kunne passe ind i et hjørne...
noget ala FAST audios PiU absorber....
http://www.fastaudio.com/INT/absorber202.html
Frekvenserne er beregnede, men passer meget godt overens med lytteoplevelser fra test cd jeg lånte...
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 03 November 2005 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Her er en simpel tegning jeg har brugt da jeg skrev med en tysker... den viser lidt problemhjørnet. Det nederste venstre hjørne skal muligvis også kigges på.
Med Venlig Hilsen
Spencer
Sendt: 03 November 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Din illustration (som kun kan ses ved direkte paste af linket http://kunst.o-f.com/akustik.bmp i browserlinien) viser tydeligt at du vil have en bashævning fra hjørnet der er meget kraftig, og ydermere få lidt absorbtion fra vinduet, der vil svinge lidt med.
Du har en sofa ved venstre væg, som dæmper lidt bas - det er godt.
Desværre er lyttepladsen ved en væg, og dermed et trykmaksimum.
Noget digital rumkorrektion vil kunne afhjælpe meget, og dæmpe lidt bas fra venstre kanal, men en 'diskret' basfælde i hjørnet vil ikke have så meget effekt.
I dit tilfælde må det et helt rør til, ala de Blackholes VM-Acoustic lavede i sin tid, eller den DIY-tube trap som vi lige har set.
Dit rum er meget besværligt med den opstilling, og kunne du blot dreje dit setup en kvart omgang, så hver højttaler havde et hjørne, så havde du en symmetri der gjorde det mere stereovenligt.
Den er svær - da man også vælger efter hvad der ser pænt ud, og ikke altid kan overbevise en partner om at hyggesofaen skal stå midt på gulvet, uden en bagvæg lige bag.
En stor tube trap, og noget TacT RCS, eller lignende, vil nok være at foretrække, for at få symmetri i stereobilledet, og renset ud i bassen.
Skal du skabe symmetri i lyden ved at tweake på den højttaleropstilling, er der ikke så meget at stille op. Der er en væg i venstre side, og frit rum i højre.
Den er godt nok svær.
Knoxville
Sendt: 03 November 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
jep, den er svær..... placering af vinduer m.v. gør dog andre placeringer lidt tricky'e ....
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 04 November 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
ikke flere input ?
Med Venlig Hilsen
Meier
Sendt: 07 November 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Ikke, hvis du ikke har nogen målinger af problemet
Hilsen Thomas
Meier
Sendt: 09 November 2005 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Knoxville
Sendt: 09 November 2005 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
jeg kender desværre ikke lige nogen med måle apparatur....
Med Venlig Hilsen
Spencer
Sendt: 09 November 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
I dit tilfælde vil jeg mene at en TacT RCS rumkorrektion vil være på sin plads.
Den vil kunne kompensere ved at dæmpe bassen på venstre højttaler, og skabe symmetri, ved at kompensere for sidevæggen også.
Helt godt bliver det ikke, men en stor forbedring.
Meier
Sendt: 11 November 2005 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Det meste kan klares med en PC og en MIC.
Der er meget gratis software på nettet
Hilsen Thomas
Meier
Sendt: 11 November 2005 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Meier
Sendt: 11 November 2005 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Knoxville
Sendt: 11 November 2005 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
hej,
tak for de spændende links... vil jeg kigge lidt på her i weekenden...
Med Venlig Hilsen
Superlasso
Bruger siden: 11 November 2005
Sendt: 11 November 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Var nødt til lige at kommentere på denne post...jeg er fuldstændig uinteresseret i HIFI men browsede for sjov jeres forum.
Pas nu på ikke at gøre det mere besværligt end det er...har et lydstudie og ved lidt om bass traps mv.
Her er et link til en fyr, der hedder Ethan Winer..han ved ufatteligt meget om akustik og specielt bass traps... www.realtraps.com  - tjek det ud.
I behøver altså ikke at bygge fancy membran absorbere...en masse rockwool i hjørnerne af jeres rum vil gøre underværker - det kan gøres billigt og fikst...EQ til at rette rummets peaks og null zoner kan ikke lade sig gøre, fordi frekvensgangen i de smp rum man typisk lytter til musik I kan variere mange db indenfor få meter!
Held og lykke med bass traps projekterne og gør jer selv den tjeneste af læse på Ethan Winers forum godt og grundigt!
Til top Vis Superlasso's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superlasso
Meier
Sendt: 12 November 2005 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Enig
Har selv læst hans hjemmeside med stor fornøjelse.
Det ændrer bare ikke på, at man "lige" skal have målt sit lytterum for at komme videre.
Hilsen Thomas
