Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 21:46
Emne Emne: Væghøjttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DYILars
Bruger siden: 01 Marts 2010
Sendt: 01 November 2010 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
til køkkenet, skal der bygges. Jeg fandt en gammel tråd fra 2005, men kunne ikke finde nogen brugbar information om, hvordan (fra hvilken frekvens) bagvægen forstærker bassen.
De skal tilsluttes anlægget i stuen og erstatte et kompaktanlæg af værste skuffe. Nu står højttalerne oven på overskabene. Men de skal ned i ørehøjde og vi går efter efter et fladt design (naturligvis). Jeg har ikke superhøje krav til lyden, da næsten alt vil være bedre end det, der står og støjer nu.
Er der nogen der kender til andre tråde om emnet eller artikler i blade? Frequence har en 2 1/2 vejs væghøjttaler, men selv denne bliver for stor. Jeg har kig på en billig 5" fra Monacor, der er særdeles effektiv (fandt den i en anden tråd). Vil denne kunne bruges i et fladt, kompakt kabinet ophængt direkte på væggen? Husk at det drejer sig om at kunne overdøve emhætten, frem for decideret hi fi med imponerende specifikationer!
Den må godt brænde, bare den ikke ryger hele tiden!
Til top Vis DYILars's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DYILars Besøg DYILars's Websted
DYILars
Sendt: 01 November 2010 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Upsi! Glemte lige linket til Monacor enheden:
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-hifi4-5/vn r/104690/
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 01 November 2010 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
undgå den Monacor. Denne Tang Band enhed har jeg lyttet en del til; den er særdeles ørevenlig og koster det samme. Og med
meget mere bas i et 2-3 liters kabinet.
http://www.jumon-audio.com/tang-band/24-tang-
band-w3-871s.html
DYILars
Sendt: 01 November 2010 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Ja, den har jeg set før. Du mener ikke man skal være ked af den impedanskurve? Monarcor'ens følsomhed imponerede mig også... Ville du foreslå et lukket kabinet til TB'en?
jazzman
Sendt: 02 November 2010 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Monacor´ens følsomhed er løgn. Enheden har et enormt højt Q, hvilket kun kan skyldes en pygmæ-magnet, og det giver altså ikke en 92dB´s følsomhed. Og hvis det gjorde, ville du have endnu mindre bas - til dit formål skal du decideret gå efter en lavfølsom højttaler. The Iron Law gælder stadig: E=k x Vb x (f-3)^3 - den skal jo bare kunne overdøve emhætten!
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm
Impedanskurven er som den skal være, intet problem her. I et 2 liters lukket kabinet får du en glat respons, men ikke megen bas. Til min delvise overraskelse kan enheden faktisk bringes til at spille bas i et 6 liters reflekskabinet, afstemt til 75Hz med en 2cm dia port, 10cm lang.
Tjek selv med http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
mollecon
Sendt: 02 November 2010 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Da højtaleren monteres på væggen, i et fladt kabinet, vil man kunne regne med forstærkning fra væggen i hele det frekvensområde, hvor enheden er rundstrålende - når det gælder små enheder, er det langt op i mellemtoneområdet.
jazzman
Sendt: 02 November 2010 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Præcis. TB enheden er sandsynligvis rundstrålende langt over 1kHz, måske endda til 2kHz. Det vil give en mere varm klang,
hvilket ikke er en ulempe med små fuldtoner, der ofte er lidt spinkle i lyden.
Hvis du laver reflekskabinettet, kunne de indv. mål fx. være 5 x 30 x 40 cm. Husk en afstivning mellem for- og bagplade.
DYILars
Sendt: 03 November 2010 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
linearteam.dk = praktisk hjemmeside! Besøg den før du starter rundsaven.
Et 6 liters kabinet er rundt regnet det dobbelte volumen ifht. hvad jeg havde forestillet mig...
Sendt: 03 November 2010 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Hej DYIlars
En 5" enhed spreder fint op til 3000hz før den bliver større end bølgelængden den udsender. Og da du skal have den på en væg og derved får en forstærkning op til 1khz hvor bølgelængden er 34 cm, vil jeg anbefale dig et lukket kabinet, hvis den kan arbejde i et sådan.
Allanowich
jazzman
Sendt: 04 November 2010 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Så sætter du den bare i et 2 liters lukket kabinet. Det kan sagtens gå. Men som du ser af linearteam, er der en enorm gevinst i bassen med refleks. Omvendt er det meget enklere og muliggør et meget mindre kabinet, hvis du vælger lukket - så kan de indv. mål blive 16 x 25 x 5 cm fx., dvs. et kabinet ca. som et A4 ark.
DYILars
Sendt: 05 November 2010 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Specielt det tyske blad HOBBY HIFI er meget glade for at give mindre og bassvage højttalere et lille boost med en højpaskondensator, der virker lige omkring den frekvens, hvor højttaleren alligevel falder afNogen her, der har erfaring med det lille trick?
