Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 20:19
Emne Emne: Croft Vista med mine højttalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
micjac
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Har nu fået svar. Tak skal i have.
Jeg har valgt at erhverve mig 5C'eren istedet.
Hej, er der en der kan hjælpe mig.
Jeg har bestilt en Croft Vista (+Vitale) og er nu kommet i tvilvl om mine Thule LS-100 højttalere vil kunne trækkes af Vista'en.
Der er en måling på højttalerne nedenfor.
Tror i det går an?
Pft. Michael
Til top Vis micjac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micjac
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
prøv det, prøv det, det afhænger jo også af hvor højt du vil spille, hvor stort rummet er også vidre
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
micjac
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Jo, bare der ikke sker noget med Croft'en - altså brænder af eller sådan noget.
Har aldrig prøvet sådan noget rør før, men nu skal det altså være.
Michael
jan.bas
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hej.
Du kan jo bare spørge Lydbutikken.Der hvor du har købt Croft.om disse højtaller passer sammen.Eller låne et sæt med hjem inden du køber.Du skal være glad for at du har købt Croft i Lydbutikken.Det er bedre ind det fra England,det hos Lydbutikken er samlet af mister Glenn Croft ,med Flecther kabel i. Det skulle være meget bedre.
hilsen jan
Til top Vis jan.bas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.bas
micjac
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Har spurgt Lydbutikken/Tekni-Fi. De kender ikke mine højttalere. Jeg køber fra importøren Tekni-Fi, men ikke gennem lydbutikken da jeg ikke bor i kbh. så jeg kan ikke bare lige låne en.
Sagen er det var en gut hos Tekni-Fi som bad mig passe på at mine højttalere skulle være ret følsomme. Måtte ikke være svære at trække fik jeg at vide. Som sagt kender de ikke mine højt.
Det er jo ikke særligt konkret og jeg har kun brugt højt. med Thules IA50 så nu er jeg spændt på om mine højt. altså er ok følsomme til den lille Croft.
Det jeg håber på er at der er en der kan fortælle mig om det er en følsom højttaler jeg har udfra vedlagte diagram som jeg ikke selv forstår at læse.
Har iøvrigt fået at vide der er mindst 14 dages yderligere leveringstid så måske jeg skulle finde på noget andet.
Micjac.
t_porskjaer
Bruger siden: 03 Juni 2003
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Jeg er heller ikke ekspert på dette område. Det ser umiddelbart ud som om, dine højttaleres impedans ikke kommer under ca. 6-8 ohm, hvilket er en god ting i forhold til hvor lette de er at trække. Men til gengæld svimger impedansen temmelig meget, hvilket kan være en dårlig ting, når vi snakker om rør. Jeg kan ikke læse ud af diagrammet, hvor følsomme de er. Prøv at snakke med dem en gang til i Lydbutikken/Tekni-Fi, send dem evt. diagrammet på email, så kan de måske sige noget kvalificeret. Min umiddelbare fornemmelse er, at der nok ikke sker noget ved at sætte dem sammen med forstærkersættet, men det er på den anden side måske ikke det optimale match.
Som sagt, du skal ikke lægge for meget i mine ord, jeg er ikke nogen ekspert ... :)
Thomas
Til top Vis t_porskjaer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af t_porskjaer
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Hej Micjac...
Croft Vista er et 15W design med udgangstransformator. Dine HT er ikke så slemme - dykker ikke under 7Ohm og nogle (forholdsvis) bløde fasesving. Der er ikke noget der skriger, at det ikke skal gå godt...
Men et godt valg - også preampen.... Hvis ikke du bliver glad for det, må vi ha´en snak.....
http://www.eminentaudio.dabsol.co.uk/Instruments/Poweramps/Vista/Images/Vista.PDF
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
kibri
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Fandt testen "Tveæggede tvillinger" fra HF 8/94.
Spændingsfølsomheden ligger på ca. 86dB - lidt lavt for et typisk match med en røreffekt. Men selvfølgeligt går det. Du brænder ikke din Croft af....
micjac
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Takker og bukker. Kanon hjælp fra jer.
Pyh. Nu er jeg mere rolig så.
Fik iøvrigt at vide at Mr. Croft sad og loddede på livet løs og at de igen skulle have apparater, om alt gik vel og loddekolben holdt hos Mr. Croft, i midten af denne måned.
Nu glæder jeg mig igen.
Michael
kibri
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Hej micjac...
Hvordan endte denne historie ?....
micjac
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jo, der kom i mellemtiden en brugt Croft 5C effekt til salg i dba.   Hørte og købte den her i weekenden.
Venter stadig på Vitalen. Det forlyder at sendingen fra Mr. Croft skulle komme sidst i denne måned.
Lidt surt at have en effekt stående man ikke kan bruge. Der er jo ikke pre-out på min Thule IA50
p_porskjær
Bruger siden: 10 April 2003
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Min erfaring er at thulen gerne vil proppes med effekt. Men en rørforstærker vil nok klæde den rent klangligt - så mon ikke det kan fungere.
MVH Peter
Til top Vis p_porskjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p_porskjær
micjac
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Yes håber, nu har jeg jo også fået 30W i stedet for 15W. Jeg er *meget* spændt på at høre det spille i hjemlige omgivelser.
Mangler som sagt bestilte Vitale (rettet) forforstærker.
Men ok - kan forstå jeg ikke skal klage over godt 1 måneds ventetid. Ham jeg købte 5C'en af fortalte han havde ventet 8 måneder på denne
kibri
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Hej micjac...
Tror jeg var en god beslutning... hvor har du bestilt din Vitale ?
Har du ikke digitalvolumen på din CD100 ?
micjac
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Hej Schelde, det tror jeg også. Vitalen er bestilt hos Mr. Croft via Tekni-fi via Tape Connection. Meldingen lyder stadig på sidst i denne måned.
Men da det bliver sejlet med skib tror jeg ikke på hverken denne eller næste uge.
GODT NYT: Er lige kommet hjem med en IA60 med pre-out og et interconnect som jeg har fået til låns. Så i aften eller i morgen skulle musikken gerne flyde ud af min 5C.
Gad nok vide hvad sådan en svend bruger i el.
Michael
kibri
Sendt: 05 December 2003 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hej micjac...
..Læste i en anden tråd, at du havde haft præmiere på dit Croft grej...
Løfter du sløret  - er du tilfreds ? Er der liv i den 5C´er ?
micjac
Sendt: 05 December 2003 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Hej, Schelde, du kan tro jeg er tilfreds. Da jeg havde hentet
Vitalen, der ankom knap 3 mdr. efter bestilling, og var klar til at
spille om søndagen troede jeg ikke mine ører. Det lød bedre end
jeg havde troet.
Der spilles på ny Croft 5C, ny Croft Vitale og min gamle Thule cd
100 samt ny Pro-ject 1.2+ K1 PU. Højttalere er Thule LS100 - 2-
vejs, ret ukendte men de kostede 10.000/sæt for 10 år siden.
Inden Croft spillede jeg på Thule IA50 som egentlig også spiller
godt ift. så meget andet jeg har hørt. Jeg har ventet lang tid
med at købe nyt da jeg var klar over jeg skulle op i noget helt
andet før der ville være rigtig stor forskel.
Jeg er ikke typen der låner en masse med hjem så det er altid
spændende hvordan nyt udstyr lyder hos een selv sammen med
resten af anlægget. Jeg fik min 5C (effekt) nogle uger før Vitalen
(forf.) og da min Thule IA ikke har pre-amp, lånte jeg en IA60
med pre-amp i TC for at kunne spille på 5C'en. Musikken fik en
masse luft og mister ikke pusten og idht. meget bedre greb om
tingene men jeg syntes nu der manglede noget. Så kom Vitalen
til og overtog pladsen fra IA60 og så skal jeg love for der kom
dybde i billedet. Jeg var helt lamslået over det kunne gøre
sådan en forskel med en anden forf. Hold da helt ferie. Jeg har
ikke tidligere haft forf/effekt, hidtil kun integreret.
Stor var min overraskelse også over at der er så meget
potentiale i mine Thule LS100 højttalere som der viste sig at
være. Åbenbart har jeg aldrig hørt hvad de er i stand til når de
bare bliver fodret ordentligt. Meget meget dybere bas og bare
mere drøn på drengen. Utroligt meget nemmere at skelne
stemmer tilbage i lydbilledet fra hinanden. Så 5C'en kan
ihverfald sagtens trække mine højttalere.
Jeg spillede Eva Cassidys 'Live at Blues Alley' og det lød
knageme godt. Der er en rigtig god scenefornemmelse på den
skive. Godt nok støj og en masse andre unoder men samlet er
det bare guf.
Spillede også David Benoit's Waiting For Spring på vinyl. Det var
som at høre en ny plade. Heldigvis til den positive side. Så
mange nye detaljer og endnu mere smæk og styr på trommer
og bas så det er en fryd. Sikken en nerve og samspil. Har du
ikke hørt denne skive er du virkelig gået glip af noget.
Desværre synes jeg ikke min Schubert Forellen. Borodin
Quartet. EMI Classics. lød særligt godt. Den lød underlig flad.
Men det skal jeg lige have lyttet på igen. Den er jeg ellers så
glad for.
Carl Nielsen Fynsk Forår på Chandos redede heldigvis humøret.
Denne søndag står der efter besøg hos Kristian forleden Bibb cd,
Barber cd og Brubeck vinyl på Classic Records på programmet
(tak for tippene gutter). Der står også en tung forseglet Frank
Sinatra At The Sands vinyl Reprise am. udg. og venter.
kibri
Sendt: 06 December 2003 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Hej micjac...
 Sådan skal det bare være! Og du vælter ud og køber mere musik - fedt at høre. Lad nu være med at ryge bagover når nålen rammer Brubeck, der er voldsom dynamik i den plade...
Er den svær at finde, den David Benoit..? Må efterhånden gøre noget ved det, når du sådan skamroser den i tide og utide....
At preampen er ufattelig vigtig, vil jeg gerne skrive under på. Langt vigtigere end effektforstærkeren (hvis ellers det basale er i orden i en sådan!). Med hensyn til at Borodin lød "flad" - du skal nok forberede dig på, at dit grej vil vise større forskelle (Ja - hej Bojer....) overfor pladerne, end dit Thule grej gjorde. Tvivler dog på, at du vil opleve noget direkte dårligere - bare belyst på en anden facon...
micjac
Sendt: 06 December 2003 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Hej, nemt på cd. De har Waiting for Spring hos
Rillen
til Kr. 99
På LP bliver det et problem herhjemme.
Jeg har også cd udgaven og den er lige så god. Købte senere
lp'en for engang at prøve at sammenligne. Så langt er jeg ikke
kommet endnu.
Dine kommentarer ang. Schubert og større forskelle er også det
jeg er nået frem til. Det må man jo bare tage i stiv arm. Betyder
jo bare at noget bliver rigtig godt og andre plader ikke helt kan
følge med.
