Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2025 | 07:20
Emne Emne: Sub spiller meget lavt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peterlh
Bruger siden: 27 Maj 2010
Sendt: 01 November 2013 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har et setup hvor jeg bruger en Densen Beat B-100 forstærker samt et par Dali Ikon 2 MK2.
Jeg har en Dali Ikon Sub stående fra dengang jeg kørte surround sound. Jeg tænkte dog at det kunne være fint med noget mere bas end de små Ikon 2'er kan levere, så jeg har købt et phonokabel og sat mellem Pre Out på forstærkeren og Line in på subben, hvilket jeg tænkte ville fungere fint.
Den spiller dog voldsomt lavt! Jeg har prøvet at skrue både delefrekvensen og volumen helt op på subwooferen, men der sker ikke rigtigt så meget. Er Pre Out signalet på Densen forstærkeren simpelthen for lavt, eller er der noget jeg kan gøre?
Til top Vis Peterlh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peterlh
Peterlh
Sendt: 05 November 2013 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Er der slet ingen der har nogle forslag eller inputs?
KennethRytter
Bruger siden: 05 September 2013
Sendt: 05 November 2013 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Lad mig starte med at sige at jeg IKKE kender din forstærker, men kunne problemet bestå i at "Pre out" ikke er en dedikeret sub udgang ?
Blot et gæt...
Hilsen Kenneth
Til top Vis KennethRytter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethRytter
Sendt: 05 November 2013 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Kan der ikke være en 3 trins følsomheds omskifter på den sub. Sådan en bruges til at undgå overstyring af indgangen på subben. Bare en tanke.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 05 November 2013 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Fra manual 1:
If you want to use IKON SUB to supplement the
bass reproduction of a stereo system, connect
the subwoofer "Line in, Left/Right" to a stereo
signal on the pre-amplifi er with full frequency
content. The built-in crossover network in IKON
SUB then ensures that the subwoofer only repro-
duces the lowest frequencies (see section on
level adjustment and adjusting the crossover on
page 15 and 16)
Fra manual 2 (Densen):
i: forforstærker udgang, dette er en passiv udgang
(hvilket betyder at udgangen har et meget lavt
niveau). Med en B-300 effektforstærker (og andre
hvor indgangen kan sættes til lavt niveau eller passiv)
og en B-100 kan dermed bruges til bi-amping
Jeg ville prøve at tilslutte sub'en til båndoptagerudgangen.
Men muligvis er der klogere folk herinde der kan fortælle at det IKKE er en god idé
Under alle omstædnigheder, skal du nok skrue helt ned for volumen på sub'en inden du tænder, hvis du vælger at prøve.
Om båndoptagerudgangen står der således i manualen til din forstærker:
Båndoptager udgang (forbinder to linie inde på din
båndoptager, for at optage). Det er altid den kanal du
lytter til, som bliver sendt til din båndplade for at
optage, så du bør derfor ikke skifte indgang under
optagelse. Bånd overvågning er ikke muligt. Hvis du
har behov for at kunne overvåge din optagelse, da
benyt dig af en hovedtelefon, som du tilslutter
båndoptageren. Denne udgang er ikke buffered, sluk
derfor din båndoptager, når dette ikke benyttes.
OBS:
Sendt: 05 November 2013 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Båndpptagerudgangen er et fast output = fuld volumen = kan ikke reguleres i styrke = ikke nogen go´ idé.
Peterlh, har du begge kanaler sat til sub´en, eller kun den ene???? Spørger fordi jeg har oplevet, at amps med 1 sub udgang, hvor man så har taget et kabel og sat i f. eks. venstre input i sub´en, ikke spillede ret højt. Ved at splitte det til 2 nede ved sub´en og bruge både højre og venstre input, steg niveauet væsentligt. Så begge pre-out´s (h+v) ned til sub´en, hvis du ikke allerede har gjort det.
Peterlh
Sendt: 05 November 2013 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Tak for inputs.
@allanowich: Sådan er der ikke på min subwoofer.
@Anker E: Umiddelbart en fin idé, men Boydk har vidst ret i et den ikke kan reguleres i styrke, så det fungerer desværre ikke.
@Boydk: Jeg har forbundet subwoofer og forstærker med både højre og venstre i begge enheder.
xtreme
Bruger siden: 29 November 2011
Sendt: 18 November 2013 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Det kunne tyde på du skal ha en aktiv linje forstærker mellem din udgang og subwooferen for at introducere noget ekstra
forstærkning.
Nu kender jeg ikke ikon subben, men nogle kan forbindes via ht udgangene på forstærkeren istedet. Det kunne måske være en
mulighed ...
Bjarne
Til top Vis xtreme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xtreme
