Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 06:52
Emne Emne: Bi Amping og Ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brian-s
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Hej Derude.
En tanke.. hvis man Bi-Amper sine f.eks 8 ohms højtalere, som selvfølgelig er konstrueret der til, vil de så ikke derved blive til 2X16 ohm.??
Jeg tænker, efter ohm's lov vil 2 modstande, (Her højtalere) fordoble hvis de seriekobles, og halveres hvis de paralelkobles..
Mig bekendt er alle højtalere, som er lavet til Bi-Wire/Amping jo paralelkoblet.. Hvilket jo må betyde, at en 8 ohms højtaler vel må bestå af 2, 16 ohms modstande (højtalere).?
Det er vel også derfor man kan fornemme at lyden bliver mere uanstrængt, nu hvor modstanden på forstærkeren stiger, og derved bliver en lettere belastning for forstærkeren.
Er jeg helt gal på den. ??
Til top Vis brian-s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian-s
bjæf
Dobbeltprofil
Bruger siden: 21 Marts 2010
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Ja du er lidt forkert på den.
For det er hvert sit frekvnesområde, f.eks bas fra 30 hz op til 500 hz og så mellemtone/diskant fra 500 hz og op.
Havde mellemtone og bas dækket samme område har du ret, men det gør de jo ikke.
Så hvis vi antager (hvad der ikke er virkeligheden) at en højttaler er 8 ohm fra 30 hz til 20.000 hz og har delefrekvenser ved
500 og 3000 hz, så skal du egetnlig se det sådan her.
30 til 500 hz : 8 ohm
500 til 3000 hz : 8 ohm
3000 til 20.000 hz : 8 ohm
Og hvis du biamper så spiller den ene forstærker fra 30 til 500 hz og den anden fra 500 til 20.000 hz, derfor vil begge
forstærkere spille i 8 ohm
Til top Vis bjæf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjæf
jan_stevns
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
bjæf skrev:
Og hvis du biamper så spiller den ene forstærker fra 30 til 500 hz og den anden fra 500 til 20.000 hz, derfor vil begge forstærkere spille i 8 ohm
Hvad får dig til at tro sådan ?
-Jan@tecdata.dk
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Du har læst det hele jeg skrev ikke ?
Ellers kommer du da bare med forklaringen til brugeren, istedet for et intetsigende indlæg
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Brian-s
Sådan CIRKA her : (Læg mærke til at CIRKA er med stort og fed skrift)
Ellers spørger du bare Jan_Stevns
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Fordi at sådan er filteret konstrueret! de respektive enheder er gennem delefilteret elektrisk afskåret udenfor deres
frekvensmæssige arbejdsområde, og vil derfor optræde som højimpedante. I arbedsområdet vil de belaste med deres
respektive impedanser (8ohm)
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 30 Marts 2010 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Greekstar skrev:
jan_stevns skrev:
500 hz og den anden
Thank you (Jan_Stevns er nu ellers uddannet radiomekanikker)
brian-s
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Ja du har da sikkert ret.  Jeg har bare svært ved at se hvordan man kommer uden om ohms lov, som jo halverer 2 givne modstande sat i paralelkobling. Og det er jo det man gør bag på en højtaler som er bi-wire forberedt.?
Det samme sker jo hvis man kobler flere højtalere til sit anlæg, så halverers modstanden jo også.?
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
brian-s skrev:
bjæf skrev:
Ja du er lidt forkert på den. For det er hvert sit frekvnesområde, f.eks bas fra 30 hz op
til 500 hz og så mellemtone/diskant fra 500 hz og op. Havde mellemtone og bas dækket samme område har du ret, men det
gør de jo ikke. Så hvis vi antager (hvad der ikke er virkeligheden) at en højttaler er 8 ohm fra 30 hz til 20.000 hz og har
delefrekvenser ved 500 og 3000 hz, så skal du egetnlig se det sådan her. 30 til 500 hz : 8 ohm 500 til 3000 hz : 8 ohm 3000
til 20.000 hz : 8 ohm Og hvis du biamper så spiller den ene forstærker fra 30 til 500 hz og den anden fra 500 til 20.000 hz,
Kig på kurven: Udenfor enhedens arbejdsområde stiger impedansen til f.eks 20 ohm.
Stiger den anden enheds impedans det samme vil impedansen være 10 ohm der (2 x 20 ohm i parallel)
2 SÆT højttalere på samme udgang så har du ret, da de spiller i samme frekvensområde.
Forestil dig en almindelig højttalere hvor du sætter en ekstra diskantenhed på, der vil ohms lov passe fint men kun i
diskantområdet, men bassen vil stadig have samme impedans
En diskant belaster ikke forstærkeren nævneværdigt i basområdet og en bas belaster ikke forstærkeren nævneværdigt i
diskantområdet, pga filterets funktion, som Greekstar skriver
jan_stevns
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Jeg har nu læst det du skrev -  tror det var ordlyden "hvis du bi-amper" der lige gav mudder og grund til eventuelle misforståelser - bi-amp alene betyder jo ikke en forstærker kun spiller i et givent frekvensområde ....  men at den kun ser den belastning den udsættes for,  og delefiltret gør så at den ene forstærker kun belastes i det lave område (og den anden i det høje.
Hvordan vi så lige forklarer spørgeren at højttaleren stadigvæk kun udgør en 8 Ohms impedans - selvom man bi-amper (eller tri-amper) kræver jo næsten en tegning (eller endnu et par a4 siders tekst)
Den oprindelige spørgers tese at højttalerne er parallelkoblet er jo dybest set korrekt - men det overses at delefiltret gør at de ikke optræder sådan .
-Jan@tecdata.dk
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
bjæf skrev:
Du har læst det hele jeg skrev ikke ? Ellers kommer du da bare med forklaringen til
det høje.
Min lille tegning synes jeg ellers forklarer det nogenlunde, selvom jeg ikke har tegnet baspukler osv og at impedansen nok
ikke lige ser sådan ud på særlig mange højttalere
jan_stevns
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
jojo tegningen er da fin illustration af hvad hver forstærker "ser" af belastning
(så den først bagefter ......   bruger også tid på andet end "nettet" :)
-Jan@tecdata.dk
bjæf
Dobbeltprofil
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 02:28 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
baspukler osv og at impedansen nok ikke lige ser sådan ud på særlig mange højttalere
hasselbaink
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at forstå hvad dit spørgsmål går ud på. Med bi-ampingbetyder at der er to udgangsforstærkere. Hvis de sættes til samme højttaler vil forstærkernes udgangsimpedans (efter mit hovede) være i parallel og derved halveres.
Ellers kan man ikke lave en højttaler om til 16 ohm på forstærker siden - men du kan serieforbinde to ht elementer.
Snakker vi delefilter på line-level så er vi ovre i noget andet: Aktiv deling.
mvh.
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
jan_stevns
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
dissekerer lige trådstart.
Den første fejl opstår når man tænker at en 8 ohms højttaler med 2 enheder må have 2 16 Ohms enheder monteret ( fordi man har lært at Ohms lov siger at 2stk  16ohm i parallel giver 8 ohm )
man ved ikke at delefiltret i praksis betyder at enhederne kun er aktive i hvert sit frekvensområde - og en forstærker derfor samlet ser dem som en enhed
at man fjerner bøjlerne på tilslutningsterminalen og kører med 2 forstærkere tilsluttet terminalerne til bas og diskant  - fjerne jo ikke delefiltret .
men trådstarter kan have ret i at det (afhængigt af forstærkerne) kan give et mere uanstrengt lydbillede
-Jan@tecdata.dk
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Kan kun tilføje at mine Martin Logan Vista lyder MARKANT bedre ved bi-amping. Det er virkelig en af de største forbedringer, jeg har lavet i mit setup. Jeg fik det bekræftet her for nylig, da jeg skiftede min basforstærker fra en Ear LE2 til en Ear Two. Da kørte jeg i en kort periode med en forstærker igen, og det var virkelig rystende så stor en forbedring det giver at køre bi-amping.
Nu havde jeg jo kørt med bi-amp i mange år, så jeg havde helt glemt hvor stor betydning det har. Lydbilledet bliver større og mere detaljeret. Bassen kontrolleres også meget bedre.
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
