Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 22:46
Emne Emne: 470uf bipolar hvor findes de ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ekelund
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Hej til mit lille projekt mangler jeg 2 stk 470uf bipolar lytter men synes slet ikke jeg kan finde det nogen der kan hjælpe det er til en gammel cyrus one jeg vil fornye de gamle lytter.
Til top Vis ekelund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ekelund
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Er det sådan en her du arbejder med ?
Hvor sidder der bipolare elektrolytter i den?
ekelund
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
det er det lige nøjagtigt , de sidder under det blå kablet, det er de 2 røde lytter.
Stanley
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Mit billede er fra nettet, så jeg kan desværre ikke komme til at kigge under kablet. Hvilken spænding står der på elektrolytterne?
Er det mon noget der ligner disse :
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/bauteile/elko_rau h/index.html
Hvis det ser brugbart ud, kan du jo prøve at ringe til ham her :
http://www.visaton.dk/
O.B.Carlsen har solgt mange løsdele og byggesæt til private.
ekelund
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
de ligner de blå lytter på billedet så de kan desværre ikke bruges dem du linker til , men hvis det ikke kan lade sig gøre at støve op må de gamle forblive på , kunne bare være sjovt at opgradere lidt på den , ny hvor de andre lytter opgraderet samt nye opamps.
Tinyzero
Bruger siden: 31 Juli 2007
Sendt: 02 Juni 2008 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Her et billede af min cyrus one m. det blå kabel fjernet
De 2 stk røde kander ca midt i billede 470/6 mit gæt 470 uf / 6 volt
De sidder i som  filter på indgangs diffrantial forstærkeren ( modkoblings filter / dæmpning )
Tinyzero
Cyrus One Inside
http://www.Tinyzero.dk/cyrus_one.jpg
Til top Vis Tinyzero's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tinyzero
ekelund
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Den ser anderledes ud en min , er du sikker på din en en one og ikke en two, kan se du kan 6 opamps min har kun 4 som det første billede og heller ikke monteret stik til effektblok.
Tinyzero
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Du har ret sorry
Cyrus One og Two er bygget over samme print og diagram men som du selv har bemærket har cyrus two en mc indgang med lidt flere opamps, som er udeladt  i din, da dette er en cyrus one
ellers er de ens
Cyrus forstærkeren er lavet i flere versioner, dette er en af de første, som er bestykket med
PT7 udgangs transistor, hvor cyrus one er bestykket med 2 stk pr forstærker kanal, Cyrus two er bestykket med 4 stk pr forstærker kanal som det ses på billede, denne version har plade metal
kabinet m. plastik top
Den senere version benytter PT77 som udgangs transistor, et nyt design i udgangs trinnet samt støbt alu kabinet
Med hensyn til det extra power stik, kan dette benyttes til en extern strøm forsyning hvis man fjerner de 2 sikringer monteret ved siden af trafoen ( ses i højre side ), så vil den interne trafo "kun" forsyne forforstærker og driver trin delen men udgangs transistorene vil være
forsynet fra den externe strøm forsyning, dette kan klart høres hvis du har lidt tungere højttalere
Håber dette gav lidt klarhed
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Det skal lige nævnes at den runde "op-amp" der sidder i MC trinet af en Cyrus II ikke er en op-amp, men derimod er en "Ultra Low Noise High Presicion Dual Transistor" (pheew lang beskrivelse ) ..., ydermere er transistoren spændt særdeles hårdt op i BIAS strøm ..., ægte "Klasse AA" kan det vel betegnes som
Det er årsagen til at pladespiller ydelsen med en MC pick up på Mission Cyrus II er mærkant! bedre set i forhold til en Cyrus I
Fort Lauderdale, Florida
Solvin
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Der findes ikke 470uf bipolar lytter, du skal bare købe almindelige elektrolytter, gerne i en 12 eller 16 volt udgave, husk at vende dem rigtigt.
ML_CLS
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke en 470µF/63V- den fylder ikke mere end den originale
ekelund
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
så er den opgraderet , det jeg fik skiftet var opamps til burr brown, de store 7000uf blev skiftet ud med 10.000uf panasonic lytter og de 4 470uf blev også udskiftet med panasonic 63V , de små 390pf blev også udskiftet dog ikke til samme gode kvalitet som fra fabirkken men efter 20år tror jeg de var godt slidt,samt fik givet volumepotmeret en gang kontaktrens. lyd messigt er jeg meget tilfreds den er blevet markant bedre lyden o
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Øhh nej, måske - men der findes da både 400 og 500uF bipolare lytter, godt nok ikke glatfolie men en anden specialitet kaldet"ætset anode". Jeg har da en del af disse.  det helt store problem er vel at få plads til dem i et så forholdsvis kompakt kabinet som Cyrus'?.
Mvh. Jens/Modifix
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
ML_CLS
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Der findes altså bi-polare konder på 470µF
eks. Nippon Chemicon KME-BP som i den størrelse kan leveres helt op til 63V
se her: (side 109)
http://www.chemi-con.co.jp/english/catalog_e/top.html
Stanley
Sendt: 03 Juni 2008 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Electrolytic capacitors
Bipolar electrolytic capacitors with extremely good price performance ratio for the construction of crossovers. 63 Vdc, 10 % tolerance.
elko_rauh
Art. No. Article Technical Data:
5379 BIPOLAR CAPACITOR 15,0 µF
Dimensions   8,5 x 20 mm
5381 BIPOLAR CAPACITOR 22,0 µF
Dimensions   10 x 26 mm
5380 BIPOLAR CAPACITOR 33,0 µF
5382 BIPOLAR CAPACITOR 47,0 µF
Dimensions   12 x 26 mm
5384 BIPOLAR CAPACITOR 68,0 µF
Dimensions   12 x 35 mm
5386 BIPOLAR CAPACITOR 82,0 µF
Dimensions   14 x 35 mm
5388 BIPOLAR CAPACITOR 100,0 µF
5390 BIPOLAR CAPACITOR 150,0 µF
Dimensions   16 x 35 mm
5392 BIPOLAR CAPACITOR 220,0 µF
Dimensions   18 x 35 mm
5394 BIPOLAR CAPACITOR 330,0 µF
Dimensions   21 x 35 mm
5396 BIPOLAR CAPACITOR 470,0 µF
Dimensions   25 x 35 mm
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 05 Juni 2008 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Korrekt. Det er ROE EKU serien, så vidt jeg kan se? De bliver ikke lavet mere, men du kan få den forbedrede EKSU serie fra Frolyt. Datablad her: http://www.frolyt.de/frolyt/images/items/EKSU_S1-3_10_97.pdf - og så er minimumordren kun på 3000 stk.!
Du kan få 470µF 16V bipolar fra bl.a. Elfa også. De er så fra Jamicon og måler 13mmØ*26mm
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Stefan Naef
Bruger siden: 09 November 2010
Sendt: 09 November 2010 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hej Ekelund
Hvordan er det gået med udskiftningen af dine 2 stk RDE 470uf bipolar lytter?
Jeg har selv været på jagt efter nogen i dag, men kunne ikke finde nogen. Brinck elektronik meldte pas og radioforretningen
på den anden side af gaden havde dem, men ville ikke sælge eller hjælpe.
Hvor købte du dine lytter og hvad kostede de?
Tinyzero skriver at "De sidder i som filter på indgangs diffrantial forstærkeren ( modkoblings filter / dæmpning )"
Er der nogen der ved, om det har betydning for lyden, hvilken type kondensator der benyttes? Det undrer mig, at Brinck ikke
kunne foreslå et eller andet.
Jeg har fundet en side der beskriver en "kommerciel" opgradering af en Cyrus One.
http://www.quadfidelity.co.uk/index2.php?option=com_content& do_pdf=1&id=23
Firmaet anbefaler lytter fra Panasonic FJ, Nichicon Muse and Elna Starget, Silmic Ro2 audio grade capacitors, men det kan
nok ikke svare sig at smide mange hundrede kroner efter en Cyrus II
Med venlig hilsen
Stefan Naef
Til top Vis Stefan Naef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stefan Naef
ekelund
Sendt: 10 November 2010 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Hej fik vores udviklings afdeling til at kigge på den og de fandt ud af det ikke var nødvendigt med bipolar, kigger lige når jeg kommer hjem hva jeg endte op med fordi kan ikke huske det og desværre ligger den cyrus bare på hylden :( da jeg ikke har nogle højttalere til den nu her
Tinyzero
Sendt: 10 November 2010 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Davs Stefan & Ekelund
Jeg tror jeg ville fyre den udviklings afd.
Det skal være bipolar i modkoblingen på en Cyrus I eller II
og ja det er lidt svært at skaffe disse komponenter, en bruger vist nok her på forumet linker til en
forhandler som kan lever 470 uf 6 Volt men glem bare Brinck i denne sammenhæng
Har selv 5 stk Cyrus II kørende til mine højttalere ( hjemmebyg )
De er alle mod`ed med super kondensatore og opamp, hviklet betyder ingen støj ingen sus
og på alle måder strammet op, efter min mening alle pengende værd
Tinyzero
ekelund
Sendt: 10 November 2010 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
er ret sikker på de ikke er bipolar, men kigger når jeg kommer hjem, men det spillede som en drøm efter den blev opgraderet ville dog hellere have en cyrus 2 :)
Men enig det er nogle fine små forstærkere de cyrus, savner dog muligheden for fjernbetejning og kunne sætte pladespiller til
