Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:05
Emne Emne: Hjælp til akustik i problemstue (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dk11706
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 21 Februar 2009 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Har lidt problemer med at "rummet svinger med" i bassen, så jeg har prøvet at lave en udmåling af rummet iht. denne hjemmeside (http://www.realtraps.com/test-cd.htm). Resultatet kan ses her http://users.cybercity.dk/~dsl589344/kurve210109.jpg. Jeg har "kalibreret rummet" med pink noise ved 80db i stedet for 70db, da jeg skulle overdøve et par børn der ikke fatter hvad "vær stille" betyder . Jeg kan godt se at grafen ikke linær, og at der skal gøres noget, men jeg er ikke akustiktekniker og har derfor brug for at blive klogere på problemet inden jeg går gang med udbedringen. Bla. andet ville det være fedt at vide:
1. Hvis rummet havde været perfekt, hvad skulle DB så havde været over hele linien, 80db, da det er her den blev kalibreret, eller er pink noise og ikke helt at sammenligne med enkel hertz toner?
2. hvad er acceptabel DB afvigelse, eksempelvis. mellem 80-90 over hele linien er ok, men mere en 90db betyder osv.
3. forslag til noget materiale der dæmper i mine kritiske områder
4. tips & tricks, placering osv.
Jeg har oploadet en tegning af stuen, kan ses her http://users.cybercity.dk/~dsl589344/Stue.jpg. Rummet er 7,10 meter langt og 3,60 bredt.
Højttalerne er allerede dobbelt afkoblet med spikes og sd feets, det hjalp en del, men rummet svinger stadig for meget til min smag, afpropning af bassreflekserne giver ikke rigtigt noget, og puder og madrasser bag højttalerne fjerne ikke heller ikke mere end 2 db. Mellemtone og diskant niveauet er ikke testes da de i mine ører lyder fint.
Jeg kigger selvfølgelig selv på en masse hjemmesider men håber på at andre har stået i samme situation og har nogle gode råd, så Pleasse help , og gerne nogle diskrete løsninger, da fruen allerede er bygyndt at brokke sig over at det med garanti kommer til at se ud af h-til
Glemte lige at skrive at det er et par Dali Lektor 8 højttalere, der ikke burde spille under 36 hz, men det klarer de desværre fint
Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 27 Februar 2009 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Det ser lidt udfordrende ud! Og samtidig lidt problematisk. Man kan godt dæmpe room modes (peaks) med dæmpematerialer af forskellig art, men din kurve viser også nogle kraftige udslukninger (dips), og dem kan man ikke fjerne ad passiv vej.
Udsvingene i kurven er ret store, hvilket indikerer, at du skal have rimeligt store absorbenter for blot at komme af med noget af bulderet. Næppe populært hos konen ...
Hvis det var min stue, ville jeg nok i stedet kigge på noget elektronisk rumtilpasning, evt. blot i basområdet (ved godt at Lektor 8 ikke har biwiring, men det kan let løses). Det vil både kunne håndtere peaks og dips og skæmmer i hvert fald ikke stuen. Og jeg tænker ikke nødvendigvis på TACT eller nogle af de andre temmeligt dyre løsninger. Men meget afhænger af, hvilket udstyr, du har?
Elektronisk rumtilpasning kræver som regel en Pre Out på forstærkeren, eller at man har separat for- og effektforstærker.
Jeg har selv i en årrække benyttet elektronisk rumtilpasning i prisrimelig udgave med stort held
AKSA
cube
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 27 Februar 2009 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hvad kunne det fx. være af elektronisk rumtilpasning?
Til top Vis cube's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cube
Aksa
Sendt: 27 Februar 2009 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Jeg bruger selv en Behringer Ultradrive Pro DCX2496. Den kan rigtigt meget og er ganske billig (fås ofte omkring 2k)
AKSA
Dk11706
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Den ser kompliceret ud, kan man ikke få noget der er beregnet kun til at styre bas.
Har fået lavet noget dæmpning med rockfon, det havde kun en del af den ønskede effekt (nye målinger kommer senere, når jeg er færdig), det sjove er at det har også haft en fed indvirkning på diskant-mellemtone, det er ligesom blevet 500% tydligere med en super lækker klang
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
På din tegning står højttalerne lige op ad væggen. Det skal de naturligvis ikke. De skal gerne et stykke ud. Mit forslag er at starte med at se på højttalerplacering. Fjern spikes osv og så få en kammerat til at hjælpe med at flytte og lytte indtil lyden sidder i skabet. Så kan du markere placeringen (eller måle den op) og derefter rykke dem frem når der skal lyttes seriøst. Hvis der er for meget bas, må du stille noget absorberende i et hjørne. I mit lytterum (som har nogenlunde samme størrelse) har jeg smidt et par baller (stadig i plast) rockwool over i et hjørne. Det går naturligvis ikke i en pæn stue, men det virker. Som eksperiment kan du jo købe nogle stykker og så smide dem i hjørnerne i et par dage. Det koster ikke alverden. Hvis det virker som det skal kan du lede efter en pæn løsning (de findes).
Din måling ligner iøvrigt de fleste andre stuer.
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
Dk11706
Sendt: 01 Marts 2009 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Rockfon pladerne har taget en del af 90-100 hz problemet, men 27-30 og 70-80 hz problemer er det samme, jeg får ikke lov til at putte mere "isolering" i stuen siger fruen , så må nok ty til noget rumkorrektion, er der nogen der ved hvordan harman kardons EzSet/EQ™, virker? lyngdorf er også en mulighed, men syntes det er for dyrt. Behringer løsningen som blev nævnt tidligere er også en mulighed, men vil foretrække er mere simpelt setup med en integreret forstærker, istedet for et effekt trin til hver højttaler, samt hvad der ellers skal laves af modifikationer. Hvis nogen kender til andre forstærkere med rum korrektion, så skriv endelig .
Mit næste hus skal bygges af audiofile håndværkere
Aksa
Sendt: 02 Marts 2009 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Som 27ph indikerer, så er dine problemer med rummet ikke ualmindelige. De fleste boligrum er simpelthen ikke konstrueret til musiklytning! Derfor kan man også opnå endda særdeles store lydforbedringer ved at forbedre akustikken i sit lytterum. Det kan enten gøres ved med dæmpning m.m. eller ved hjælp af elektronisk rumkorrektion.
Jeg vil vove den påstand, at en kombination af begge dele er det optimale
Jeg kan i øvrigt godt forstå, at fronten på Behringer'en virker skræmmende - det er jo et prof-apparat, hvor der ikke er gjort det store ud af brugervenlighed. Jeg kan dog sige, at den er yderst nem at bruge, når man lige har sat sig ind i den. Men den kræver nogle ting af anlægget.
Måske skulle du kigge på en af de lidt bedre surround-receivere. De fleste af dem har efterhånden en eller anden form for rumkorrektion indbygget. Om de kan klare de forholdsvis store udsving på dine målinger, skal jeg lade være usagt, men det er jo værd at undersøge.
I øvrigt er 27ph's råd om at eksperimentere med placeringen af ht'erne rigtigt godt - men jeg kan forestille mig, at du hurtigt løber ind i nogle WAF-begrænsninger
AKSA
Nygaard
Bruger siden: 09 Januar 2005
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Ifølge gutterne fra Fyndbörsen kommer der "snart" en forstærker med full range DSP under XTZ brandet. Dvs. samme teknologi som Lyngdorf, men formentlig til en pris der er en hel del lettere at sluge.. Bare et tip, inden du hopper ud i noget
Mvh. Henrik Nygaard
Til top Vis Nygaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nygaard
Nygaard
Sendt: 18 Marts 2009 kl. 05:32 | IP-adresse registreret
Og så forresten da lige et tip mere med på vejen.. Hvis du vil have det optimale ud af flise-tricket, så nytter en lille mager gulvflise, eller klinker som man jo egentligt kalder dén slags, ikke ret meget. Hele ideen med flisen er at skabe og tung og stabil fod til højtaleren, for at give mekanisk stabilitet og forhindre at vibrationerne breder sig. Jo tungere des bedre.
Jeg købte 2 stk. 62x47x7,5cm. RIGTIGE fortovsfliser i beton dengang jeg havde CV AL1000, for at få en stabil nok masse under dem, og dem bruger jeg stadig.. Om de er kønne kan diskuteres (derfor nogle vælger f.eks. granit i stedet) men de virker! Og til små 65-75kr. stykket er de jo også til at overkomme.. Men de kræver en god ven og lidt bestikkelse at flytte rundt på, hvis gulvet også skal se nogenlunde præsentabelt ud bagefter!
Mvh. Henrik Nygaard
rush
Thomas! :-(
Bruger siden: 26 September 2004
Sendt: 18 Marts 2009 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg ved ikke, hvor stort et råderum du har mht. placering, men hvis du følger vedlagte tegning, tror jeg dine problemer vil være løst. Jeg bøvlede selv frem og tilbage med den ene opstilling efter den anden.. Jeg havde stående bølger og peaks omkring 80Hz, selv med 1m til bagvægen. Mine daværende højttalere var Sp technology Continuum AD. Første gang jeg så prøvede at placere mine højttale som anvist, forsvandt alle unoder som dug for solen
Mit rum har samme længde/bredde-forhold som dit, bare en smule længere og bredere.
http://www.cardas.com/images/roomsetup/diagrama.jpg
Til top Vis rush's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rush
Dk11706
Sendt: 18 Marts 2009 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Spændende, skal tegningen forståes som:
Sideplacering: Rumbredde x .276, og
Bagende placering: Rumbredde eller snakker vi her rumlængde x .447
Rasmus
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 18 Marts 2009 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
rush
Thomas! :-(
Sendt: 18 Marts 2009 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Hej Rasmus.
Alt er udregnet på snedig vis ud fra bagvægens bredde RW= rear wall
Der er masser af spændende tweaks på siden, bare brug ovenstående link!
Mvh Thomas
