Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 07:44
Emne Emne: Førstehjælp til meget gammelt anlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 05:22 | IP-adresse registreret
- Starten behøves sikkert ikke at blive læst, så hvis du kun vil hjælpe,
  og ikke læse min livshistorie, så hop ned til spørgsmålet :)
Hej alle sammen.
Jeg har i lang tid gået og drømt om at købe et anlæg, men da jeg kun
er 16 år gammel og er for doven til job, så er det lidt for mange penge
til mit strenge budget. Så da jeg opdagede at mine forældre havde nogle
gamle sager liggende fik jeg straks blod på tanden og gik igang.
Højtalerne (Beovox s45) fandt jeg i rimlig stand, men min fars gamle
forstærker (Der står JVC Integrated Amplifier, så det må være en int.
forstærker, det kunne godt se ud som om at den hed VN-300???...kig på linket!),
var MEGET hærget og min mor havde ovenikøbet lagt den op på loftet,
hvilket gjorde mig bange da der er en del kondens deropppe. Den stod
til tørre i et døgn, og blev så derefter sat sammen med højtalerne og
en gammel båndafspiller, og det lød fedt.....(sku en lækker lyd når man
er vant til at høre musik gennem et par dårlige computerhøjtalere!(og
til at savle over de rige venner der HAR arbejde)), jeg skyndte mig
lige ned i Fona og købte et jack-phono stik, og det lød osse rimlig
fedt! Jeg brugte så resten af dagen på at sidde og høre musik. Til
sidst gik jeg så i seng med store forventninger til morgendagen. Da
jeg vågnede gik jeg da osse straks over til anlægget skruede op for
volumen, og vækkede mig selv (kl. 3 er de fleste allerede stået op!)
Jeg sad så og hørte musik det meste af dagen indtil at lyden pludselig
forsvandt!!!!! VAR FORSTÆRKER/HØJTALER BRÆNDT SAMMEN????
Mine spørgsmål er som følgende:
Hvordan finder jeg ud af hvad der er galt, er det forstærkeren,
højtalerene eller noget helt tredje.
Og er det muligt at reparere det selv, uden at man kan være sikker på
at man bare ødelægger endnu mere?
- Jeg ved godt at det ikke ser helt godt ud bag på forstærkeren, men
  siden at det har kunne spille i så lang tid uden at der er sket noget,
  og det faktum at jeg ikke har rørt ved den i tiden før det gik ud,
  siger vel at det ikke er det!?, jeg synes osse at det lyder lidt underligt
  at begge højtalere skulle sætte ud på en gang, så det er vel forstærkeren!?
- For at se billeder....og se hvad jeg mener med det bagpå...
  http://bluebird87.subnet.dk/
Til top Vis nybegynder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nybegynder
Tossekurt
Bruger siden: 24 December 2003
Sendt: 26 December 2003 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
jeg vil da gætte på, at den allernemmeste måde, at checke om det er højttalere eller forstærker,, der er røget på, er at slutte dem til dine forældres anlæg (forudsætter sflg. at de har den slags).
ellers er der ingen grund til at få alt for våde øjne endnu, for den slags udstyr, er efterhånden ikke ret nyt mere, derfoor vil man også kunne finde en anden forstærker, der er ligeså gammel, som ikke koster ret meget!!!
det er egentligt en skam, for mange af de gamle forstærkere kan stadig spille mange af de nyere forstærkere ud af huset!
hvad angår reperationsmulighederne, så kommer det jo sflg helt an på, hvad der er brændt sammen,,,, men prøv lige at finde ud af, om ikke der sidder en overbelastnings-sikring på din forstærker, nogle forstærkere har en automatisk sikring, der selv slår til igen efter lidt tid. men det kunne jo være, at din var lidt mere manuel,,he he.
inden du har prøvet ovenstående, er der i hvert fald ingen grund til tårer,,, vær optimist!!! så skal du nok få smag for bedre lyd i fremtiden også
Til top Vis Tossekurt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tossekurt
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
så.........nu har jeg da fundet ud af at højtalerne virker! (grunden til at jeg ikke havde prøet før, da min far på en eller anden måde har fået anlægget ind i en 2m høj, og 5m bred reol som er fyldt med bøger......ikke noget problem i sig selv, bortset fr at ledningerne er så korte at man ikke kan hive det ud!!....jeg flyttede hele reolen )
før jeg nu splitter forstærkeren helt ad, hvad er det så jeg skal kigge efter???....hvordan ser sådan en "overbelastnings sikring" ud???.......er klar til at gå i krig så snart nogen svarer
Finn29
Sendt: 26 December 2003 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge grundigt bagpå forstærkeren, sidder der ikke en lille knap eller rund plastick dims man kan trykke ind. det var den mest normale måde at lave autosikringer på dengang.
Det kan også være der er en plasticskrue ca 10mm i diameter som kan skrues ud inden i den sidder der en sikring.
Hilsen Finn / Finn29
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
er det den som pilen peger på...på dette billede?.....hvis det er, hvad skal jeg gøre ved den???
http://bluebird87.subnet.dk/se.jpg
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
NEJ. Gnd står for ground (jordforbindelse) og det er til en grammofon. Jeg kan ikke se, at forstærkeren har en sikring på bagsiden af kabinettet, men så har den en indenfor, det SKAL den have!!! Sikringen er en ø5mmx15mm glasdims med blanke hætter i enden, hvis der står eks. 220v-2amp så skal den selvfølgelig være af samme slags, gå ikke op i amperetal.
F.Christians
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Og hvis bare een af korerne på dit højttalerkabel rører ved terminalen ved siden af, så kortslutter dit udgangstrin og så lugter den forstærker for sidste gang!!!
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
- ja, jeg ved godt at de kabler er en dødsfælde....men siden at det har kunnet spille i mange timer, og så lige pludselig går ud, uden at noget rører ved noget, tyder da på at det er forstærkeren!
F.Christians
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Ja, skift sikring kør videre!!!
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
tjaeh......jeg tror at dette billede siger alt......
Der kommer lige 2 spørgsmål
1. Hvor køber jeg sådanne nye sikringer?
2. Der er MEGET beskidt inde i forstærkeren....(tørrede 1mm støv af sikringen før  jeg tog billedet).....er det ligemeget...eller bør jeg lige tørre alle delene af???
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den.
F.Christians
Sendt: 26 December 2003 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Støvsugning eller trykluft. Sikringen købes i en elektronikforretning eller hos den lokale TV-repmand!!!
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
...tak for hjælpen....elektronik forretninger...er det fona/fredgaard/merlin forretninger.....eller mere specialiserede?
omegasteffy
Sendt: 26 December 2003 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Den lokale elektrikker eller radio/elektronik amatør burde have en sikring der er forholdsvis tilsvarende, medbring den sprungne sikring. Ved ikke mht. fona og lign. men man kan da kun håbe på sådanne forretninger ikke sender grej videre hvis det kun er en så lille skavank (idag har de fleste nye forstærkere vel også indbygget kortslutnings sikring)
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
nybegynder
Sendt: 26 December 2003 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
okaj......mange tak
F.Christians
Sendt: 29 December 2003 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
De store konsumelektronikforhandlere sender deres rep. videre til et værksted, du ikke kan finde. Men TV-forhandlere a´la Ib´s Fjernsyn & foto har helt sikkert en lille kasse med et udvalg liggende!!!
nybegynder
Sendt: 29 December 2003 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
jeg havde faktisk tænkt mig at tage over til en tv reperatør idag.....men jeg ligger og er helvedes syg :(
...men hvis du mener at IB's Fjernsyn & Foto er bedre, så må jeg da ud og lede efter en lille kælderforretning
nybegynder
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
jeg har fået en sikring nu.....men før jeg sætter den i skal jeg lige vide hvor stor chancen er for at sikringen bare er for gammel, og at den ikke havde så godt af at der lå et tykt lag støv på......eller er det fordi der er noget galt med anlægget (f.eks. løs forbindelse)
nybegynder
Sendt: 30 December 2003 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
F.Christians
Sendt: 01 Januar 2004 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Forstærkeren blev bare for varm den dag, hvis du har pustet den ren sker det ikke mere. Ellers fik du forhåbenligt 2 sikringer, held og lykke!!!
