Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 09:42
Emne Emne: Mislyde i anlægget (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tossekurt
Bruger siden: 24 December 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Jeg er ejer af en i øvrigt forrygende Technincs forforstærker SU-C800U Reference og en Technics effektforstærker SU-A800S Reference, der sammen med 2 stk Jamo 707i, danner rammen om min musik-lytning. det er en ren fryd at lytte til denne sammensætning, detaljerigdommen er stor.
Jeg har dog fået et meget underligt/ubehageligt problem!!!
jeg har oplevet at der nogle gange kommer en mellemhøj KLIK-lyd (ikke helt som skrat), og det er kun meget kortvarigt, i mine højttalere.
og det er den slags detaljer, som jeg ikke rigtigt synes om ,,he he!!
Jeg håber at der er nogle herinde, der kan hjælpe mig med mit problem,, måske nogle, som har haft lignende erfaringer. (NB:intet af mit udstyr er jordet, men det burde vel ikke have noget at sige for DENNE fejl??)
Til top Vis Tossekurt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tossekurt
Brage
Bruger siden: 08 Juni 2003
Sendt: 24 December 2003 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Det er julenissen som tænder en zippo
Det kunne lyde som manglende jord havde selv lignende klik lyd,men da elsystemet i huset blev renoveret forsvandt problemet
Til top Vis Brage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brage
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 25 December 2003 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Det er dit køleskab; sæt en VDR (volt density resistor) over netstikket på dit køleskab, VDR´ren som skal være på 250volt vil nu æde alle spikes på nettet ud over de 250volt, dette skulle tage dine "plops"!!!
Finn29
Sendt: 25 December 2003 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
tilslutter mig de to ovenstående.
BTW. Mislyd er du sikker på at det ikke er katten der hvæsser klør i frontstoffet og kliklyden opstår når den rammer pappet på enhedderne.
Hilsen Finn / Finn29
Tossekurt
Sendt: 25 December 2003 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
hmmm,,det vil sige, at i mener, at der skulle være net-forsyningen, der er skidt!!!
dvs. at jeg burde prøve at jorde skidtet, og se efter om der er for høje peakværdier på nettet??
tjaaaaa,, det skal da prøves,,
men ellers havde jeg bare hørt, at det ikke havde noget som helst at sige, hvordan man jorder!! men på den anden side ved jeg også, at de hos Rotel er meget stolte af deres stjerne-jord... så det kunne måske ikke være så ringe at jorde det!
tak for hurtigt svar til jer. det var lækkert!
F.Christians
Sendt: 26 December 2003 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Nej, relæet i dit køleskab sender et peak ud på nettet hver gang det tænder og slukker. Peak´et sendes i øvrigt også ud i luften, a la radiosignaler, og det kan kun skærmede kabler holde ude og det er nok liniesignaler, der er mest udsat!!!
Tossekurt
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
det der bare er lidt mystisk så, er at jeg ikke har den slags problemer i min receiver!!!
jeg ejer nemlig også en Technics SA-AX710 surround receiver. og deri har jeg ikke oplevet denne mystiske lyd. derfor undrer det mig i meget høj grad, at kun min Stereo forstærker laver vrøvl. det burde den da ikke!
Angående køleskabet (og måske også fryseren, for der sidder da også en kompressor i), så står dette udstyr i den helt anden ende af huset!
så det skulle vel kun kunne være gennem selve elnettet, at en sådan peak kan forplante sig!
F.Christians
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Din reciever er nok bedre til at undertrykke den slags peaks, der sidder næsten altid spoler i serie med udgangen og de tager disse peaks. Angående luftbåren støj; en støjpuls kan nå rundt om jorden 8 gange på et sekund, hvis den altså har kraft nok i sig, ellers vil den være løbet død på måske en 1.000.000del af den tid, men frem til dit anlæg vil den altid nå. Prøv VDR-modstanden, hvis du sætter en stor stikprop på din køleskabs- frysernetledning kan du sikkert indoperere den i stikproppen. Ellers er det ind under køleskabet og sætte den til, hvor netledningen tilsluttes relæet, der plejer at sidde en art kronmuffe.
F.Christians
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Nå-ja du kan da også prøve at lave en "snydeprop"; et netstik kun med en VDR-modstand over phase-null og så sætte stikket i en netliste/fordeler enten ved siden af køle-fryseskab eller inde ved anlægget, den æder så peaks over 250volt også selv om peaket skal rejse en smule inden det ser VDR´eren!!!
Tossekurt
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
jeg takker for en masse hjælp!! det var dejligt at høre, at der kunne gøres noget ved problemet. nu vil jeg forsøge mig med det foreslåede, og hvis ikke fejlen forsvinder, opretter jeg en lignende tråd igen..
Mange tak til jer der svarede!!
