Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 14:44
Emne Emne: støjfilter til musikcomputer. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cadman
Dobb.prof. Tonykart007
Bruger siden: 30 Marts 2012
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hvad kan man bruge af filtre til af styre støjstrømme o.lign i en musikcomputer.
Til top Vis Cadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cadman
Moke
Bruger siden: 21 Juni 2010
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Du mener komponenter i computeren? Denne artikel nævner SOtM tX-USB and SOtM In-Line SATA Power Noise Filter.
http://www.computeraudiophile.com/content/405-computer-audio phile-pocket-server-caps-v20/comments6.html
Til top Vis Moke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moke
Cadman
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
http://
ja præcis
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hej Cadman,
Det mest effektive er at anvende en optisk transmission til DAC´en.
-men du må du ikke se spøgelser, hvor der ingen spøgelser er.....
Der er visse "digital-eksperter" på danske fora, som ihærdigt prøver på at bilde os ind at der, helt generelt, er masser af støj på en musikcomputer, og computere derfor er noget bras til high-end. Det er noget forsimplet vås, fordi man må skelne mellem jitter og S/N.
Problematikken er dog ikke særligt enkelt at forklare, men der er i praksis næsten umuligt at høre nogen støj fra en computer.
Forudsat vi ikke har nogen diskdrev eller ventilatorer der larmer, så er det rent elektriske S/N niveau på et godt lydkort (via S/PDIF out) over -140dB (!), så det er ikke her vi skal finde direkte støjproblemer.
Iøvrigt arbejder computere jo altid med 24 bit til audio.
Noget anderledes ser det ud når D/A konverteringen foregår internt i computeren, for det er langt fra ideelt.
Selve D/A chip´pen og den styrende clock er særdeles følsom overfor både strømkvalitet og HF noise, og bør derfor ligge udenfor computeren.
Der hvor computere har deres egentlige svaghed, er når den skal takte et digitalt signal. Det er den af mange årsager meget dårlig til, og derfor ser vi også mange (mere eller mindre) vellykkede forsøg på at fratage computeren opgaven af takte signalet.
-den synchrone (f.eks. USB el. FireWire) overførsel er tidens svar på denne (jitter-) problematik.
Essensen af dette er at nogle "eksperter" blander jitter sammen med S/N, og så går det galt.
Men da en computer ikke bør opfattes eller bruges som en "streaming" maskine, er der flere måder at omgå jitter på.....
hilsen Leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Du mene at Computer slet, slet ikke er brugbart til musik, og at USB el. FireWire hele ikke er brugbart
Hvad er så grund til at man stort set kun bruge computer til musik indspilling, hvis der er alle disse problem med dem, og alle
musik indspilling ville lyde rædsom
Der er jo flere der mene at netop usb og high-resolutions musik, er betydelig beder end en CD, eller for den sags skylde en
LP, når alt tale for det modsatte.
tubeplayer69
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej StarTrek,
Computere kan være, endda særdeles velegnede til audio, og der er skam stadig bedre og bedre teknik til at omgå nogle af de medfødte problemer, som computere har.
Asynchron USB/FireWire er nogle af de mest vigtige fremskridt i årevis !
Men det betyder jo ikke nødvendigvis at, hvis bare DAC´en er async. USB, så er alle problemer løst..... men det er et vigtig skridt på vejen.
L.
Moke
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Før du går helt amok i hardware, så kig på
http://www.windowsxlive.net/fidelizer
Hvis du bruger den og f.eks. JRiver (eller et anden 'From Memory'-afspiller), tror jeg ikke du når meget længere. Det kan evt. give mening at køre operativsystemet fra en flash-disk - bare husk at omdirrigere swap- og temp-filer til et ikke-SSD-drev.
tubeplayer69
Sendt: 24 Maj 2012 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Nej, man behøver ikke gå amok i hardware for at få en god løsning.
Software optimering er et spændende emne og Fidelizer er et glimrende forsøg på at emulere hvad der er muligt.
At prøve på at "filtrere" fra et eller andet støjproblem er ikke nogen strategi.
Det er som at behandle symptomerne, men ikke se på årsagerne.
Der er nemli´masser af små optimeringer og indstillinger man kan foretage i en computer, så det er bare med at komme igang....
L.
