Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:37
Emne Emne: Ingen Surround lyd (ac3 via SPDIF) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
psico
Bruger siden: 11 Oktober 2003
Sendt: 18 September 2006 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Jeg har fået et problem jeg har haft før. Men jeg kan simpelthen ikke huske hvordan jeg løste det sidst.
Problemet er at jeg ikke får Digital lyd igennem fra min computer til forstærkeren. Den kan kun afspille lyden i Dolby ProLogic II. Og jeg vil jo gerne have rigtig surround lyd igen.
Jeg havde fået det hele til at virke med det ny-indkøbte TV og Receiver, men der var nogle problemer med windows, så valgte at geninstallere XP på den. Og nu kan jeg ikke få surrounden til at virke igen :-((
Jeg kører med WinXP WMediaPlayer 10. Soundblaster Audigy 2 Value, og Receiveren er JVC's 701'er.
Har installeret AC3 Filter igen (tror det var det der hjalp sidst), og sat hak i AC3filter's boks der hedder SPDIF. Såsnart jeg gør det og prøver at afspille en film med AC3 lyd, så kommer der enten ingen lyd, eller den rigtige lyd med en masse hak og lydforstyrrelser. Jeg ved at AC3 sporet på filmen virker da jeg har brugt den før, men prøvede for en sikkerheds-skyld en anden også. Samme resultat.
Jeg havde installeret VLC playeren før jeg geninstallerede windows, så prøvede at installere den igen (kunne være den installerede nogle specielle codecs med sig), men det hjalp heller ikke.
Lyden kommer godt nok igennem når forstærkeren står til Dolby PL2 (dog kun alm. stereo), men så snart jeg sætter den til DTS eller Dolby Digital, så er der intet.
Jeg har prøvet med nogle forskellige codec packs, men indtil videre er intet lykkedes.  Så jeg håber meget på at der er nogle af jer der har nogle idéer til hvad jeg kan prøve.
Vh
Dennis
Til top Vis psico's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af psico
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 18 September 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Vh
Dennis
fyha
ffdshow er din ven=)
ikke for at være irrterende eller for at reklamere for min guide eller noget.....Men dette spørgsmål er blevet besvaret mange gange her i forummet....plz brug search......
to sum up aldrig installér codec packs..... Mere læsning om ffdshow og dit problem under "ac3 passthrough"
http://80.165.133.94/FFDSHOWGuide.htm
DK's bedste HTPC Forum
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 18 September 2006 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Har du husket at ændre indstillingen i driveren til lydkortet, så den står til S/P-DIF passthrough?
Default er DD-decode.
psico
Sendt: 19 September 2006 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
fyha
Hej.
Tak for svaret. Jeg har haft prøvet med FFdshow også, men er lige nu igang med at prøve at følge den vejledning du har lavet. Dog er der i starten af den et link til en ffdshow version du anbefaler, men linket fører kun til en codec side, ikke et direkte download. På siden den linker til er det eneste der minder om det " FFDShow MPEG-4" , så vil prøve den. Eller er det en anden man skal hente ?
Der bliver i starten af guiden, samt i et andet svar på mit indlæg nævnt at jeg skal sætte mit lydkort til det. Det har jeg hørt rigtig mange gange, men ingen af gangene har folk været istand til at forklare præcist hvordan jeg kommer til det sted jeg kan gøre det. Har endnu ikke set en indstilling der minder om det. Så en guide ville være rart. :-)
Vh
Dennis
psico
Sendt: 19 September 2006 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Jeg har nu læst hele vejledningen igennem, og fulgt den til punkt og prikke. Men stadig samme resultat: Der kommer ingen lyd i hverken Dolby Digital eller DTS på forstærkeren. Hvis jeg har den stående til Auto på forstærkeren kommer der er meget forringet Dolby PLII signal igennem, med hakkende lyd og ingen tale.
har prøvet at søge tilbage i forummet igen, og faldt over en post du tidligere skrev om KXproject driverne. Er det noget jeg burde forsøge for at få det til at virke ?
Så jeg håber der er flere idéer til hvor fejlen kan gemme sig, er ihvertfald taknemmelig for nogle forslag :-)
Vh.
Dennis
zuluDK
Sendt: 19 September 2006 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Gå ind i:
Start -> Programmer -> Creative -> Sound Blaster Audigy XXX -> Device Control.
Herinde skal du vælge fanebladet "Decoder" og flytte markeringen fra "Ude Installed Decoder" til "SPDIF Passthrough..."
Prøv det.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 19 September 2006 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Sig AC3 er da ikke DD, eller DTS, men Prologic!!
zuluDK
Sendt: 19 September 2006 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
AC3 = Dolby Digital
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 19 September 2006 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Ej seriøst.
men AC3 kan jo også være analog..
Jeg ved da at den gang i tidens løb jeg købte forstærker, købte jeg et udbygnings modul fra Prologic til AC3, men det er vel ikke det samme som DD.
zuluDK
Sendt: 19 September 2006 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
gichael3257 skrev:
Ej seriøst.men AC3 kan jo også være analog..Jeg ved da at den gang i tidens løb jeg købte forstærker, købte jeg et udbygnings modul fra Prologic til AC3, men det er vel ikke det samme som DD.
Helt seriøst:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ac3#Dolby_Digital
psico
Sendt: 19 September 2006 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
zuluDK skrev:
Gå ind i:
Prøv det.
Ahh, det hed Audio Console her, men fandt fanebladet.
Efter at have slået det til derinde, og prøver at afspille igen så kommer WMP10 frem med fejlen "Windows Mediaplayer has encountered a problem, and needs to close..." og når man så siger ok til den, så lukker WMP ned.
Jeg har prøvet at afspille en fil uden AC3 og der gør den det samme. Når jeg prøver med Media player classic, så afspiller den billedet, men der kommer kun ProLogic lyd ud. Jeg fandt ud af at WMP kommer kun med fejlen når jeg har sat hak i FFdshow's "Output" AC3. Når jeg fjerner hakket kommer fejlen ikke, men da er det selvfølgelig heller ikke DD.
***UPDATE*** :
Nu er der sku hul igennem :-)
Nu når det virkede prøvede jeg så at se om der var forskel på om ffdshow havde hak i AC3 eller om den stod til 16bit i "output". Og Receiveren ser begge dele som DD med fuld skrue. Så hvad er forskellen med det hak ?
Jeg har lagt mærke til at man nu skal slå Spdif til og fra når man så gerne vil se en DD film fra PC'en, eller man vil lege med computeren. (dvs når spdif nu er slået til får jeg ingen lyd på computeren, ligesom jeg havde før jeg geninstallerede...er der en mulighed for det ?).
Hvis jeg sætter en film / serie på uden AC3, så kommer WMP med samme fejl "Windows Mediaplayer has encountered a problem, and needs to close...". Så indtil jeg hører fra jer igen, må jeg slå ac3 hakket fra i ffdshow. Men receiveren ser det som sagt stadig som DD.
Det vigtigste er dog at det nu er muligt at lyde rigtig surround, og jeg er utrolig glad for den hjælp jeg har fået. Mange mange tak.
Vh.
Dennis
