Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:46
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: H/K DVD 25 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wizz
Bruger siden: 29 Juni 2004
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
AK ja, ikke det nyeste grej, og det betyder desværre også, at jeg ikke har HDMI udgang fra H/K'eren til mit fremtidige plasma TV. Hvordan forbinder jeg det så bedst?
Et helt andet spørgsmål: P.t. er den koblet op til mit B&O TV, og jeg oplever ofte det mystiske problem, at når jeg tænder DVD'en er billedet gult (dvs. en slags gråtoner med gult). Når jeg slukker DVD'en og tænder igen, er problemet væk, men det er da %/"¤"" irriterende . Nogen der har løsningsforslag?
Til top Vis wizz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wizz
wizz
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Som sagt er mit grej måske lidt out-dated, men er der ingen ideer til fejlfinding?
Storbjerg
Bruger siden: 19 Marts 2005
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en det samme problem med at skærmen bliver gul. så hvis der er nogen der har et svar på det lytter jeg lige med...
Storbjerg
Til top Vis Storbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Storbjerg
wizz
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
He, he... selvom det i sig selv ikke løser problemet, er det da rart at vide, at man ikke er alene. Jeg overvejer at bringe min 5 års "totalforsikring i brug". Er det også en H/K 25 du har Storbjerg?
Storbjerg
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
ja det er en h/k dvd 25.
wizz
Sendt: 12 Oktober 2005 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Helt samme problem? Hjælper det også hvis du slukker og tænder DVD'en igen? Min er forbundet med scart til ext. 1 ingangen på mit B&O TV. Det hjælper ikke at flytte den til en anden scartport i TV'et, og det hjælper ikke at skifte scartstik/kabel...
Storbjerg
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
det er præcis det samme... her.. det hjælper at "lirke" lidt med kablet.. men ikke ret lang tid af gangen..
Guldkysten
Lukket efter bruges ønske!
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
har i kigget på deres hjemmeside - der er noget firmware opdatering. Men ved ikke om det har noget med det at gøre.
" Please note that Harman Kardon can not be held responsible for incorrect software downloading into the DVD player.
The "firmware" controlling the functionality of the Harman Kardon DVD 25 is fully upgradeable.
Click here to download the Firmware Upgrade (Region Code 2).
Harman Kardon has released PAL Progressive Scan Video Output for the DVD 25. In case you have a progressive scan compatible video device connected to your DVD 25 and you would like to update your DVD 25 with this functionality, please follow the instructions below:
1. unzip the two .bin files: hkdvd25.bin et dvd25_2.bin,
2. burn the files on a CD-rom in a folder: \hk_dvd25, using the x1 copy speed
3. insert the CD-rom in the DVD player,
4. follow the indications: press "up",
5. wait for the software to be loaded until the unit goes into standby,
6 press and hold the “clear” button on the remote control until the unit switches on, and take out the CD-rom
Besides the update for PAL progressive scan video output, the software update also improves the handling of different camera angles available on certain discs."
Storbjerg
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
jeg vil prøve det... har ikke lige mulighed for at køre det før næste uge, men jeg skal nok melde tilbage.
wizz
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Jeg får næppe heller gjort det lige nu. Glæder mig til at høre resultatet!
Berling
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Hej alle,
jeg har tidligere oplevet noget tilsvarende. Hos mig skyldtes det opsætningen af Composite vs. RGB. Dvs., den stof til RGB, men jeg havde sat den i et ikke-RGB scart på mit Philips 9509.
Arild
Til top Vis Berling's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Berling
wizz
Sendt: 08 November 2005 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Aha... også værd at undersøge. Tak for info. (selvom afløseren til den kommer med posten i dag, i form af Panasonic DVD-S97).
