Forfatter |
cadmann Forum Bruger
Bruger siden: 30 Oktober 2010 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 106
Sendt: 16 August 2012 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Har set der findes en omformer Så man kan Slutte sin intergretforstærkers højttalerudgange (40 watt ) til sin effektforstærker
Men kan ikke finde den omformer
Tak for jeres fine indlæg
Til top |
madmax Udelukket fra forum
Bruger siden: 06 Oktober 2008 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 1092
Sendt: 16 August 2012 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Det er muligt at udregne en omformer selv , man skal bruge effektmodstande der tilsvare at man får ca. 0,5 volt til en indgang.De helt rigtige tal kan jeg ikke.
madmax
Til top |
FelixTheDane Lukket konto
Bruger siden: 10 Marts 2011 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 518
Sendt: 16 August 2012 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har personligt aldrig hørt om et sådant apparat?
Er du sikker på at du ikke forveksler det med noget andet?
Nogle integrerede forstærkere har en "pre out" udgang, som kan forbindes til effektforstærker.
Men en omformer???
Følger lige interesseret ,med her!
Til top |
CasperCU Forum Bruger
Bruger siden: 05 Juli 2005 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 822
Sendt: 16 August 2012 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Felix det ses en gang i mellem på subwoofer forstærkere. "high power input"
Til top |
Supercharger Forum Bruger
Bruger siden: 05 Maj 2009 Lokalitet: Sydsjælland
Status: Offline Indlæg: 628
Sendt: 16 August 2012 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Eller køb det færdigt. man kan (i auto hifi) købe et kabel som gør at man kan omdanne udgangen på radioen til et signal niveauværdi.
eller byg selv et modstands dekade, som reducerer forstærkerens udgagssignal.
Sakset fra google
Make sure you don't set those receiver amps too loud (that will also help diminishing the distortion!), and in case of doubt, buy some 20W (or more) 20 Ohms (not lower, but not higher than 50 Ohms) resistors and put them across the speaker-outs of the receiver-amps (parallel to the connection to the line-in of the end-amps). If the resistors get too hot, set the receiver output lower and the end-amps higher. If that isn't possible anymore, you need bigger resistors (more wattage).
Til top |
Flatcurve Forum Bruger
Bruger siden: 09 November 2008 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 53
Sendt: 16 August 2012 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Hejsa, måske dette kan hjælpe?
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=190 33025
Er det ikke sådan en du leder efter?
Til top |
D A O Forum Bruger
Bruger siden: 08 Februar 2010 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 2465
Sendt: 16 August 2012 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Den billige løsning er vel en modstand på ca 200 ohm i serie med højttaler kablet ?
__________________ vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
Til top |
FLarsen Forum Bruger
Bruger siden: 18 Januar 2004 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 285
Sendt: 16 August 2012 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Det er ikke nok. Du vil stadig få (næsten) fuld spænding ind på effektforstærkerens indgang. Hvis det kun skal være med en
modstand skal man finde ud af hvor meget man vil dele signalet og hvad indgangs modstanden er i effektforstærkeren. Men det
kan jo være at 200KOhm er et godt bud.
Til top |
D A O Forum Bruger
Sendt: 16 August 2012 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
FLarsen
Damd du har ret, skulle ganges med 1000, men faktisk en dårlig metode,
diyaudio.dk Blog
G+
Til top |
Hans Mortensen Forum Bruger
Bruger siden: 12 September 2007 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 176
Sendt: 16 August 2012 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
I Sonys TA590ES er "Pre Out" lavet således:
Seriemodstanden er, som det ses, realiseret som 2 x 4300 1/2w i parallel altså ialt 2150 1W. 1oo ohms modstanden er også 1/2 W. Denne spændingsdeler dæmper således signalet 21,5 gange (ca. 26 dB) - hvilket sikkert svarer meget godt til powertrinnets forstærkning.
Vh
Til top |
Sendt: 22 August 2012 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Tak jeg har nu de oplysninger jeg bør have Tusinde tak for jeres venlige svar
Til top |
