Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 18:50
Emne Emne: DIY Tube Pre Amp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
For et lille stykke tid iden fandt jeg ud af at jeg havde næsten 300 EF80 (Telefunken) liggende på loftet....jeg tænkte...måske de er gode til et eller andet. Så fandt jeg dette på nettet;
Hold da kæft nogen flotte bløde kurver...jeg elsker flotte bløde kurver :ide:
De rør må jeg da bygge mig en ny forforstærker af...så jeg er igang...udregning af anode og katode-modstand m.m.
Min topplade er lavet dobbeltsidet print, men den er jeg ikke tilfreds med...jeg ville have den til at stå pænt i kobber, men den var ikke helt fejlfri. Så har jeg malet den med guld-farve...det dur ikke når jeg er til kobber, men kunne ikke få andet. Så igang med sliberiet...
Når den er færdig skal den stå i en ramme af træ nedsænket en cm og en tynd liste inde i kanten...PSU'en med rør-ensretter får sin egen topplade og rum i rammen TH for forstærkeren
Målet er en flot og velfungerende Pre amp med extrem lav udgangs-impedans samt ultraliniær fra 20hz til omkring 1Mhz...det kan den fordi rørene er en HF type kendt fra mellem-frekvens forstærkere i radioer (10,7Mhz). Der vil ikke blive brugt skærmet kabel internt overhovedet...pga det har det med at ødelægge frekvensgangen og iøvrigt påvirke lyden.
Den bliver trods det totalt støj og brumfri...det har jeg nemlig opnået før....
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 14 August 2011 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Spændende projekt, sjovt nok så har jeg vist også flere håndfulde af EF80 i alle afskygninger og mærker.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 14 August 2011 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
hvilken kanon ide at bruge pentoder som trioder ,istedet for at bruge trioder som jo er - netop trioder
blir diagrammet hemmeligt ligesom din htf-amp?
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
 1.Det glæder mig du er begejstret for ideen...hvorfor bruge trioder som er trioder...sgu da for kedeligt...eller er svaret allerede givet i første indlæg?
2. Ikke samme problemstilling...der er ikke meget evolution i dette jeg laver her...
Selv synes jeg det er sjovt at kunne bruge triode-strappede pentoder ad libitum...de er jo allerede i huset...så kan jeg osse lide der findes en skærm i røret og derudover er det virklig en flot karakteristik der ikke lader noget tilbage at ønske.
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Så må du osse igang når der kommer lidt kød på bordet...
ginger
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 14 August 2011 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
1. papir er taknemmeligt,og derfor er kurver på papir det samme -
pseudotriodekoblede pentoder er som ordet beskriver ..pseudotrioder
hvis lyden i praksis var ligeså imponerende som kurvebladene over pseudotriodekoblede pentoder - ville ingen konstruktør gide bruge ægte trioder
at bypasse gitre er ikke det samme som at de forsvinder fysisk - infrastrukturen er stadig hæmmet af de fremmedlegemer som gitrene nu er reduceret til at være
ikke megen evolution i det heller
2.enig
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Der er idet hele taget ingen evolution...kun problemer med infra-strukturen...både her og...der...jeg laver den sgu alligevel og lur mig om ikke den spiller perfekt.
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 14 August 2011 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Har du erfaring med at bruge pentoder som trioder?
På min forstærker med KT88 koblet som SE, er en switch imellem trioder og UL. Da jeg satte den i triode tænkte jeg at det er jo bedre har jeg læst, så det lyder godt og glemte alt om det. Og i den næste måned hadede mit anlæg og tænkte på alle mulige opgraderinger - indtil jeg switchede tilbage til UL
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Ja...SE forstærkere bør som udgangspunk være triode-koblet af flere grunde, men der kan være undtagelser...ved at vælge UL får du mere power...måske mere kontrol...det afhænger af om der benyttes en smule NFB . Kan du uddybe hvad du synes der er forskellen..
knold
Bruger siden: 19 August 2009
Sendt: 14 August 2011 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at du med din viden og kunnen får et fremragende resultat ud af dit projekt.
Følger med spænding både her og på ”Vintagehifi”!!!
Må jeg som den første lægge billet ind på et rørsæt, hvis du vil sælge et, når  ”mission is completed”?
Steen
Til top Vis knold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knold
pof@
Sendt: 14 August 2011 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Næ, det er svært at sætte ord på det. Der blev bare ikke spillet musik. Måske man en dag skulle måle på det. Især når det iflg dig burde være bedre med triode. Jeg bruger den i øvrigt kun til at trække mine SS R29 diskanter.
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 14 August 2011 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Der er en fed ide du har fået, er det noget i stil med den her:
Man kan også få EF80 som byggesæt:
  http://www.r-type.org/static/ef80.htm
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Jeg vil meget gerne se dig samle dette byggesæt he he......Jooo...det snerper lidt, men læg mærke til udgangs-impedansen...sådan noget hader jeg bare...fordi det kan ikke bruges til en hujende fis...Jeg VIL under 200ohm...ja det er ikke en stavefejl...jeg gentager...200.-ohm.
Edit: nåå der står *anbefalet load*...jo jo, men det er helt galt...der regner jeg jo så output load minimum..2K...det er er noget bedre end 200K
tube mania
Sendt: 14 August 2011 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
knold skrev:
Hej!
Steen
Ha ha...man skal aldrig sælge skindet før bjørnen er skudt, men der bliver nok lavet en lytte session...når jeg får snøvlet mig færdig...
tube mania
Sendt: 19 August 2011 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Så er der sket lidt igen...bare et lille skridt på vejen...det er meningen de magiske øjer skal calibreres til power ampen så max effekt er opnået ved maximum på øjerne. Jeg ved ikke hvor smart det er, men det ser da frækt ud... :coool:
BTW... Den bliver altså ret stor...TV kommer der et MM modul og TH et PSU modul...alt i samme kasse, men separate rum...total antal rør 18 :Skor: ...gløde effekt alene..25W. Det modul jeg arbejder på her kaldes 'linie & kontrol modulet'
knold
Sendt: 19 August 2011 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Hej!
Hvad er der sket med den oprindelige topplade? Udskiftet med rustfrit stål??
Der må da være sket noget, siden rørene gløder!!
Det her er utrolig spændende!
Bliver projektet med RIAA-del?
Steen
tube mania
Sendt: 19 August 2011 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
He he...ku fanme ikke få den kobber-farve til at blive som jeg ville...så nu blir den sådan...ialdfald denne...ja MM er planlagt...
