Emne: Vincent SA-T7 rør ringer ( Emne lukket)
| Forfatter |
uhog Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 19 Oktober 2015 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 94
| Sendt: 07 Januar 2022 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har udfordringer med min Vincent SA-T7 som jeg godt kunne tænke mig jeres andres input til - har I samme oplevelse/udfordringer med jeres SA-T7 som jeg har…….er min forstærker defekt og skal fixes?
Jeg oplever følgende: 1. Når jeg skifter mellem source er der et relæ der giver et klik (hvilket er helt normalt), dette afstedkommer en højfrekvent ringe lyde i højtaleren der kommer fra rørene - er det normalt? 2. Når anlægget står tændt både med og uden musik, forekommer der rør ringningens lyde i højtalerne, en forholdvis højfrekvent lyd - er det normalt? 3. Jeg har testet rørene ift. om de er mikrofoniske ved meget forsigtigt at slå til rørene i toppen. Der sidder 4 rør til hver side (højre og venstre) som jeg systematisk har testet rør for rør og sammenligner højre og venstre side, specialet et rør i højre side var ekstremt følsomt, det mindste lille slag på toppe afstedkom en voldsom ringen i højtalerne. Jeg har fået et ny rør - men problemet er der stadig, så min bekymring er at det er noget andet der forudsager at netop dette rør er så følsomt - har I andre input til det?
Jeg er rigtig glad for min SA-T7, det er dog et irritations moment med de rør der giver ringe lyde i højtaleren.
Håber I andre har brugbare input..
| Til top |
7100Vejle Udelukket fra forum
Tager en lige en tænkepause!
Bruger siden: 22 September 2018 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 356
| Sendt: 07 Januar 2022 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
På rør skal du altid mute, når du skifter kilde osv.
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4931
| Sendt: 07 Januar 2022 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
På senere modeller af SA-T7 sidder cv8169 rørene i affjedrede sokler, af samme årsag. Kun når jeg tapper med fingerene på topsvøbet af min egen, hører jeg en let ringen i højtalerne... de skal ikke ringe under afspilning. Hvordan står din SA-T7 i forhold til højtalerne? Det kan være bas-vibrationer, der er årsagen.
Måske kunne det være aktuelt med nogle ekstra afkoblende fødder under?
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 07 Januar 2022 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Der er affjedrede sokler i den jeg har. Jeg tror ikke det har noget med bas-vibrationer da problemet er det samme om jeg spiller musik eller ej.
Og det jeg synes er påfaldende er forskellen på problemet i henholdvis højre og venstre side på det samme rør, der meget stor foreskel på hvor meget det ringer når der tappes på røret.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6421
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 03:10 | IP-adresse registreret
uhog......
Det ER dine pentoder (de små), der er mikrofoniske.
Dette er en problem med pentoder, og også derfor at Vincent "modificerede" SA-T7 forholdsvis hurtigt, efter
at den udkom med gummiophængte rørsokler.
Jeg har nok haft en 20-30-40 stykker igennem, og det er temmelig umuligt at finde nogen, der ikke "ringer".
Nogen værre end andre, og ganske som du beskriver...... Relæklikket kan være nok, og gi´r den ringetone
du oplever.
Dem, jeg har oplevet som mindst følsomme, var Tesla E180F gold pin, men har min tvivl om de var nye,
da jeg købte dem, da de levede i knap 1000 timer og døde på et splitsekund alle 4 :(
Har også erfaret, at det har tendens til at være værre, når rørene er varme.
Satte 4 nye Philips SQ gold pins i, tændte, daskede forsigtigt på dem, og YES..... nu var den der :) .
Det var så lige indtil de blev varme.... så kom der en svag ringning igen, og et af rørene ku´ du dårligt
puste på, før det ku´ høres (overdrivelse fremmer forståelsen) :)
Det eneste jeg kan anbefale dig er at finde en levrandør, der vil teste rørene både målemæssigt og afprøve for
mikrofoni. Alternativt købe 4 nye gennem din Vincent-forhandler, og så reklamere over dem, hvis de er lige så slemme.
Håber, du fik lidt ud af denne smøre.
Held og lykke __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Tak Boydk, det giver rigtig fin mening det du skriver
Ja, de små rør er mikrofoniske, men det er det store rør (6*51n) helt til højre (set forfra) i højre kanal der er meget mikrofonisk.
Jeg har lige fået et nyt rør (fra leverandøren på garantien), men problemet er der stadig. Så det du skriver er, at blive ved med
at skifte røret indtil man får et rør der ikke er mikrofonisk eller får leverandøren til at tjekke det.
Jeg har fået den opfattelse at rør i en forforstærker stort set ikke slides og holder “evige”, forholder det sig også sådan med SA-
T7, eller slides de og skal skiftes med mellemrum - hvad er jer andres erfaring?
| Til top |
Highmass Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 291
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Jeg må hellere starte med at sige at jeg ikke kender din Vincent.
Men din opfattelse af at rør i forforstærkere stort set holder evigt ikke altid er korrekt. Slid på rør afhænger i høj grad af, hvordan de
behandles. En vigtig del af dette er, hvor hårdt de belastes. Der findes eksempelvis en Audio Research forforstærker (SP 15 hvis jeg husker
korrekt), som er berygtet for at slide rør uhyggeligt hurtigt. Jeg kender som nævnt ikke din Vincent, men jeg er sikker på, at Boyd som
åbenbart kender den, kan sige om den kører rørene lige til grænsen.
Men er det de rigtige rør som sidder i din forstærker?. Hvis man kigger på Vincent´s hjemmeside, så står der at modellen blandt andet bruger
2*6SCH51P. Kunne det tænkes at der er forskel på om der er et P eller et N sidst i rørets navn?.
Men så vidt jeg kan se på Vincent´s hjemmeside, så bruger forstærkeren 2 stk af det pågældende rør. Mit GÆT er, at der er et i hver kanal. Så
det ville da være oplagt at flytte røret fra højre kanal til venstre og omvendt, og så se om problemet følger røret eller kanalen. Det burde
kunne give dig en god indikation på, om dit problem "bare" er et dårligt rør.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
uhog.....
Der er på "nettet" en del forvirringer om rør i SA-T7.
I nogle af de første sad der 2 pentoder (en i hver kanal) af 6SCH51P, 2 pentoder (en i hver kanal) af 6SCH9P og
4 stk. trioder (katodefølgere, 2 i hver kanal) af 6S3P-EV.
Senere (er ikke sikker på, om det var samtidig med med de gummihængte sokler) skiftede Vincent til
4 stk. CV6189=E180F=6J9P russer=6Zh9P russer og 4 stk trioder 6S3P-EV.
Send/vis gerne et billede af din for at bekræfte, hvilken version, det er.
Min er den nye revision, med 4 ens trioder og 4 ens pentoder. Trioderne siger generelt ikke et suk, når man banker på dem.
Pentoderne derimod er s´gu "besværlige", for at sige det mildt.
Man kan ikke skifte rør fra gammel til ny revision uden at rewire nogle af rørsoklerne, så undlad at prøve med andre
end de præcise ækvivalenter.
Jeg sender dig lige en PB med min mailadresse, så kan du sende billeder i bedre opløsning, så skal jeg gøre, hvad jeg kan
for at hjælpe dig. Btw, at/hvis du oplever, at relæklingeriet er højere i højre kanal er der en simpel forklaring. De rør, der sidder
tættest på frontpladen, er venstre. Dermed er relæerne tættere på højre kanal
| Til top |
Lobo Forum Bruger
Bruger siden: 30 November 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 310
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Jeg har set at man kan montere dæmpere på pre-rør. Mange ligner små o-ringe. Jeg har selv rørforstærker, men ingen erfaring
med dæmpere da min er helt tyst (andet mærke og konstruktion).
Måske det kan hjælpe?? Eller er de ren voodoo??
Jeg tænker ikke at de hjælper på mikrofoni, men de kan måske afhjælpe klikket fra relæet…
Held og lykke med opklaringen og løsninger.
__________________ Hvis det lyder godt - så ER det godt!
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 08 Januar 2022 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Tak for jeres vidensdeling og brugbare forslag
@Highmass, ja selvfølge swappe røret mellem højre og venstre side og test om fejle følger med  - er testet og fejlen følger
med røret, så det nye rør jeg har fået er også mikrofonisk……..jeg må tilbage til forhandleren.
@Boydk, foto er sendt på mail
Til jer andre kan jeg oplyse at min Vincent er 1 år gammel og har gummihængt sokler og er bestykket med følgende rør.
Højre side: 6C3N-EB - 6SCH9N - 6C3N-EB - 6SCH51N
Venstre side: 6C3N-EB - 6SCH9N - 6C4N-EB - 6SCH51N
Forstærkeren har tidligere været inde til reparation, her blev skiftet nogle rør, det er nok årsagen til der sidder et 6C4N-EB i
venstre side.
God aften til alle
| Til top |
Boydk Forum Bruger
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Og mail er besvaret
Det dér med 6C4N i stedet for 6C3 er noget fusk. Et værksted med respekt for sig selv og deres arbejde, laver
ikke sådan noget. __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg. Dette emne er lukket.
Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes |
