Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 03:05
Emne Emne: Bas & spoler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sosaudio
Bruger siden: 02 August 2007
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg leger med baffle og15 tommer basser.Mit spørgsmål er meget enkelt. Skal hver bas have en spole eller kan basserne dele en spole og hvad  sker der hvis de kan. ps det er Elektro voice emv 15l jeg  leger medSleepy
hilsen Ole
Til top Vis sosaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sosaudio
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Der skal en spole på (og evt. en kondensator over til stel efter spolen). Sidstnævnte giver et 2. ordens filter.
Hvis du sætter de to basser i parallel får du den halve impedans. Spolens skal så have den dobbelte værdi for samme afskæringsfrekvens.
Er der åben baffel vi taler om?
I så fald en MEGET stor spole 30 til 50 mH afhænging af impedans og systemets FS samt Qt, og så et mere almindeligt lavpas højere oppe.
Jan Nielsen
sosaudio
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Tak for svaret
Det er stor åben baffel og hvor stor skal spolen mh værehvis jeg vil dele vedca 900 hz og hvilken spole tybe er den bedste for dette formål
 data for højtaler er
Thiele-Small parameters for the EV as follows.
Fs: 43Hz
Qes: .250
Qms: 4.96
Qts: .238
Vas: .245 m3
n0: 6.2%
Vd: 17.2 in3 (282.2 cm3)
Sd: 132.6 in2 (855.3 cm3)
Xmax: .13 in (3.3mm)
Pe: 200W
Re: 5.2 ohms
på forhån tak for svaret hilsen Ole
LM3886lover
Bruger siden: 14 Februar 2014
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg synes data på den enhed ser ud til at den er umulig at bruge i åben baffel.
Normalt, hvis der er noget normalt, så skal fs helst ned på 20-25 og Qts helst over 1
Udover det så vil jeg mene at der mindst skal et 2. ordensfilter på og helst et 3 ordens
Til top Vis LM3886lover's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LM3886lover
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Enig - den enhed er totalt uegnet til åben baffel. Selv med aktiv EQ skal der mindst +20 dB på i bunden og så klipper forstærkeren og enhederne bliver nok overbelastet.
Jan Nielsen
sosaudio
Sendt: 16 Februar 2014 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Og dog lyden den som sendt fra himmelen uden resonanser og en renhed som guderne sig forbarme
Hvilke tisær kommer til udtryk i mellemtonen i forhold til basrefleks og hornbasse. kh OleEmbarrassed
mollecon
Sendt: 17 Februar 2014 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Prøv at se på Troels Gravesens hjemmesider, hvor han netop anvender en 15" bas med relativt lavt Qt i en stor, åben baffel.
Jeg kender ikke de enheder, du leger med, men for en 15" er det en høj delefrekvens. Visse enheder kan dog godt klare det . Din enhed lader til at være én til prof/PA-brug, bedømt på data.
Desværre tror jeg, at du kommer til at eksperimentere lidt med spolestørrelsen. Teoretiske kalkulationer er kun af begrænset værdi, måske især i dit tilfælde, da du anvender en usædvanlig 'kabinet'-type.
sosaudio
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Ja det er en professionel højtaler med en drifteffekt på 103 db og en øvre grænse for frekvens på 6000 hz. Så det at dele ved 900 hz er ikke et problem.  Jeg bruger den pt i en baffel på 120 cm x 92 cm med en tannoy spole der deler ved 1000 i et  6db filter. Det lyder fantastisk. med en renhed som jeg ikke er kender til i andre systemer. herunder subwoofer eller hornbas. der er ikke nogen rummel eller mudder. Mange der har lytter kommer kommentaret som er det sådan en guldbas lyder så klart har de ikke hørt det før.  Jeg elsker at lege og kunne godt tænke mig at lege med 2 enheder i bassen og skal jeg evt prøve flere spoler er det ikke et problem og med hensyn til færstærker bruger jeg rør  triode 845 på 19 watt uden problemer.
kh Ole
mollecon
Sendt: 21 Februar 2014 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Link til Troels Gravesen (du må selv copy&paste):
http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
Troels' erfaringer stemmer vist overens med dine...
sosaudio
Sendt: 21 Februar 2014 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon
Jeg læste troels  Gravensen og mange andre inden jeg startede projektet fysisk op. Det er aldrig for sent at læne sig op af andres erfaringer også de dårlige.
Jeg er meget forudret over ar Baffle er ikke er mere udbredt blant nørder. Det er  tvært imod ringeagtet og gjort til genstand for manglende kvaliteter i bas området.
Selv om den dybeste bas mangler så er renheden opad af.Aå resten stor afværdi at det rigeligt er det værd. Den bas der er er stamt og fyldt med detaljer så det halve kan være nok.
kh Ole
