Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:23
Emne Emne: FMOD Crossover filter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OleDP
Bruger siden: 22 November 2003
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Jeg mangler nogle passive filtre til mine forstærkere. Det ville passe mig fint med et sådant filter :
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=266- 278
Fjern det sidste mellemrum før 278.
FMOD Crossover Pair 200 Hz High Pass
Er det noget som kan købe i DK eller i Europa, så Post Danmark ikke skal have 190 kr i fortoldningsgebyr ?.
Andre forslag til et passivt filter i området 100-300 Hz6 dB eller 12 dB/okt ?
Mvh Ole
Til top Vis OleDP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleDP
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Hejsa
Lav det selv, det koster nogle stik og nogle få komponenter og stikket er det dyreste
filters/passivehlxo
Nemmer at bygge det ind i en kasse hvor der er plads til at prøve sig frem, med nogle hun Rca stik som ind og ud
Problemet ved Line lever filter, indgangs modstanden på din power AMP afgør frekvens gangen og derfor vil den
svinge fra AMP til AMP
vh Hans Lund
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Hej Ole.
Som ansat i Posten må jeg altså lige protestere.
Fortoldningsgebyret er på 128Kr. Da told og skat mener at et sådan gebyr skal pålægges moms, kommer der derfor 32Kr. oveni i moms. Det samlede beløb er derfor 160Kr.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Man kan godt lave et filter selv, men jeg er ikke sikker på at det er nogen god ide at gøre det efter anvisningerne på den side D
A O linker til. Jeg tror der bliver problemer med impedansen, fordi de bruger to modstande. Man skal under alle
omstændigheder bruge lave modstandsværdier, f.eks. 100ohm.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
D A O
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
forklar forklar BertelB
det afhænger vel lidt af om det er Lowpass eller Highpass, ik ?
Både AMP indgangs impedans og PRE udgangs impedans, kan vel ikke andet end påvirke filteret,
Hvis PRE udgang er høj ohm så vil kredsen ikke virke uden tab
Hvis AMP indgang er lav ohm så vil kredsen ikke virke uden tab
Der er mere om det emne her passive-line-level-x-over-can-done
vh Hans Lund
BertelB
Sendt: 09 Oktober 2012 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Jeg trækker lige min udtalelse om at man skal bruge lave modstandsværdier tilbage, det gælder for et lov-pass, for et high-
pass bør man bruge relativt høje impedanser, 10-100k
Der er flere forhold man skal tage højde for. Dels at man ikke rigtigt kender impedanserne i forstærkerene. Som hovedregel
har man vist mindre end 1k i udgangen og over 100k i indgangen, det giver en god overførsel. Problemet er at et passivt filter
med modstande i nogen grad vil ødelægge den "perfekte" overførsel. Dels vil indgangsimpedansen have betydning for filteret
og dels vil kapaciteterne i kablet efter filteret have en betydning.
Hvis man i stedet laver filteret med en spole og en kondensator, vil filteret i højere grad fungere som en perfekt leder, ved
frekvenser over delefrekvensen.
OleDP
Sendt: 10 Oktober 2012 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hej igen
Interessant diskussion.
Jeg kører aktivt mine basser ( 2 stk Peerless sls12 i hver side i open baffle ) og resten, altså mellemtone ( Audio Technology 4" og Scanspeak Revelator diskant ) kører med passive filtre.
Mellemtonen skæres af nedad med 100 uF, og det var for at spare disse 100 uF i serie med mellemtonen jeg ville gøre det mere aktivt, om man kan sige det sådant. Altså bedre lyd til pengene.
Jeg kunne godt anvende et rigtigt elektronisk delefilter, men det bliver dyrt hvis det skal have den rigtige kvalitet. Og det skal kun anvendes som et high pass filter omkring 300 Hz. Den overgang som jeg har mellem de aktive basser og mellemtonen er fin som den er nu. Men jeg kan bare justere mine basser efter hvordan mellemtonens high pass filter bliver ( stort set ).
Forforstærkeren er Thorhauge Intersection og effektforstærkerne til mellemtone og diskant er Rega Exon.
Mvh Ole
