Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: Serieforbindelse af strømforsyninger? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Jeg ligger inde med to ens strømforsyninger på +-35V. Kan jeg serie koble de to så + på den ene forsyning sættes til - på den
anden forsyning, så jeg får +-70VDC at at lege med, som jeg ville gøre hvis det var batterier?
Noget andet er at det forstærker modul forsyningerne skal trække er denne https://www.coldamp.com/store/sonora-s750.html
Alternativt vil jeg brokoble to af disse, på hver deres forsyning.
Er der nogen der kender disse forstærker moduler?
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Christian Jense
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
com on, der er 76 der har set indlægget, der må da være nogen som ved om det kan lade sig gøre?
mesi
Bruger siden: 29 November 2010
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
det er helt ok at seriekoble to ENS psu - sålænge der ikke er tale om to regulerede forsyninger..
tænker de vil komme op at toppes om at regulere !!
Til top Vis mesi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mesi
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Der er ret mange der gør det på DIYaudio's forummer. Så det er bestemt muligt.
Christian Jense
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Ok tak. Jeg har prøvet det før med to 230VAC-12VDC forsyninger, men var ikke sikker på at det ville være det samme med
forsyninger som fik 12VDC til +-35VDC.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Inden du prøver skal du nok lige forklare lidt nærmere hvordan du vil koble dem sammen. En lille tegning ville måske hjælpe.
To batterier eller to 12vDC-forsyninger er enkelt nok, det virker fint. Men det bliver lidt sværere når der er tale om +-forsyninger. Her har du jo både plus, minus og stel, endda to af hver.
Christian Jense
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Sådan som jeg vil gøre det er ved at bruge - fra forsyning A til total -, A0 vil jeg ikke bruge. + fra A og - fra B vil blive sat
sammen til det nye 0 punkt. og så vil 0 fra B ikke blive brugt og + fra B bliver den totale +. Så jeg går fra to forsyninger på +-
35V til +-70V, da der jo er 70V mellem + og - på hver forsyning. Så den ene forsyning vil levere de positive 70V og den anden
de negative 70V ud fra et fælles 0 punkt.
Stanley
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Det kan måske virke, afhængigt af strømforsyningerne. Din teori er i princippet korrekt. Men hvis der er tale om stabiliserede strømforsyninger, kan det måske give problemer at A0 og B0 "svæver".
Og hvis det hele skal bygges ind i samme kabinet, skal du selvfølgelig være sikker på at de to 0-punkter ikke får forbindelse til stel/kabinettet.
Christian Jense
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Det med at A0 og B0 svæver, kan vel løses ved at sætte en stor modstand mellem dem og polerne, så de bliver defineret.
