Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:47
Emne Emne: Hvilken mikrofon-kapsel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Jeg skal have fikset en ultra-følsom mikrofonkapsel / knapmikrofon, som jeg kan bruge med min HTPC, uden at der skal laves et forstærkerkredsløb til den:
http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=4264_5955_5956
Jeg føler mig fristet til bare at tage den øverste (med ledninger påloddet), men er der en af de andre, der er mere følsom? Det behøver ikke at være fra elektronik lavpris
P.S: En færdig PC-mikrofon kan ikke bruges.
Mit grej!
Solvin
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Du kan heller ikke bruge denne mikrofon, da det er en Electret, det betyder den skal benytte en spændnings kilde før den virker.
Det mest simple princip. Jeg vil dog vælge diagrammet med en transistor, da du for forstærket signalet.
Torben
JJAZ
JJAZ
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Der er ikke nogen af dems om er ret følsomme, snarere tværtimod :-(
De mest følsomme på siden er dem med den højeste dB spec, altså -58dB. Lidt spøjst faktisk, i de brancher jeg har arbejdet i er -42dBV/Pa nærmest reference og det er immervæk 16dB mere følsomhed end dem du linker til. En kapsel på -36dBV/Pa burde også være til at opdrive.
Følsomheden hænger iøvrigt ikke specielt sammen med prisen, så den behøver ikke koste mere af den grund.
Husk også at undersøge hvordan de skal fødes med strøm.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Hvad skal mikrofonen bruges til?. Og som allerede nævnt slipper du ikke uden om forstærkning.
NitroBlast
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Den skal bruges til samtaler / internettelefoni. Jeg bevæger mig ofte rundt i rummet, imens jeg snakker, så den skal være følsom nok til dette, og så skal den selvf. være omnidirektionel.
Så vidt jeg ved, er der 5 volt i mikrofonstikkene på alle nyere computere, som kan drive en mikrofon? Alle de færdige mikrofoner og headsets, man kan købe til PC, skal hverken bruge forstærker eller andet - så det må vel være muligt, at lave en simpel tilslutning med sådan en knap-mikrofon? Eller er det en forkert type, jeg kigger på?
Mit grej!
NitroBlast
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Så du siger, at jo højere dB, jo mere følsom? -36dB er bedre end -66dB?
Fandt dette diagram, som viser, hvordan man forbinder alm. en PC-mikrofoner uden alt muligt halløj (ca. midt på siden, hvor der står: "Super simple modification which works at lest in SB16"):
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
Mit grej!
NitroBlast
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Her er en med -38 dBV/Pa:
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=10 4949
Den må så være den følsomste af dem.. Tror sg' det skal prøves
Mit grej!
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Det er korrekt. Til en PC med 5 volt, kan du blot lodde et minijackstik på.
En kompressor vil gøre at du kan bevæge dig rundt uden, at niveauet påvirkes, men du kan få problemer med feedback, hvis du lytter gennem højttalerne.
En trådløs mikrofon vil nok være bedst.
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
En fast placeret mikrofon, er ikke en god løsning til dette formål.Skal du have en god mikrofon, som kan klare dette nogenlunde- ryger du op i meget dyre mikrofoner. En alm kapsel kan slet ikke klare den opgave.
Det bedste du kan gøre i dette tilfælde, er at købe et bluetooth headset - som f.eks. dem man bruger til mobiltelefoner. Så kan du rende alt det rundt du vil, uden at du får problemer med mikrofon placeringer, dårlig lyd osv. - og andre kan iøvrigt heller ikke lytte med på hvad den du snakker med i telefonen siger.
Har du ikke bluetooth på pcén - så kan du købe en lille USB bluetooth dongle.
Jeg har selv brugt denne løsning mange gange, både på jobbet og herhjemme - og det fungerer ganske udemærket.
Iøvrigt er der mange firmaer, der bruger sådan en løsning i receptionen, kunderservice afdelinger osv.
NitroBlast
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Nu var fidusen sådan set den, at jeg selv ville lave det. Jeg har en alm. bordmikrofon til PC, som klarer opgaven fint, hvis den bliver placeret midt i rummet. Den er bare lidt klodset at have stående midt i det hele, og derfor ville jeg prøve at lave noget med sådan en lille mikrofon.
Der er ingen problemer med feedback, da programmet lukker mikrofonen, når der tales i den anden ende
Mit grej!
JJAZ
JJAZ
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Enig, køb et billigt bluetooth headset. Det er en minimal merudgift, til gengæld bliver resultatet uendeligt meget bedre.
En mikrofon skal placeres tæt på munden og afstanden skal ikke ændre sig fordi du bevæger dig rundt i rummet, det er ikke nogen ok løsning.
Jo længere væk du er fra mikrofonen "jo mere af rummet får du med", forstået på den måde at dit talesignal bliver svagere, men det gør bidraget fra alle reflektionerne ikke. Det er mildt sagt p***e irriterende at have et kald til en person hvor hovedparten af bidraget består af "rum".
Effekten af det er hørbar selv når vi snakker små bluetooth headsets hvor mikrofonen sidder tæt på øret sammenlignet med "rigtige" headsets der har en boom-arm så mikrofonen sidder lige foran munden. Du er så helt ude af tangenten hvor mikrofonen er +10 gange længere væk end ved selv det mindste bluetooth headset.
JJAZ
