Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:15
Emne Emne: Frontplader - Kan man kreere dem selv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nicoleif
Bruger siden: 29 Marts 2005
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Nogen der har prøvet selv at at lave et sæt frontplader til højttalere?
Til top Vis nicoleif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicoleif
Friman
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 August 2005
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Hej Nicoleif
Det er der godt nok mange der har, men prøv og kigge under "slevbyggeri" eller "billeder af mit DIY"
Her er en der har gjort det lidt pænere end de fleste: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=72079&P N=1
Mvh. friman
Til top Vis Friman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Friman
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Friman skrev:
Hej Nicoleif
Det er heldigvis ikke så svært, hvis/når man bare har det grundlæggende kendskab til overfræserens rette brug på plads.
Og mon ikke man kan finde et par forholdsvis intelligente instruktionsvideoer på Youtube?
Mvh. Jens/Modifix.
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
nicoleif
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Måkse har jeg formuleret mig lidt fejlagtigt. Det jeg tænker på at den yderste ramme med stof der sidder uden på frontpladen?!
FinnC
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Du kan lave dem selv (og billigt) af alm træslister af fyr. Skær dem i smig i hjørnerne, og lim dem sammen med den hvide koldlim til træ. Husk her at du ikke vælger for tynde og smalle lister, hvis du ønsker rammen nemt skal kunne af-/påmonteres med de små 'plasticspyd' - spyd til formålet kan du finde i flere forretninger.
Er rammen meget stor, skal der sættes en tværliste over (mellem enhederne), ellers kan rammen let vride sig skæv med tiden - hele arbejdet spildt
For at holde listerne sammen under hærdning af limen, kan du anvende en hæfteklamme (de gamle hæftemaskiner) i hvert hjørne. Lav derefter huller til de små plasticspyd, og brug hullerne til at markerer hullerne i frontplade på højttaler. Fjern overskydende limrester - sandpapir - på alle hjørnerne, så rammen ligger plant og tæt til f.eks. en bordplade.
Bor hullerne i fronten på højttaler og monter hun-dimsen til plasticspyd i hullerne. Monter plasticspyd i rammen og kontroller at spyd i rammen og dimserne i frontplade passer sammen. Rammen skal nu kunne påsættes og aftages uden at klemme eller vride - juster indtil det er ok.
Er frontstof f.eks. sort, så bejds træet sort en-to gange, så træet ikke skinner igennem.  Stryg bejdse på, men pøl ikke store mængder på - træet kan slå sig, når det tørre op Lad rammen tørre helt op et døgns tid.
Derefter lægges ramme med forside (ex. hæfteklammer) ned over frontstof på et plant bord, og du kan igen bruge et tyndt lag lim på bagsiden af rammen. Påfør limen en liste af gangen - ikke hele rammen på en gang.
Stoffes trækkes/spændes sammen til bagsiden af listen, og kan også her midlertidig hæftes med en hæftemaskine indtil limen er hærdet.. Når limen er hærdet op, så kan hæfteklammer forsigtigt fjernes, så de ikke ridser fronten. Klip/skær overskydende stof af så det ser pænt ud.
Har du en af de kraftige hæftemaskiner (koster ikke meget), så bliver klammerne gerne banket ned under træets overflade, og så kan de jo blive siddende.. test dit værktøj og teknikken på en stumpe træ + stof før du begynder.
NB! Hæfteklammer kan købes i forskellig længde, og de skal være kortere end listens tykkelse
Det alm. brugte frontstof til højttaler (flere farver) er normalt noget 'Jersy' et eller andet, lidt elastisk, så det kan spændes pænt på. Kan findes i diverse stofforretninger, og er ikke kostbart. Spørg en kvinde i dine omgivelser, de ved hvad det er
God fornøjelse, og det bliver fornemt hvis du er lidt tålmodig
Nogle drukner sig i problemer, andre tager sig en uddannelse, så de kan svømme imellem dem. [Mark Twain 1835-1910]
Til top Vis FinnC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FinnC
nicoleif
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Fornem beskrivelse. Det eneste jeg lige skal have specificeret er "plasticspyd". Har disse ikke er andet navn (tror ikke ekspedienten kan hjælpe hvis jeg spørger på plasticspyd)?
JRolLbs
Bruger siden: 25 December 2006
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Til top Vis JRolLbs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JRolLbs
nicoleif
Sendt: 19 Marts 2009 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
nicoleif
Sendt: 16 April 2009 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Jeg har muligvis planer om at bejse top, bund og siderne på mine AN-J/L højttalere (fronten er sorte og pæne). Er der noget man skal være opmærksom på ifm bejsning af højttalere udover det du skriver med at man ikke skal pøse på så træet slår sig? Og er det en bestemt type bejse man skal have fat i?
madsen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 April 2009 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
"Nemmeste" måde er at få skåret eks. et stykke 12 mdf så det passer til det udvendige mål som fronten skal være, så bestemmerdu selv hvor bred rammen skal være og hvor mange mellemstivere der skal være, tegn op, sav med en stiksav, ingen lim det er i vinkel og det passer. husk at runde kanterne så fronstoffet ikke "skæres på kanten, ganske nemt og mal det evt sort.
VH. Madsen
Til top Vis madsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madsen
FinnC
Sendt: 16 April 2009 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Tror nok profferne også her har hver deres foretrukne, men jeg har ikke set de store forskelle ved køb i den lokale farvehandel. Men de bitte små breve synes jeg efterhånden er blevet dyre... de tager ved de knallerter     så check lige prisen hos et par stykker, check også samtidig før du køber evt. lak, at den dur til dit underlag - hvorfor følger her...
Du skal nok først overveje nu det er store flader -  om du vil anvende sprit eller vandbaseret bejdser, da det har betydning for både resultatet og den senere behandling.
Spritbaseret trænger lettere ind og giver finere struktur i træ (åringer etc.), samt er ikke så bøvlet senere, når det skal lakeres ovenpå. Vandbaseret skal tørre op meget længe før det kan efterbehandles/lakeres.. mindre foreneligt med nogle af laktyperne vi hobbyfolk anvender.
Når du har strøget det på med store jævne strøg, så lad det trænge ind i nogle minutter og tør så det overskydende af med en klud/køkkenrulle.
Med bejdse, så er det bedst at prøve på en lille stump træ først (evt. indvendigt i kassen)  - resultatet kan svinge meget ift. struktur og hårdhed i træ, eller anvendt bindemiddel i f.eks. spånplade og MDF.
Der står lidt omkring bejdsning i den her pdf..
http://195.69.129.26/webshop/documents/d736a5da69d16af8b3d8d a6c005981d2/herdinsbejdse.pdf
nicoleif
Sendt: 19 April 2009 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
Før man bejdser så skal man vel slibe overfladen (der har gammet lak) på højttalerne så bejdsen går ind i træet?!
nicoleif
Sendt: 19 April 2009 kl. 06:52 | IP-adresse registreret
Den lim man bruger til at lime frontstoffet fast til rammen er det blot alm trælim?
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 19 April 2009 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
til dine høltalere ville jeg bruge lakbejdse, det er et produkt der er lak og bejdse i et. Og så behøver du kun at slibe dine høltalere mat inden du påfører lakbejdsen. Istedet for en pensel brug en grydesvamp omviklet med en klud, og vend den bløde side af svampen mod træet. Så får du et pænt og ensartet lag lak på hele overfladen.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
FinnC
Sendt: 19 April 2009 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Yes.. god til træ, læder, papir, stof mm. - træk en tynd streg hen over listen, så bliver den fordelt, når du strammer stoffet over listen.
FinnC
Sendt: 19 April 2009 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Når der allerede er lak i træet, så der det sikkert trængt godt ned - derfor må du brugen en anden taktik, da det er unødvendig bøvlet at slibe det helt ned til nyt træ..  samt bejdse kan ikke trænge ind (skjolder), hvis der er den mindste rest af gammel lak. Som også foreslået ovenfor er der en anden mulighed - slib 'kassen' jævn og glat, derefter bruger du bejdsen i lakken, og lakerer samtidig med du bejdser (indfarver) overfladen.
Ved den teknik er det ikke så nemt på forhånd at bedømme farven og slutresultatet - du kan prøve først med et strøg på et lille stykke af kabinettet, og derefter hurtigt tørre det af med en klud.
Dvs. du blander ikke for meget bejdse i lakken til at begynde med, prøver hvordan det dækker - tør af - og hæld lidt mere bejdse i lakken etc. etc. indtil du rammer den 'farve' du ønsker, og så lakkes hele kabinettet.
Skal kabinettet have to gange  lak, så husk at farven bliver meget mørkere når du giver kabinettet det næste lag
nicoleif
Sendt: 19 April 2009 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Mine højttalere skal være praktisk talt sorte. Når du skriver man skal bruge bejdsen i lakken er vil det ikke være en ide som EDGE foreslår at bruge lakbejdse?
FinnC
Sendt: 19 April 2009 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Den ene proces styrer du selv og i den anden køber du færdig lakbejdse - du må vælge hvilken der passer bedst til dig..
nicoleif
Sendt: 20 April 2009 kl. 07:53 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen!
