Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:55
Emne Emne: DIY Pre-out (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dafinalone
Bruger siden: 03 December 2008
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Kan det lade sig gøre at bygge et pre-out på en forstærker som ikke har det i forvejen? Jeg vil nemlig gerne kunne bruge min aktive peerless sub sammen med min nye technics su-vx600 som ikke har pre-out som standard.
Til top Vis dafinalone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dafinalone
musicus
Sendt: 07 Januar 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
En del subamps er bygget med high level input, hvilket vil sige højtalerterminaler som tilsluttes dine højtalere eller forstærkers højtaler udgange, via højatler kabler eller lign kraftigt kabel
dafinalone
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
Det er jeg godt klar over. Men min sub-forstærker, har ikke high-level input. Så jeg håbede på at man kunne lave en løsning.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Teknisk set kan det sagtens. Det er mere et spørgsmål om, om det er praktisk muligt.
Er der plads til den pre-del, du gerne vil have i?
Hvad er det for en pre-del, du vil have i?
Hvad skal den forsynes med? Egen strømforsyning eller skal den fødes fra noget eksternt? Og kan din forstærker det?
Hvad med de 1-2 ekstra udgange, der nu også skal være plads til - eller trækker du kabler ud af forstærkeren med stik på?
Er du villig til at tabe garantien på gulvet, hvis du begynder og lodde i forstærkeren (ny= stadig garanti på?)?
Har du en service manual (=diagrammer), så du kan finde ud af hvor du skal tage signalet fra til pre-delen?
Eller kan man se det på printet?
Ellers kunne tricket være at få fat i en ekstern pre med volumen på, hvor du tager signalet fra højttalerklemmerne og ind på indgangen af pre-en. Og så videre til subben fra pre-ens udgang. Volumen bruger du til at indstille niveauet for subben. Når det er gjort, er du færdig og kan stille/placere pre-en et sted, hvor du ikke kan komme til at pille ved volumen på den.
IMHO behøver pre-en ikke at være enorm "high end hifi", da subber i forvejen har en forvrængning, der ligger højere end bas, mellemtone og diskant; stigende gående mod lavere frekvens.
MVH, Bo
Henrik N
Bruger siden: 13 November 2005
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
boholm:
Har du en ide til, hvilken ekstern pre der kunne være fed?
Til top Vis Henrik N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrik N
dafinalone
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Det er en ældre forstærker uden garanti eller noget. Men jeg har hørt at man kan lodde et kabel hen over potmetret og derved få en pasiv preout-udgang. Der er sagtens plads til ekstra stik på bagpladen. Men hvis i snakker om at der skal bygges en masse nye komponenter og strømforsyning ind i forstærkeren, tror jeg bedere at det kan svare sig at købe en billig ekstern forforstærker og så bare bruge men integrerede forstærker som effekt.
Men jeg har hørt at der er flere måder hvor man kan få et pasivt pre-out som er fuldt tilstrækkeligt til en sub. Jeg ved bare ikke hvordan man gør.
Høj opløsnings billeder af en forstærker magen til min hvis det kan hjælpe: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?g=300900
dafinalone
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Jeg kan se på forstærkeren at den har en funktion til at frakoble forforstærker delen så den kan bruges som ren effektforstærker. Så der må jo være en rimeligt klar afgrænsning imellem forforstærkeren og effektdelen.
Bagheera
Bruger siden: 09 April 2006
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Hej Dafinalone
Der findes en meget simpel og god løsning på dit "problem".
Jeg er tekniker.
Skriv en pm til mig, så klarer vi den i en  ruf.
Vh Torben
Til top Vis Bagheera's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bagheera
Bagheera
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Eller bedre
Skriv til torben122@hotmail.com
boholm
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Kun, hvis du kan lodde det sammen selv:
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=698&sid=2e cd044db0363622759ce29bf5c7a43f
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=544&sid=2e cd044db0363622759ce29bf5c7a43f
MVH, Bo
AkilleuZ
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Bagheera skrev:
Hej Dafinalone
Jeg er tekniker.
Vh Torben
Hej Torben
Kan du ikke forklare lige nemere he ri tråden hvad du har tænkt dig? Jeg er nemlig nysgerig og tænker der er andre der også er :)
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Det  nemmeste er at tage et passivt signal fra volume potmeteret, det giver gain nok til en aktiv sub..
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
boholm
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Nemmest ja.
Bedst / god / OK . . . overhovedet ikke sikkert.
MVH, Bo
Migo
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig er det sikkert, lad nu være med at gøre det mere besværligt end det er, ellers ender han i noget, som rent økonomisk ikke kan svare sig, et passivt pre out er OK til en aktiv sub.
boholm
Sendt: 08 Januar 2009 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Ja, det vil virke. Men med den viden jeg har om elektronik, er det ikke en 100% sikker og "fail-proof" metode, som enhver nybegynder kan bruge med lukkede øjne og uden kendskab til elektronik. Ikke fordi du brænder noget af, men fordi tingene lige pludseligt kan virke/lyde anderledes end normalt.
MVH, Bo
dafinalone
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Så fik jeg lavet mit pre-out. Her er nogle billeder af projektet:
http://www.hifigalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=667
Coach-Z
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 16 Januar 2011 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Ville det samme kunne lade sig gøre på en BeoMaster 6500?
I så fald ja, ville det så være helligbrøde?
Til top Vis Coach-Z's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coach-Z
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 17 Januar 2011 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Du kan bare tage signalet på højttalerudgangene og reducere det ved hjælp af et par modstande (spændingsdeler). Eksempelvis vil du med en 10 kohm og en 1 kohm modstand i en spændingsdeler reducere signalet med 20 dB. Den største af modstandene bør være mindst 10 kohm for at undgå at modstandene bliver for varme når du spiller højt. Hvis der ikke er et potentiometer på subwooferen kan du erstatte den mindste modstand med et potentiometer af samme værdi.
Coach-Z
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Har besluttet ikke at få lavet en pre-out, men vælger at bruge TAPE udgangen på min BeoMaster så jeg sender lyden derfra
direkte til min subwoofer og så lade den tage de lave Hz...
Så kan jeg godt nok ikke styre volumen fra forstærkeren, men så undgår jeg at skære i kabinettet...
